Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. kunica33
    kunica33
    kunica33
    Спасибо!
  2. kunica33
    kunica33
    kunica33
    Вход воды в дом.
    Дозатор гипохлорита натрия
    Баллон обезжелезивания - 1465, клапан использовать имеющийся.
    Баллон 0844 для активированного угля (удалять избыток хлора).
    Баллон умягчения - 1054 (использовать имеющийся), клапан купить.
    Скажите, пожалуйста, в такой последовательности должны быть соединены фильтры?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  4. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста.
    Есть общественная скважина, давление 3 атм., анализ воды прилагаю.
    насколько я понимаю нужно обезжелезивание и умягчение. Это 3 баллона+ бак для соли +угольный фильтр, +на питьевую обратный осмос? Все это около 150-200 тыс?
    Соседи на днях выкопали колодец на 6 колец, есть ли смысл дождаться их анализов, и если там железа меньше, не подключаться к общественной скважине а выкопать такой же колодец и очищать уже колодезную воду?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ждём:)
  6. Danp
    Danp
    Danp
    Добрый день. Порекомендуйте систему очистки, пожалуйста.
    Анализ прилагаю.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    Источник воды: личная скважина 24м, динамический уровень 15м. Дебет, достаточный для погружного насоса Беламос 2,7 куба в час с частотным управлением.
    Место для размещения водоочистного оборудования в подвале дома есть
    Имеется гидроаккумулятор 8л
    Пиковый расход воды (м3/час) 0,5
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-3
    Тип канализации - автономная, Тополь 8, сброс 470л, в сутки1,9 куба
    Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей планирую доп фильтр
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Имеет смысл.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Исходная вода прозрачная?
  9. СанСерыч
    СанСерыч
    СанСерыч
    Cанкт-Петербург
    Добрый день,
    Прошу рекомендации по системе очистки воды из скважины в Лен. Области. По анализу превышена мутность (значение 21), аммоний-ион (значение 1,7), перманганатная окисляемость (значение 11), железо общее (значение 4,6) и марганец (значение 0,36). Скважина около 42 метров, скважинный фильтр установлен на уровне примерно 29-31 метр. Дебет очень большой, зеркало воды немного ниже уровня земли. Опущен насос на глубину 21 метр, если не ошибаюсь. Насос Беламос 3-60. В доме постоянно проживают 2 человека. На выходных бывает до 9. Точки потребления: мойка, Посудомойка, унитаз, раковина, душ, стиральная машина. В перспективе запустим санузел на втором этаже, соответственно добавиться унитаз, раковина, душ. Задача иметь нормальную воду пригодную для хоз.-бытовых целей. Питьевую воду планируем привозить. Хотелось бы проверенную систему, но без лишних наворотов. Анализ прилагаю. Что можете посоветовать?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Т. е., расход воды будет немаленький. Соответственно, либо фильтры будут большие, либо надо ставить резервуар чистой воды (РЧВ) для запаса в часы пикового расхода. Место для размещения оборудования есть? И куда сливать промводы с фильтров?
  11. СанСерыч
    СанСерыч
    СанСерыч
    Cанкт-Петербург
    До 9 человек в доме это крайне редко. Максимум раз в месяц. Техническое помещение есть, фильтры разместить можно, емкость не хотел бы. Неудобно будет. Вообще, если смотреть по потреблению воды в городской квартире, где проживает постоянно 4 человека то получается максимум 12-15 м3 в месяц. Воду не экономим. Думаю что в доме потребление будет или меньше или такое же. Пики потребления можно привыкнуть сглаживать. В качестве канализации септик объемом 2,5 м3.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @СанСерыч, запах есть у воды? Исходная вода уже цветная бежит? Осадки выпадают?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На пиковый расход воды 1 м3/ч:
    насос-дозатор гипохлорита натрия + импульсный расходомер,
    фильтр обезжелезивания и деманганации 1465 с управляющим клапаном Clack WS1, загрузка Сорбент АС или ОДМ-2Ф,
    фильтр с активированным углём (для удаления избытка хлора) 1354 с управляющим клапаном Clack WS1,
    фильтр умягчения 1054 с управляющим клапаном Clack WS1, загрузка Lewatit S 1567.
  14. Danp
    Danp
    Danp
    Да, исходная вода прозрачная, с легким железистым запахом. Запаха сероводорода нет
  15. СанСерыч
    СанСерыч
    СанСерыч
    Cанкт-Петербург
    Запах иногда присутствует, такой легкий болотный аромат. Иногда запаха нет совсем. Наливаю воду в емкость, вода белая, зачет пузырьков воздушных. Пузырьки рассеиваются, вода становится прозрачной. Спустя час плюс-минус, вода мутнеет. на поверхности появляются как будто жир какой то. Иногда легкая масляная пленка. На дне и стенках емкости рыжий налет.
