Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Если шо, корпус 1354 - это на три-четыре точки водоотбора (крана) кратковременно открытые или на полторы длительно. Я тут пропустил мимо ушей, сколько хотим производительности.
  2. U_Gen-79
    U_Gen-79
    U_Gen-79
    Ясно, а на в 3 раза бОльшую производительность (т.е. 3-4 точки открытые длительно) какой корпус нужен?
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вам такое реально надо? Т. е. четыре человека одновременно принимают душ в разных санузлах? Это честные полтора-два куба в час нужно, т. е. два баллона 1465 или три 1354. И аэрация тут уже не особо рентабельна - лучше с дозированием. Но вообще-то такая ситуация для дома редкость - это уровень базы отдыха, например... Если опасаетесь, что не хватит - я б сказал, лучше увеличьте размер аэрационной колонки до 1465 и предусмотрите возможность подключения ещё одного фильтра 1354 в параллель. А потом уже по факту и решите, надо ли вам такое счастье.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Или можно, если есть место и нужна производительность, чистую воду в отдельную емкость, а с неё уже насосом в краны
  5. Skifi
    Skifi
    Skifi
    Добрый день всем!
    Подскажите советом состав оборудования для водоочистки:
    3.2.1. Дом постоянного проживания с отоплением
    3.2.2. Источник воды: скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): не ограничено
    3.2.4. Глубина скважины, дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина - 32, дебет – 3 м/ч, статистический 14 м, насос - 17 метров.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Belamos TF3-80
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2,7м3/час.
    3.2.7. Гидроаккумулятор -100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - не более 1 м3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки не более 1 м3/
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4 раковины + 2 душа+2 унитаза, стиральная машина, максимальное количество включенных точек - 3
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 5 человек
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик на 4,5 куба, фильтры можно промывать в дренажный колодец.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нету
    3.2.14. Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, питьевая вода, горячее водоснабжение,
    Нутром чую, что нужно:
    1. фильтр грязевик
    2. Система аэрации 1252
    3. Фильтр 1252 (или более) с каталитической загрузкой Экофер (Экомикс-А и пр).
    4. механический фильтр BB на 10 мк
    По воде.
    Сначала прозрачная, запах... если указать что он есть, то люди начинают его замечать (сероводород или болотной тины).
    После отстаивания становится мутной, рыжеватой. Хлопьев на дне нет, на поверхности ничего нет. Запаха нет.
    Скважина живая, в день по 100 литров выкачивается в течение года.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    3. Фильтр 1354 с каталитической загрузкой Бирм.
    5. Фильтр 1044 с ионообменной смолой Lewatit S 1567.
    6. Фильтр BB20 на 5 мкм.
    7. Система обратного осмоса для питья.
  7. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Вот и я получил анализ... Что собственно делать и можно ли довести до питьевого уровня?)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Делать нормальный анализ (образец в FAQ). Про представленному "огрызку" делать рекомендации не представляется возможным.
  9. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    @Lmv16, отоно што. Ну на что хватило то и сделал) понял, посмотрю потом тогда
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подвело вас нутро. Это
    и это
    вещи не совместимые.
    Вы скорость фильтрации от балды берёте или есть официальные данные, что Бирм при такой концентрации железа и производительности железо уберёт?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из этой балды взял:
    Service flow rate: 3.5-5 gpm/sq.ft.
    How much iron will these Birm filters remove?
    Generally up to 10 ppm.
    Из какой балды нужно взять?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Солидный источник. У местных продаванов на сайтах их магические загрузки и 50 мг/л железа удаляют. Им тоже верите?
    Библиотеки в ваших краях закрыты?
    Это не похоже на куб в час.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не верю! :no:
    Библиотекарь в отпуске. Вернётся, зайду. :)
    Замечание принято! :pioner:
    Однако, на пиковый расход до 1 м3/ч моё предложение было не верно?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень близко к истине.
  15. Skifi
    Skifi
    Skifi
    Эх... А я думал счастье близко.
    Ладно, давайте поподробнее. Есть два санузла (в каждом унитаз, раковина, душ), на кухне мойка. В санузле можно использовать только одну точку одновременно. Отсюда и 3 точки максимум. Наверное это 1.5 м3/ч (0,5 м3/час на точку - вычитал в теме выше).
    Из анализа вижу что надо железо убрать и марганец. Еще взвешенные частицы.
    Почитав ветку составил себе примерное оборудование:
    1. фильтр грязевик
    2. Система аэрации воды 1252 P-RVC
    3. Фильтр обезжелезивания воды из скважины BF 1354CI (Birm)
    4. механический фильтр BB20 на 10 мк
    5. Фильтр умягчитель воды WS 1044CI (Lewatit S 1567).
    Из дальнейшего обсуждения я понял, что пункт 3 - не потянет. Надо или расширять пропускную способность или менять заполнитель.
    Есть возможность разместить резервуар с чистой водой. Как это повлияет на размер колонн? Понятно что можно уменьшить размеры, но где-то должен быть баланс. Есть наблюдения за период 5 лет проживания в квартире. Средний расход воды 8 м3/месяц. Состав тот же - 5 человек.
    Пускай нам надо 10 кубов в месяц. Чтобы восполнить такой объем, в день надо 0,33 куба, в час 1,5 литра. Значит если поставить емкость на 1 куб, то при пиковом потребление воды мы имеем трехкратный запас.
    Господа, я правильно мыслю? Буду очень признателен за тыканием носом в ошибки.
