Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Вполне достаточно Clack WS TC или по сложнее Clack WS CI или Clack WS RR.
  2. HaOS86
    HaOS86
    HaOS86
    Пермь
    Т. е. я правильно понял, что можно использовать и Clack WS CI модель "V1CIBTZ-1 Упр. клапан таймер"? Ну это не лучшее решение т. к. он дороже? Просто дело в том, что мне хотелось бы, чтоб клапана внешне выглядели одинаково, ну так по моему мнение просто красивее:|:
  3. DuHKhv
    DuHKhv
    DuHKhv
    Здравствуйте.
    Хотелось бы получить совет по поводу выбора очистительного оборудования.
    Изначально думал ставить WaterBoss, но прочитав соответствующую тему, призадумался, что возможно есть иной адекватный способ решения моей проблемы.
    Место для размещения оборудования крайне ограниченно, ввиду чего изначально и рассматривался вариант кабинетного фильтра.
    По FAQ:
    3.1. Анализ воды в приложении. Есть железистый запах у воды. Белый налёт на сан. технике. Вода прозрачная, но после непродолжительного отстаивания в кружке, на поверхности появляется плёнка.
    3.2. Характеристика объекта. Без развёрнутой информации тема обрастает дополнительными сообщениями с выяснением этих же самых вопросов.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения: длина х ширина х высота (м.): 0.65 х 0.45 х 2.2
    3.2.4. Глубина скважины (колодца) - 50 метров, дебет, статический - неизвестно, динамический уровень - неизвестно
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: неизвестно.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор объемом 80 литров
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - неизвестно
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 0.7
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 5 точек забора - Ванная комната (Душ, Раковина), Унитаз, ст. машинка, раковина на кухне.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно - 2.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: Септик - Топас 9.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 400 л
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз. бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение (в бойлер).
    Характеристику скважины (кроме глубины) и насоса, увы не знаю, поскольку приобрёл дом где это всё было уже сделано.
    Заранее спасибо за ответ.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Клапан CI отличается от ТС, возможностью более гибких настроек. В ТС выбор из прошитых настроек, а в CI можно самому выставлять продолжительность промывки каждой стадии.
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    А вода при этом не желтеет?
    Скважина прокачана была, когда воду сдавали на анализ?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Места хватит и для корпуса фильтра с автоматикой и для солевого бака.
  7. DuHKhv
    DuHKhv
    DuHKhv
    Наберу сегодня в пятилитровку воды и сделаю фотографии.
  8. DuHKhv
    DuHKhv
    DuHKhv
    Я тоже об этом призадумался. Посему и хотелось бы услышать рекомендации по поводу выбора фильтра.
    Помимо этого, к слову сказать, есть место дополнительное для размещения обвязки Big Blue.
    Фото в приложении. Предполагается что ванну будем убирать и ставить слева раковину, а справа установку для фильтрации (подумываю о том, чтобы закрыть её в "шкаф", дабы она своим видом не портила эстетический вид ванной комнаты). Справа от ванной комнаты баня, под полками (сидушками) которой и предполагаю размещение двух Big Blue, а так же накопительного бака на 400 литров, в случае, если это будет действительно необходимо.
  9. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Помогите определиться с системой очистки воды для дома.
    3. Место для размещения: длина х ширина х высота (м.): 3 х 1.5 х 2.5
    4. Глубина скважины (колодца) - 36метров, дебет в районе 2 кубов, статический уровень - 8м, динамический уровень - 25м
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: ENSI 3SDM 1/10 (TF3-40), установлен на 30м.
    6. Характеристики насоса: _ max подача ~2 м3/час с этой глубины, max напор _бар.
    7. Гидроаккумулятора нет, есть накопительная емкость на 220 литров
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 0.5
    10. Число и тип точек водоразбора: 5 точек забора - Ванная комната (Душ кабина, Раковина), Унитаз, ст. машинка, раковина на кухне.
    12. Тип канализации и её характеристика: выгребная яма 5 кубов.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    14. Особенности водоподготовки - хоз. бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение (в бойлер). на питье есть бутилированная вода.
    Вода течет прозрачная с небольшим запахом сероводорода, выветривается из бочки где то в течении 30 минут, после становится мутной. Из бочки вода подается насосной станцией Джилекс 50/28 Ч24. Анализ по умолчанию делают в нашем городе только по этим показателям, по ним и подбирают все фирмы водоочистку, вообщем пока есть то что есть.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что предлагают? Баллон с Экотаром?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @DuHKhv, при нагреве воды нет тухлого запаха?
  12. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    Пока что только с одной фирмы ответ пришел. Предлагают баллон с Greensand + бачок с марганцовкой.
  13. DuHKhv
    DuHKhv
    DuHKhv
    Скважиной пользовались, насколько активно сказать не могу. Целенаправленно не прокачивалась.
    Вода после 5 часов отстаивания в закрытом 5ти-литровке в тени начала мутнеть. Фото в приложении.
    1,2 фото - сразу после забора, 3 фото - через пол часа, 4 фото - через час, 5,6 фото - через 5 часов.
  14. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    Вот подробнее.
    предложение.jpg Сказали что моей насосной станции не хватит (не понял для чего?) и посчитали новую DAB, развод?
  15. DuHKhv
    DuHKhv
    DuHKhv
    Попробовал вскипятить. Тухлого запаха нет. Такой же "железистый". Вода явно начала мутнеть так же как в 5тилитровки и приобрела слегка желтоватый оттенок.
