Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Посмотрел.
    Удивили, ни одного полноценного рабочего варианта.
    В Кудиново несколько раз попадались скважины с такой же глубиной с жёсткостью 10-14 град. Ж, правда окисляемость была ниже - 4,5-5 мгО2/л.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @magrite_by, ваши фото не грузятся. Вам лучше разместить их здесь в своём сообщении.
  3. Igor1500
    Igor1500
    Igor1500
    Здравствуйте. Порекомендуйте оборудование. Достаточно ли пока картриджей или все-таки стоит вложиться в что-то более серьезное?
    3.2.1. Дача с отоплением и проживанием по выходным + 2 полных недели в теплое время и наезды зимой по выходным.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина на песок.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования максимум 1м*1,5м*1,5м (высота) в доме.
    3.2.4 Параметры в файле.
    3.2.5. Насос Беламос 3-110 погружной.
    3.2.6. Производительность 1,5 куб (дебит).
    3.2.7. Гидроаккумулятор 100 л.
    3.2.8. Пиковый расход воды общестатистические даннные.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки - усредненный.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 1 унитаз, 2 раковины, душ.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме: на выходные приезжает 5 взрослых и 1 ребенок, на пару недель могут остаться 2-е взрослых и ребенок.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик Танк 2,5.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет, можно сбросить в канаву.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: бытовое водоснабжение, с горячей водой.
    Сейчас стоит 20BB картридж из намотки для фильтрации от песка. Если оставить воду в бутылке, то через час становится светло-коричневой.
    В анализе сероводорода не обнаружено, но легкий запах у воды есть. В лаборатории сказали, что определить концентрацию можно только на месте. Есть ли возможность это сделать самостоятельно?
  4. Lady_MG
    Lady_MG
    Lady_MG
    Может сможете посоветовать какие-то варианты, если Вас не затруднит. Под это задание тогда будем собирать предложения от фирм.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Предварительное дозирование раствора гипохлорита натрия, затем фильтр с каталитической загрузкой, потом фильтр с активированным углём и ионообменный фильтр.
  6. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Здравствуйте. Сделал анализ воды. Возможно ли сделать очистку воды, хотя бы от железа поставив аэрационную колонну и после нее колонну обезжелезивания. Или подскажите пожалуйста как и чем можно очистить. Хотелось бы напорный метод. Анализ прилагаю. Спасибо. Потребление минимальное 2 человека 1кран.Устроит очистка до технической воды.(удаление железа)
  7. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Прошу помочь в подборе оборудования по результатам анализа, которые получил сегодня из лаборатории Исводцентра. По поводу характеристик жилья и скважины, информация ниже.
    3.2.1. Дом с отоплением и постоянным проживанием
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: 2500х800х2800 мм
    3.2.4. Глубина скважины, дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 20м, дебет 3м3/час., статический 5м, динамический 9м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Беламос TF3-60.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3,2 м3/час, max напор 60 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): пока нет.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час)-0,5 м3.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)-1м3.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 7 шт., 1- мойка, 2-умывальник, 1-душ, 2-унитаз, 1-стиральная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: биостанция 1м3/сутки + отдельный колодец 2 кольца под очистку воды.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: биостанция - 0,2м3, колодец - 1 м3.
    3.2.14.Особенности водоподготовки-хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
    Судя по содержанию железа, напорный вариант здесь вряд ли подойдет. А под безнапорную аэрацию-окисление места маловато в котельной. Но к сожалению об очистке воды мысли как-то не приходили, когда планировали и строили дом.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, так не получится.
    Надо дозировать коагулянт, возможно, что ещё потребуется дозирование гипохлорита, потом фильтрация. Решение дешёвым не получится.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда предварительное дозирование + фильтрация с последующим умягчением.
  10. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Ну вобщем-то на это и нацеливался. На одну емкость 0,75 м3 места хватит, дозатор гипохлорита Na, насосную станцию (или погружной насос в емкость ?) места хватит и еще наверное останется пространство на пару- тройку баллонов под фильтрацию. Осталось прикинуть их размеры под актуальный расход воды.
  11. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Разослал результаты анализа воды из своей скважины по компаниям водоочистки. Представитель одной из компаний звонил и долго втирал мне, что нужна система никак не меньше 1,5 - 2 куба пикового расхода на 3 точки водопотребления, оптимальный вариант для меня - это напорный и аэрация кислородом воздуха без компрессора. Когда заикнулся ему о безнапорной аэрации и окислении гипохлоритом, господин начал уверять, что это не рабочий вариант, дозировать гипохлорит натрия очень трудно, он будет оставаться, а железо проскакивать. Насколько понимаю склонял меня к одной из таких схем upload_2017-8-26_16-34-4.png , которые они предлагают на основе своих уникальных технологий и загрузок Альтсофт ЭКО. Причем предлагают:
    ► Один фильтр для решения комплекса проблем вместо 2-3 аппаратов. Обработка воды производится в одну стадию и в одном аппарате, что позволяет существенно снизить капитальные затраты на оборудование.
    ► Уникальная композиция ионообменных сорбентов, с помощью которой достигается высокая эффективность удаления железа, марганца и органических веществ природного происхождения в сочетании с умягчением.
    ► Доступность, невысокая цена и экологическая безопасность регенерирующего агента (таблетированная соль).
    ► Возможность слива стоков в биосептик.
    ► Водородный показатель, анионный состав воды, наличие органических веществ, хлора не влияют на работоспособность загрузки.
    Мечта поэта. Один баллон, солевой бак и пара фильтров. Вопрос сколько будет продолжаться "идиллия" и сколько циклов обратной промывки будет действовать уникальная загрузка ?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Видимо в их конторе садят на стул человека и он силой своего пищеварительного и прочих аппаратов вплёвывает гипохлорит в линию.
    Не долго. Как сдохнет предложат жижу у них купить, чтобы отмыть смолу. Жижа несколько тысяч стоит. Но не факт, что поможет.
    Ну и соли чудо кушает от 10 кг в неделю.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Менеджер явно не владеет вопросом. Вы его про колбасу спросите, может его профиль, отрезал-завесил-обвесил-продал.
  14. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Разослал запросы в десяток фирм по водоочистке, получил КП. Решительно никто не хочет связываться с безнапорной очисткой воды, наперебой все предлагают ставить три колонны: аэрация-фильтр железа-ионообменник. Насколько эти варианты потянут воду с 9 мг/литр железа или иначе какую предельную концентрацию по железу они уберут без лишних проблем и расходов ? Есть возможность запитаться водой из колодца вместо скважины и железа там поменьше раза в 2, ориентировочно 4-5 мг/л. Проблема только с дебетом, больше 0,8-1 куба за раз не откачаешь и ждать ночь пока снова наполнится.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Когда железа много, как в вашем случае, еще есть марганец и сероводород напорная аэрация не годится. Причина в том, что быстро формируется большое количество осадков на поверхности воды в аэрационной колонне. Отсюда постоянные проблемы с зарастанием воздухоотводчика и его отказами.
    Вам надо смотреть в сторону дозирующего оборудования с последующей фильтрацией и умягчением.
