Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. XER001
    XER001
    XER001
    МС они говорили 20% будет
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сероводорода много.
    Нет.
    Зачем? Юридические гарантии качества воды дают (договор). Или дяденька купи, а дальше твои проблемы?
  3. XER001
    XER001
    XER001
    Зачем? Юридические гарантии качества воды дают (договор). Или дяденька купи, а дальше твои проблемы?[/QUOTE]
    Не знаю. Гарантия 3 года по договору. У соседа через год марганец опять превышает, вроде сейчас разбираются.
    Думаете запах останется?
  4. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    По мануалу 25-50 м\ч. С колонной 1354 это 2,2-4,2 м3\ч. Как думаете хватит 3м3\ч подачи на промывку?
    Просто если делать РЧВ, то можно ведь расход вообще отрегулировать на 0,3-0,5м3\ч и пусть наполняется и колонны поставить поменьше, только чтоб выдержать высоту слоя и грязеемкости хватало на 5-7 дней. Я правильно мыслю? И повторюсь, куда ставить счетчик, после или до колонны?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На оборудование или на качество воды - это разные вещи.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Правильно. В вашем случае счётчик - до.
  7. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    Спасибо за ответы.
    Буду ставить 1054 DMI + 1054 уголь. При объеме 38 литров DMI должно хватать на 3,5 м3 воды, на неделю - более чем.
    Про промывку угля не могу найти, так же раз в неделю мыть?
  8. XER001
    XER001
    XER001
    При соблюдении сроков замены фильтров, проверки оборудования - гарантия и на воду
  9. XER001
    XER001
    XER001
    МС для эффективности, говорят он как катализатор сильнее. И если будут проблемы с запахом, за свой счет увеличат аэратор)
  10. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Нужно удалить максимальное количество железа из воды.(нужна техническая вода) Скважина 8 метров. Вода идет слегка желтая, (видно только в большой емкости) запах только железа. После того как отстоялась сутки, желтеет довольно хорошо и появляется масляная пленка. Осадка нет. Анализ делать пока не вижу смысла. Будет ли работать такая схема? Загрузка в фильтре обезжелезивания ЭКОФЕРОКС. IMG_20170805_101510.jpg
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какие они эти сроки?
    МС катализатором не является - шлите этих клоунов, они не компетентны.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как увидите смысл обращайтесь снова с анализом.
  13. XER001
    XER001
    XER001
    А что вы предлагаете?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я предлагаю аэратор типоразмера обезжелезивателя и без МС, который сыпят все подряд не понимая, какую функцию он несёт.
  15. magrite_by
    magrite_by
    magrite_by
    Нужен совет. Небольшое предисловие. Всю жизнь брали воду в соседском колодце - вода голубая, вкусная, при выстаивании никаких помутнений и выпадения осадка, при кипячении также не мутнеет и не выпадает осадок. Анализа никогда не делали. Глубина колодца порядка 20 метров и это первый водонос воды. Столб воды 70 см. Мой дом находится 50-60 метров от этого колодца и чуть ниже по высоте находимся на метра 2-3. У нас есть свой колодец НО у нас первый водонос начинается на 7 метрах. Вода в своем колодце чуть зеленоватая, но полностью прозрачная. Также не мутнеет при отстаивании и не выпадает осадок. Воду никогда не использовали в готовке и в питье. Только полив огорода, душ, мытье посуды. Долго думали но решили бить скважину. Пробили на 31 метр. Итак анализ воды, на 3 неделю после прокачки, укажу только то что не соответствует нормам: железо 0,99 (при норме 0,3), марганец 0,22 (при норме 0,1), барий 0,7 (при норме 0,1 но по ВОЗ норма 0,7 а по USEPA 2.0). РН -7,4, жесткость 6. Естественно всюду указано мг/л. Вода сразу идет голубая. Мутнеет доволи быстро. При кипячении осадок выпадает. Химики сказали еще качать месяц как минимум и везти на повторный анализ. Надежда что показатель по барию упадет т. к. это очень труднорастворимый металл. Железо и марганец врядли упадут.
    На данный момент стоит система:
    1) насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У (БЦПЭ 60/60). (Сам насос стоит 31-2 (от дна)-2,50 (кессон) на глубине 26,5 метров
    2) гидроаккумулятор 120 литров.
    3) система выполнена из труб ПЭ 32х2,4 мм.
    Соответственно присмотрел следующие вещи:
    1) баллон из стекловолокна 10х44 или 10х54.
    2) Клапан ручного управления Runxin TM. F56A1.
    3) Pyrolox 20x40.
    4) пару кг кварца (подскажите какого)
    Реле срабатывает в пределах включается 1 отключается 3,5 бара. Дебет скважины порядка 8 кубов. Буровики качали грюндиком на 6 кубов несколько часов и столб воды стоял на 11 метрах. Я качаю водолеем по 2-3 часа без остановки. Если вопрос в обратной промывке то ее думаю делать следующим образом: дождаться давления в системе до 3,5 бар и промывать, потом при падении давления закрывать клапан и пару раз так. По идее мощности потока должно хватить для обратной промывки. Ну и собственно какие замечания и предложения?
