Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. alex600
    alex600
    alex600
    Волгоград
    Вчера 28 июля 2017 года налил в 5 литровую бутылку 4 литра воды. Через 3 часа помутнела. Сейчас через 24 часа по-прежнему мутная, но стала чуть прозрачнее. Осадка - нет.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень странно. Похоже, что анализ косячный. Запах от воды тухлый был?
  3. alex600
    alex600
    alex600
    Волгоград
    Да, запах сеороводорода. И крышку закрыл. Наверное не надо было ... сейчас открыл. Железо в воде точно есть. У всех соседей.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @alex600, капните пару капель белизы к свежему образцу. Посмотрим насколько скорость процесса увеличится?
  6. XER001
    XER001
    XER001
    Изначально запах был, причем нормально попахивало!) В бутылке тоже запах остался, но может из-за небольшого объема его не так сильно улавливаешь! :nono:
    Этот анализ сама контора отвозила в лабораторию, потом по нему предложили систему очистки. Самому сдать наверно надо?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Похоже не то. Сами видите железа как бы не наблюдается. Вода чистая стоит.
  8. Lady_MG
    Lady_MG
    Lady_MG
    Доброго времени суток!
    Прошу совета по подбору оборудования:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования 4000х3000х2000мм
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 50м, дебет 10м3/сут., статический -28м, динамический-20м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Грюндфос 20х55.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 20м3/час, max напор 60 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) да, 50л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час)-0,3м3.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)-1м3.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4шт., 2-умывальник, 1-душ, 1-унитаз.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик 3м3.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 0,5м3.
    3.2.14.Особенности водоподготовки-хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    Хотелось бы установить станцию безреагентной очистки воды.
    Бюджет 100-140 т. р.
  9. alex600
    alex600
    alex600
    Волгоград
    После добавления белизны за 12 часов выпал рыжий осадок.
  10. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    Lmv16, это характеристики насоса для какой загрузки?
    Сейчас готовлюсь заказывать оборудование. Задушил жабу, буду делать сразу от скважинного насоса без промежуточных емкостей, соответственно свой буду менять. И тут посчитал что для промывки 1354 с Dmi-65 надо до 50 м\ч. Тоесть 0,084*50=4,2 м3\ч подача и давление 2,5-3 бар. Таким образом выбираю насос 5 м3\ч и напором 60-80метров. Но тут другая сторона медали, что может не хватить дебета скважины (точный не знаю) а в обычном режиме потребления насос будет часто включаться на короткое время даже с ГА на 100-200л. Какой может быть компромис?
  11. XER001
    XER001
    XER001
    Сделал еще анализ, железа действительно немного.
    Умягчитель решил пока не делать. Что скажете?
  12. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    Все-таки емкость? Или засыпку полегче типа МЖФ? Или колонну 1252?.. :faq:
    И еще вопрос. Где ставить счетчик? Ведь если его поставить после колонны то после промывки вода там останется не гипохлорированная. На картинках и до и после бывает, а как надо?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Скажу, что аэратор больше нужен. Вы похоже в интернет магазин обратились - там как правило недееспособные барыги, которым пофиг чем торговать. Зачем они вам МС предлагают?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Многовато для DMI. Я уже не помню - наверное вам писал - использовать ёмкость как РЧВ.
  15. XER001
    XER001
    XER001
    Они что-то говорили, сейчас не вспомню. Зачем аэратор больше нужен? В варианте во вложении аэратор больше?
