Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. БAАRSS
    БAАRSS
    БAАRSS
    Всем здравствуйте, подскажите как быстро гипохлорит натрия окисляет железо 0,35 и марганец 0,8, если окислять в динамике?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    При таком железе можете не задумываться о скорости его окисления.
    Марганец окисляется активным хлором при отсутствии катализатора только при повышенных рН (8,0-9,0) и довольно долго - до часа. В реальности для деманганации используют каталитические фильтрующие материалы, содержащие диоксид марганца (dmi-65, greensand+, pyrolox, пиролюзит, сорбент МСК и т. п.). Скорость фильтрования при этом не должна превышать 8 м/час (8 м3/м2*час).
  4. БAАRSS
    БAАRSS
    БAАRSS
    Получается дозатор ставить в магистраль смысла нет? Все равно окислиться не успеет до фильтра
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не понял про "нет смысла". Задача дозатора в магистрали - ввести окислитель. Чтобы потом на фильтре было чем окислять.
  6. БAАRSS
    БAАRSS
    БAАRSS
    Вы простите меня несведующего, получается гипохлорит будет осаждаться на, к примеру, том же сорбенте МСК и в дальнейшем окислять марганец?
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не осаждаться, а в присутствии катализатора - диоксида марганца (сорбент МСК состоит из него на 90+%) окислять марганец, содержащийся в воде, с совсем другими скоростями. Т. наз. "контактное окисление".
  8. БAАRSS
    БAАRSS
    БAАRSS
    А, вот в чем дело, спасибо огромное за информацию, какой же я "темный" все таки)
  9. Stiv69
    Stiv69
    Stiv69
    Добрый день!
    Подскажите какую очистку при таком анализе разумно поставить.
    Скважина 50м.
    Насос висит на 15 метрах - дебет большой.
    Насос UNIPUMP ECO 2
    Расход на 2 этажный дом круглогодичное проживание 4 человек.
    Сброс воды в отстойник из бетонных колец
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Stiv69, т. к. рН у вас ниже 7-ки, я бы порекомендовал обезжелезивание с дозированием гипохлорита натрия, ну и частичное умягчение тоже не помешает. Для конкретики отвечайте на вопросы FAQ.
  11. XeponJIaH
    XeponJIaH
    XeponJIaH
    Добрый день.
    Предложите, пожалуйста, вариант очистки воды до технической:
    Скважина 26.5м, насос на 21м. 2-3 человека круглогодичное проживание, максимум 3 крана одновременно. Схема на данный момент временная: Насос aquatec 4-45, гидроаккумулятор 100л, датчик давления.
    Заранее спасибо.
  12. Stiv69
    Stiv69
    Stiv69
    Добрый день!
    Повторю вопрос
    Если можно распишите по подробнее комплектующие.
    Спасибо!
    1. Дом с отоплением и постоянным проживанием 4 человек, кратковременно до 7-8 человек
    2. Скважина на известняк 50 м. статика 13м. динамика 15м. – при расходе 3 м3/час
    3. место размещение оборудования отдельное помещение котельной, по площади для размещения оборудования 2-2,5 м2
    4. Насос погружной UNIPUMP ECO 4 подача более 4 м3/час висит на высоте от оголовка 16-17м. напор макс: 100 м
    5. Стоит автоматика АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС с подключенным гидроаккумулятором на 100л., фильтрацию планирую подключать после гидроаккумулятора, но если это технологически неправильно подскажите.
    6. Пиковый расход после очистки до 1 м3
    7. Номинальное потребление 1,5 м3/сутки
    8. Число возможных одновременно используемых точек разбора 5
    9. Канализация - септик из 6 бетонных колец + переливной на 5 колец
    10. особых ограничений по залповому сбросу воды нет.
    11. Вода нужна для хоз.-бытового водоснабжения, для питьевых целей, горячего водоснабжения, на полив будет использоваться вода напрямую со скважины без фильтрации. Для приготовления питания возможно будет использоваться фильтр под мойкой с обратным осмосом.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэратор на 12 колонне, обезжелезиватель на 13, умягчитель при желании на 10*54. Это предварительно.
    - Железо как быстро с осадок выпадает и вода осветляется?
  14. Stiv69
    Stiv69
    Stiv69
    Если это мне, то отвечаю
    Железо полностью выпадает в осадок в течении 2-3 суток (но специально не замерял) и вода становится чистая совсем.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А мутнеет вода быстро?
