Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой чудесный расчёт. Попросите привести методику, очень интересно увидеть.
  2. uglec
    uglec
    uglec
    Иваново
    Схема такая. Предварительное дозирование раствора гипохлорита натрия, затем фильтр удаления железа и марганца в корпусе 1465 или 1665, потом фильтр сорбционный в корпусе 1252 или 1354 и на выходе картриджный фильтр. Это мне Килби написал. В корпуса 1465 или 1665 и 1252 или 1354 нужно что-то насыпать да? Вот я и назвал это соль. Поэтому и просил и прошу помочь, подсказать, направить.
    Предварительное дозирование, как я понимаю, это насос, оптимальный вариант. Какого производителя, марку посоветуете? Цифры в корпусах обозначают производительность. Что в них и сколько засыпать?
    Значит, во второй схеме все-таки что-то не так. Что там надо исправить, чтобы было нормально?
    Заранее спасибо.
  3. arthuravet
    arthuravet
    arthuravet
    3.2.1. дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: бойлерная, места много. Сейчас стоит фильтр Honeywell F76s AB
    3.2.4. Глубина скважины 63м, дебет 4м3/час, статический уровень 5.5м, динамический уровень 7.25м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Pedrollo 3SR4m/14
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 4м3/час, max напор не знаю, он 1,5кВт. Давление 4 бара легко делает
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор 150л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) не считал
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не считал
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: ванна+унитаз+раковина+мойка+стиралка+посудомойка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик Тверь 1,5м3.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: ванну выдерживает точно
    3.2.14.Особенности водоподготовки: как минимум хочется обезопасить технику. Для питьевой наверное можно на кухне обычный фильтр поставить с 2-3 картриджами.
  4. XER001
    XER001
    XER001
    А что Вас смущает?
  5. XER001
    XER001
    XER001
    Мне вот такую схему предложили:
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    То, что персонажи не знают как считать концентрации растворов. Уровень средней школы не осилили.
    Доверяйте им дальше.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько одновременно точек водопотребления может использоваться?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А конкретнее что..? Типоразмеры корпусов, клапана, загрузки...?
  9. XER001
    XER001
    XER001
    В доме будет 11 точек. Одновременно рассчитывал на две (нас пять человек)
  10. XER001
    XER001
    XER001
    Колонная система (раздельное обезжелезивание и умягчение) на 1,3 кубометра / час
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @XER001, а что с дебитом скважины, насосом?
    Запах есть от воды? Осадок железа быстро выпадает?
  12. arthuravet
    arthuravet
    arthuravet
    Теоретически может так совпасть что все включатся :) На практике думаю больше 3 точек одновременно не будет
  13. XER001
    XER001
    XER001
    Скважина 50м, 2 м3 в час, насос ТОП ЭКО-3 (Нмах-85 м, Qмах-5,4 м3\час), вода вонючая, осадок железа не смотрел (на выходных гляну).
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гляньте.
  15. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
