Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @DuHKhv, ввиду ограниченности по месту вам придётся рассматривать систему с ионным обменом.
    Лучше не вотербосс, а собрать аналог на колонне 12*52 или 10*54. Бюджет 40 - 50 т. р в зависимости от комплектации.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гринсанд мерзкая загрузка. Использование марганцовки не экологично. Отравите марганцем грунтовые воды.
  3. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    Посоветуйте состав системы пожалуйста, и засыпку.
    Я, пока анализ делали, рассчитывал на баллон с сорбентом АС МС возможно с добалением гипохлорида или аэрации с азонированием, но не на марганцовку точно.
  4. DuHKhv
    DuHKhv
    DuHKhv
    Спасибо за ответ. Можете посоветовать проверенные фирмы-производители оборудования?
    У нас в городе, увы, квалифицированно ответ получить не у кого. По отзывам конечных пользователей все фирмы - "кулибины", понахватавшиеся азов и мнящие себя мега-спецами.
    И самое главное. Жесткость воды у меня как я понял в норме. Следовательно нужно ли делать упор именно на обезжелезивание или же умягчение тоже необходимо? Боюсь возникающих проблем при очень мягкой воде, про которые прочитал на форуме.
  5. Stiv69
    Stiv69
    Stiv69
    Добрый день!
    Предлагают такое исполнение фильтрации:
    Ситема очистки на комбинированной ионообменной смоле.
    После очистки вода будет соответствовать нормативам по показателям железо, марганец, одновременно с этим снизится и жесткость воды.
    Исходная вода поступает на картриджный фильтр, где вода проходит механическую очистку.
    Далее на корпус с комбинированной смолой и электронным блоком, где происходит умягчение, удаляется растворенное железо и марганец.
    Электронный блок по встроенному счетчику определяет расход воды и в установленное время проводит регенерацию смолы.
    Регенерация каждые 2,8м3, на одну регенерацию расходуется 4кг таблетированной соли и приблизительно 150л воды.
    Оборудование на американском блоке управления CLACK с русифицированным меню.
    1 Аквабрайт ПП-10 М-10ББ 1 шт.
    2 Блок питания 220-12 VAC, 500mA, V1 1 шт.
    3 Блок управления WS1 RR softener таймер-счетчик 1 шт.
    4 Верх. дистр. корзина 1.050" (Bajonet Lock) 1 шт.
    5 Гейзер Джамбо 10" корпус без ниппелей 1 шт.
    6 Инжектор для корпуса 10", белый 1 шт.
    7 Корпус фильтра 08х44 2.5 Т 35110 1 шт.
    8 Наполнитель Экомикс Р (25л) 1 упак
    9 Регулятор DLFC 3/4" 3.2 GPM 1 шт.
    10 Солевой бак 70 л в сборе Canature 1 шт.
    11 Соль экстра таблетированная, 25кг 1 шт.
    12 Трубка пластиковая 3/8 1,5 шт.
    13 Фитинг прямой Noryl 1" BSPT 1 шт.
    Это нормально?
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Тут вопрос сколько у вас места для размещения оборудования. Вы написали что у вас ограниченное место, соответственно вам советуют в качестве обезжелезивателя установить фильтр со смолой (читай умягчитель). Удаляя таким фильтром железо вы получаете и мягкую воду и тут ничего не поделать.
    Город то у вас какой?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Расход воды на обратную промывку 1,5 куб. м/ч. Если ваш насос выдаёт такой расход, то можно его оставить.
  8. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    В том и дело что по ТХХ мой 3 м3/час выдает.
    @Килби, по фильтру подскажите плиз. Без марганцовки что можно придумать?
  9. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    Я не так просто интересуюсь, планирую все покупать и устанавливать самостоятельно. Очень жду советов по поводу комплектации и необходимости аэрирования (озонирования) в накопительной емкости. Спасибо всем кто отвечает :super:
  10. DuHKhv
    DuHKhv
    DuHKhv
    Хабаровск
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Можно-можно. А не лучшее решение, потому как @Lmv16 для серьёзного количества железа клаку предпочитает автотрол. Вообще-то, я с ним согласен, но тут нужно для начала проверить доступность таких блоков управления в вашем регионе. Если есть, то можно поставить на обезжелезивание Autotrol Performa 263/742, если нет - то ставьте Clack WS1 CI и не заморачивайтесь.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @And070, ежели к примеру на три точки и надёжно, то дозирование гипохлорита, осадочник 13*54, уголь 12*52 и умягчитель 10*35 (70 - 50 - 25 л) загрузок.
    Насос должен давать не менее 2,2 кубов в час при напоре 20 - 25 метров.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это ущербный, но экономный вариант. Как минус - очень мягкая вода, низкий срок службы загрузки, высокий расход соли.
    Можно рассмотреть вариант либо с дозированием, либо с аэрацией, добавив в обезжелезиватель рН корректор типа МС.
  14. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    Сегодня проведу опыт по добавке белизны. Умягчение обязательно? 6,4 вроде не сильно много, или гипохлорит еще поднимет? Какую засыпку делать в 13*54 ?
    ТТХ НС
    Высота подъема, м 28
    Производительность, л/мин 50 Тип насосная станция
    Объем бака, л 24
    Глубина всасывания, м 8.5
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    По Хабаровску не подскажу к кому там обратиться.
    @DuHKhv, Сколько места у вас под размещение оборудования?
