Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ежели так, то колонну обезжелезивателя можно уменьшить (подумайте с каким расходом ёмкость наполнять планируете). Но по мне так вместо РЧВ ещё одну ступень обезжелезивание влепить целесообразнее.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    По мне - аналогично :) Причём первую ступень - чисто обезжелезивание, вторая - обезежелезивание с деманганацией. И не с аэрацией, а с хлорированием :)
  4. komodei
    komodei
    komodei
    Здравствуйте!
    Подскажите советом состав оборудования для водоочистки:
    3.2.1. Дом постоянного проживания с отоплением
    3.2.2. Источник воды: скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 3х2х2,5
    3.2.4. Глубина скважины, дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина - 32, дебет – 2,5 л/ч. насос опущен на 30 метров.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Belamos TF3-60
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2,7м3/час.
    3.2.7. Гидроаккумулятор -80л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - не более 1 м3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки не более 0,5 м3/
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины + душ+унитаз, стиральная машина, максимальное количество включенных точек - 2
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 2 человек
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик на 5,5 куба.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нету
    3.2.14. Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, питьевая вода, горячее водоснабжение,
    По воде.
    Слабо-желтая, запах железа. После отстаивания через неделю появляется осадок, запаха нет. При отстаивании на поверхности маслянистые пятна. Через неделю исчезают. В реакции с хлоркой выпадает осадок в течении 5-7 часов.
  5. Salvadorvdali
    Salvadorvdali
    Salvadorvdali
    Всем добрый!
    Что имеем:
    Дом в проекте постоянного проживания с отоплением
    Источник воды: скважина;
    Место для размещения водоочистного оборудования: размеры длина х ширина х высота (м.): 2х2х2,5
    Глубина скважины, дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина - 27, статический - 9 м, насос опущен на 20 метров.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos SQ 1-35
    Характеристики насоса: max подача 1,7м3/час
    Гидроаккумулятор -50л
    Пиковый расход воды (м3/час) - 1,6 м3
    Номинальное потребление воды в сутки порядка 1 м3
    Число и тип точек водоразбора: 2 умывальника + душ+ванна+2 унитаза+1 мойка, стиральная машина, посудомоечная машина. максимальное количество включенных точек - 5
    Количество человек, проживающих в доме постоянно 6 человек
    Тип канализации и её характеристика: вопрос открытый
    Ограничения по залповому сбросу воды: нет, пока система канализации не выбрана.
    Особенности водоподготовки -питьевая вода, холодное и горячее водоснабжение.
    По итогам анализа предложен вариант станции аэрации и обезжелезивания Ecomaster Дуплет-1.5РС.
    Прошу оценить адекватность и какие есть альтернативные решения (данная установка стоит далеко за 100 т. р.)
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот и будет правильно идти по пути дозирования гипохлорита натрия. Чего местные фирмачи предлагают?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Salvadorvdali, железо быстро в осадок выпадает? Не делали опыт с отстаиванием?
  8. komodei
    komodei
    komodei
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @komodei, бредятину какую то предлагают. Коагулянты от железа и марганца бесполезны.
  10. komodei
    komodei
    komodei
    Какое оборудование мне надо выбрать, чтобы оказалось эффективным. Буду очень благодарна за помощь, в этом совсем не разбираюсь
  11. Salvadorvdali
    Salvadorvdali
    Salvadorvdali
    Сколько по времени нужно отстаивать воду?
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    У вас вода, мягко говоря, не айс... Простого комплекта не ждите...
    1. Грязевик угловой промывной.
    2. Дозирующий насос SEKA APG603 (дозирование гипохлорита натрия и каустической соды)
    3. Бочка на 500 л с отсечным клапаном.
    4. Насос второго подъёма на 1,5 м3/час при 3-х барах.
    5. Фильтр на корпусе 1054 с Сорбентом АС, автомат по таймеру, комплект промывки чистой водой.
    6. Фильтр на корпусе 1054 с DMI-65, автомат по таймеру, комплект промывки чистой водой.
    7. Бочка на 1000 л с отсечным клапаном.
    8. Насос третьего подъёма на 3 м3/час при 4-х барах, он же промывочный.
    9. Фильтр на корпусе 1054 с активированным углём, автомат по таймеру.
    10. Фильтр картриджный ВВ20 с картриджем 10 мкм.
    Как-то так. Это на 300 л/час с учётом компенсации пиковых водоразборов из бочки и промывки основных фильтров чистой водой. А то, что вам какие-то неучи предложили, даже теоретически работать не способно.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    до 5 часов.
  14. komodei
    komodei
    komodei
    может есть смысл буриться дальше? Не могли бы подсказать примерную стоимость этого комплекта? Просто дело в том что размещать все это нет места
  15. Salvadorvdali
    Salvadorvdali
    Salvadorvdali
    За 4 часа появилась едва видимая мутность, осадок если и есть, то невидим.
