Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имею ввиду 2 ступени обезжелезивания. Акцентируйте на этом внимание.
  2. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Пожалуйста, по подробнее если Вам не сложно
    Если я правильно понял то основная проблема в дебете скважины?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь комплексно всё наложилось. Очень железистая вода (требует больших объёмов аппаратов), разводка d25, и непонятные перспективы большого водосъёма со скважины. Поэтому считаю, что большой обезжелезиватель вам ставить нельзя. А 2 маленьких с 40 л загрузки возможно.
  4. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    В следующем году планируется пристройка и тогда будет возможность подвода 32 пнд трубы.
    По поводу скважины если эта проработает будет хорошо если нет значит будем будить другую на известняк.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Странно что не пришло уведомление об ответе. (лирика)
    Я чуть вопроса не понял "С какой рабочей точкой?" Ну попытаюсь. Чтоб выдавал не меньше куба и не больше полутора! :|:
    Не верится потому что вода желтеет когда вскипятишь воду как-то сильно. И мутнеет на солнце. После пятидневного отстаивания на дне бочки проведя пальцем имеется ржавый след.
    И ещё: Воду сдавал на анализ после пятичасовой прокачки непосредственно перед сдачей и ещё часа три-четыре за день до этого. На сколько может повысится содержание железа если скважиной пользоваться в обычном режиме? Спасибо! Чур сильно не пинать!
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это напорно расходная характеристика насоса. Какую производительность он даёт и какое давление может развить на поверхности.
    На ваш вопрос сложно ответить. Всё индивидуально.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Пока насоса нет, по сути могу купить какой необходимо.
    Т. е. сегодня, так, через неделю по другому.
    Это что, каждый месяц анализ делать?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Стиг,
    Необходимо, чтобы полтора куба в час при напоре метров 30 давал, со своей глубины погружения.
    Если будет болтаться от 0,5 до 1,5 то ничего страшного. Как правило больших колебаний не происходит.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спасибо за рекомендации. Приобретем. Посоветуйте как очистить с такими данными, пожалуйста.
    Если железа 0.5мг/л ведь не на много больше нормы. Неужели вода будет рыжеть при нагреве и мутнеть?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При 0,5 железо при нагревании воды себя не проявляет. Про оборудованию -я так понимаю самый бюджетный вариант интересует, раз объект сезонный?
  11. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Какие есть варианты удаления железа (4,4) без применения компрессора?
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спасибо. Вот тебе и анализ. Как чувствовал. Делать ещё один?
    Желательно бюджетный вариант
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сделайте просто железо общее. У нас с Ленинграде так делают. 200 р стоит.
  14. Statick1503
    Statick1503
    Statick1503
    Прошу помощи от знающих людей) Сделал анализ воды. все в порядке вроде кроме железа и амиака(
    Подскажите бюджетный вариант отчистки для дома. вода из скважины 50м.
  15. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Дозирование гипохлорита натрия
