Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Нужно добавить аэрационную колонну, фильтр обезжелезжелезиватель и картриджный фильтр тонкой очистки, умягчитель тоже не помешает. Если хоневелл забивается железом, то его может быть потребуется убрать. Для того чтобы конкретней сказать
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Схема такая. Предварительное дозирование раствора гипохлорита натрия, затем фильтр удаления железа и марганца в корпусе 1465 или 1665, потом фильтр сорбционный в корпусе 1252 или 1354 и на выходе картриджный фильтр.
  3. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Вчера в 15-00 налили воду в бутылку, в 22-00 вода была прозрачная. Этот факт меня смутил. Воду наливали без предварительного слива воды и скорее всего это была отстоявшаяся вода из гидроаккумулятора, как мне кажется.
    Слил воду и набрал заново, примерно в 22-30. В 6-00 картина следующая:
    Вода порыжела, осадка никакого нет. Вечером посмотрю еще, появится, или нет.
  4. XER001
    XER001
    XER001
    Товарищи! Слышал, что при некоторых очистных фильтрах для питьевой воды, портится работа септика? Кто-то еще слышал о таком? (септик у меня Биозон-6).
    Анализ воды от 01.12.16. во вложении. Вот хочу сейчас установить очистку.
    Спасибо за ответ!
  5. arthuravet
    arthuravet
    arthuravet
    А где список? В начале темы не нашел...
    Спасибо за ответ. Есть какие-то хорошо зарекомендовавшие себя на форуме комбинации конкретных фильтров? Загородный дом, 5 точек раздачи.
  6. uglec
    uglec
    uglec
    Иваново
    Спасибо за ответ. Но я пока плохо разбираюсь в очистке воды. Можно поподробнее.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Смотрите здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
    3.2.
    Характеристика объекта. Без развёрнутой информации тема обрастает дополнительными сообщениями с выяснением этих же самых вопросов.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Как правило на этом форуме рекомендации дают специалисты имеющие практический опыт в водоподготовке, установившие за свой творческий период не одну сотню систем водоподготовки. Поэтому Вам порекомендуют "комбинацию" фильтров конкретно под ваше техническое задание и анализ.
  9. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Это вода через сутки, осадок есть, но не значительный.
    А это через 30 часов, вода мутная и осадка прибавилось.
  10. XER001
    XER001
    XER001
    Люди, что за соль не надо добавлять в систему очистки воды, дабы не испортить систему очистки в септике?
    Или без этой соли воду не очистить? :nono:
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Позволю себе вмешаться в работу местных специалистов:
    Прежде чем задавать такие вопросы заполните FAQ согласно посту 1902 Там есть ссылка. Пункт 2.3
    И прочтите пост 1903.
  12. uglec
    uglec
    uglec
    Иваново
    Что-то вроде таких схем, как на фото? Или изменить чего надо. Если не трудно, напишите в личку. Может подскажете изготовителей, какие соли использовать.
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну, тот, кто вам это сказал, тот пусть и разъясняет :) А если серьёзно, то продавцы септиков обычно боятся стока от систем умягчения (или т. наз. многофункциональных систем) - они регенерируются раствором поваренной соли и сток идёт солёный. Зараз сбрасывается литров 200-500 воды с содержанием поваренной соли порядка 10-12 грамм/литр. И, если септик при этом не получает достаточное количество обычных хоз-бытовых стоков (например, нет никого в доме), то ему от такой порции, конечно, будет не по себе. А в условиях постоянного проживания и нормального водопользования проблема является надуманной.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну да. Вторая схема (с синими баллонами) более корректно выполнена, только второй баллон (с углём) должен быть несколько меньше по размеру, чем первый.
    Вы про какие соли вообще говорите? Тут из солей только гипохлорит натрия. Кто его производитель - глубоко фиолетово.
  15. XER001
    XER001
    XER001
    Ответ производителя на мой вопрос:
    Соль, в том количестве, какое используется для регенерации умягчителя в частном доме, не влияет на работу БИОзона.
    За одну регенерацию умягчитель с производительностью 1,5 м3/ч использует примерно 5 кг соли. Выходит, что при попадании 5 кг соли в БИОзон-6, учитывая наливной объем, получается в нем 0,002% раствор соли (0,5 грамма на 1 литр). Такая концентрация ни как не влияет на жизнедеятельность бактерий. Для сравнения, в море-окияне 35 грамм на 1 литр.
