Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А по вопросу про запах?
  2. pvme
    pvme
    pvme
    запах я не могу понять какой, но он четко чувствуется когда вода горячая.
    на сероводород не похоже.
    вероятно это железо пахнет.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понятно. Надо покумекать.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну на 3 - 4 точки можно обезжелезиватель на 14*65 и умягчитель 10*54 (40 л смолы катионита) и ВВ20 с полипропиленовым картриджем на выходе.
    Воду перед обезжелезивателем необходимо насытить кислородом - один из возможных вариантов аэрационная колонна на базе корпуса - 12*52.
    Остерегайтесь Китайских компрессоров - дерьмо ещё то.
  5. pvme
    pvme
    pvme
    Спасибо. А справится или данная конструкция с марганцем, его превышение больше чем железо. И если будет увеличение жителей (кранов) система не будет справляться?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обезжелезиватель снимет часть, остальное подберёт ионообменник.
    Превышение расчётных скоростей фильтрации - как минимум проскок загрязнителей, есть и ещё проблемы. Так, что давайте точно определяйтесь с вашими желаниями.
  7. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Были аналогичные проблемы. После подбора оборудования по советам специалистов форума и с конкретной помощью Килби, собрал систему на основе дозации ГХН. На трёх колоннах: после дозатора контактная 1354 с оголовком in\out, далее 1354 с обезжелезивающей засыпкой, на хвосте 1252 с углём 50 л. Все проблемы исчезли, как обещал Килби, вода действительно стала лучше чем в Москве. Пьём прямо из под крана, правда жена пока не решается до проверки новой воды в лаборатории:aga:, но зато радуется, что исчез запах и рыжий цвет воды. Через недельку сделаю анализ и обязательно опишу тут свои мытарства по подбору оборудования, от предложения ионика Экодаром, который сразу отпал благодаря данному сообществу, до метанием между аэрацией и ГХН. Что теперь имеем в кратце: вода в стакане чистейшая, по стенкам мелкие пузырьки кислорода, которые долго не сходят, настоящий вкус воды, т. е. нейтральный, мягче ощущения при мытье, от рук чувствуется аромат мыла, а не железа. Насос дозатор вообще не слышно, думаю, что напорный компрессор в этом отношении подвёл бы. Дорогостоящую электронику подключил через бесперебойник. Между реле давления и автоматикой Джилекс ещё будет фильтр Azud DF 1"(1 1/2") Super. Очень доволен:super:. Всем огромное спасибо, @Килби,персональное:hello:!
  8. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Добрый день! Помогите с выбором оборудования.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Размеры технического помещения: 1.5х2.5м
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина - 51м, статика - 9м, динамика - 15м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: насос погружной Aquario ASP3 55-90
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 0.5м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: ванная, туалет, кухня (стиральная машина, посудомоечная машина)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 взрослый + 2 детей
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: АУ Лидер -0,8. Можно сделать вывод в отдельный колодец
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки - ХВ и ГВС, необходимый минимум хоз. бытовое снабжение. Для питья можно поставить отдельную системы.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько точек водопотребления работать может?
  10. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Я думаю кухня + ванная, ну может кто-то в туалет сходит.
    Вообще вода течёт прозрачная. Желтеть начинает часа через 1.5-2. На следующий день выпадает осадок и снова становится прозрачной. Есть небольшой запах железа. На вкус обычная вода.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если делать грамотно, то аэрация, обезжелезиватель на 12 колонне и умягчитель на 10*54 и картриджный ВВ10.
    А вам наверняка чудо фильтр от всего и вся фирмачи предложат.
  12. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Сейчас стоит только ВВ20 с полипропиленовым фильтром. Какая загрузка подходит мне? Обязательна ли аэрация? Может есть другие варианты? Если потребителей будет на один больше, то какие размеры колонн будут нужны? Управляющие клапаны как подбирать, только по максимальному расходу? Подойдёт ли такой Clack WS1TC? Спасибо.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, обязательна, в той или иной форме.
    Обезжелезиватель следующего типоразмера.
    На обезжелезиватель можно.
  14. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Спасибо. А какую выбрать загрузку? Я посмотрел, все они работают при жёсткости до 7.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глупости. Смолы можно ставить и до жёсткости 25. На загрузки для обезжелезивания жёсткость влияет не сильно (если она в разумных пределах, образно говоря до 25 - 30)
