Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    ну, емкость же надо какую то для окисления. или лучше в колонну дозировать?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лучше пусть РЧВ (для чистой воды будет).
  3. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    Лучше то оно лучше, но тогда нужен дозировочный насос (недешев) + еще одна насосная станция, либо менять насос в скважине на более мощный, т. к. на выходе моего максимум будет 1 бар давления при неясной производительности - промыть им ничего не получится.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так она и так нужна. Гипохлорит хотите в ёмкость эжектировать?
  5. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    Да.
    Ну на замену старой. А так их две получится.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если подающая воду со скважины мощнее будет и будет давать 2,5 куба в час при напоре 30 метров, то систему можно и в напоре собрать.
    Эжектирование в мелкую ёмкость мне работоспособным не кажется.
  7. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Доброго дня, форумчане!
    Прошу помочь советом по подбору водоочистного оборудования. Тема для меня абсолютно неизвестная.
    Вода из скважины ржавеет, особенно заметно в унитазе, ржавеет сильно.
    У соседей пробурены скважины примерно на такой же глубине, но ни у кого таких проблем нет.
    Для приготовления пищи и питья планирую установить фильтр с обратным осмосом. Воду из скважины необходимо очистить до такого состояния, что бы не вышли из строя водонагреватель и стиральная машина, ну и сантехника что бы не покрывалась ржавчиной.
    Анализ воды во вложении.
    3.2.1. Дом-баня с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1х0,4х2,5 (размеры примерные, поскольку установка водоочистного оборудования не планировалась).
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.):
    Глубина скважины 62 м, статический уровень 23 м, динамический 25 м, дебит 3 м. куб./час
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: насос погружной Belamos TF3-80
    3.2.6. Характеристики насоса: 2700 max подача л/час, max напор 85 м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _ 100 л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _ затрудняюсь сказать, наверное среднестатистический.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ затрудняюсь сказать, наверное среднестатистический.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: туалет, умывальник, душ, мойка кухонная, стиральная машина. Максимально возможный расход воды при одновременном использовании 2 точек, душ и мойка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2 взрослых и 1 ребенок 5 лет.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик «Егорышева», 3 емкости по 2 метровых кольца. Первые две емкости отстойники.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение.
    Сейчас установлены только грязевик и ВВ10.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Мишаня 121, вода быстро мутнеет и осадок выпадает?
  9. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    За ночь точно. Если вечером налить канистру, то утром вода рыжая.
    Или нужна информация точнее?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. за ночь осадок выпадает?
    Одновременно могут работать 2 точки. Я правильно понял?
  11. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Одновременно могут, но этого можно избежать, если нужно.
    Про осадок не скажу точно. Сегодня вечером налью воду в бутылку, а утром посмотрю. Достаточно просто воду налить и не закрывать крышку?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это без разницы.
  13. arthuravet
    arthuravet
    arthuravet
    Здравствуйте!
    Анализ воды - в приложении. Вода из скважины, очищается только сетчатым фильтром Honeywell 20мкм. Вода имеет запах и привкус железа, из прозрачной за несколько часов превращается в желтую. Из бойлера сразу желтая идет, и ждать не надо. Что нужно добавить, чтобы избавиться от железа?
  14. uglec
    uglec
    uglec
    Иваново
    Здравствуйте. Порекомендуйте оборудование.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования 3м*2м*2м подвал.
    3.2.4 Параметры в файле.
    3.2.5. Насос беламос 80 погружной.
    3.2.6. Производительность 5 кубов.
    3.2.7. Гидроаккумулятор 50л.
    3.2.8. Пиковый расход воды общестатистические даннные.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки - усредненный.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 унитаза, стиральная машина, посудомойка, 2 раковины, душ.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2 взрослых, 3 детей.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС Егорышева.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Техзадание FAQ нужно заполнить.
    Вода простая - по очистке ничего сложного.
