Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Zasechnik
    Zasechnik
    Zasechnik
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Прошу дать подсказку по системе водоочистки.
    - Дом отапливаемый. Проживание - постоянное.
    - Источник - личная скважина. Глубина - 62 метра.
    - Размещение оборудования в утепленном отапливаемом пристрое. Размер 3000х2000х2000.
    -Дебет скважины - 3 куб. м/ч, стат. уровень - 32 метра, динам. уровень - 35-37 метров
    - Насос погружной БЦПЭ 0,5-80У. Мах. подача ~ 2,8 куб. м/час. Мах. напор - не нашел данных.
    - Планируется насос второго подъема со сходной подачей и давлением до 10 бар и гидроаккумулятор на 20 литров.
    - По точкам водоразбора: 2 душа, стиральная машина, туалет, кухонный кран, умывальник. Летом возможно подключение летней кухни и наполнение емкостей для полива.
    - Пиковый расход думаю около 2,5 куб. м/час
    - Номинальное потребление - 0,5 куб. м зимой, 0,7 - летом.
    - Кол-во проживающих постоянно - 3. На выходных до 8 чел.
    - Канализация - выгребная яма обложенная кирпичом. V~13 куб. м. Глубина 2 метра. Первый метр - чернозем, потом глина.
    - Ограничения по залповому сбросу - думаю нет.
    - Вода требуется для хоз.-бытового водоснабжения, горячего водоснабжения (газ. колонка), возможно подпитка системы отопления, но не обязательно.
    В общих чертах мне система видиться так: со скважины вода поступает через фильтр грязевик в бак для безнапорной аэрации на 1 куб (возможно через к. л. распылители). Далее через насос второго подъема подается в колонну с засыпкой сорбентов АС МС, с этой колонны на колонну с LEWATIT S1567, далее ВВ-2 с углем. Прошу подсказать правильно ли подобрана система.
    Анализ воды прилагаю.
    Есть еще один анализ. В нем отличаются данные по марганцу - 0,91, жесткости - 11,2, окисляемости - 4,0. Анализ воды.jpg
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Железо, то быстро окисляется? Помутнение, осадок?
  3. Zasechnik
    Zasechnik
    Zasechnik
    Вода приобретает рыжий оттенок часа через 2-3 после наполнения ведра/бочки из шланга. Плюс сверху образуется тонкая маслянисая пленочка, которая покрывается мелкими пузырьками. По прошествии 2-х суток выпадает бурый осадок, вода становится прозрачной без запаха. Через распылители/разбрызгиватели пока не пробовал наливать, надеюсь в этом случае окисляться быстрее будет.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Безнапорка у вас работоспособна, если с гипохлоритом систему делать.
  5. Zasechnik
    Zasechnik
    Zasechnik
    @Lmv16,
    Спасибо за совет!
    Считаете, что без гипохлорита (только атмосферным кислородом) железо и марганец не будут достаточно быстро окисляться? И, может быть, порекомендуете каких размеров колонны лучше взять (под заявленный пиковый расход), а также оптимальный объем засыпки.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не торопитесь. Сначала белизны добавьте пару капель к литру воды. Посмотрите как быстро осаждение пойдёт.
  7. Zasechnik
    Zasechnik
    Zasechnik
    @Lmv16,
    На выходных попробую.
    Еще раз спасибо.
  8. salvig
    salvig
    salvig
    Прошу дать подсказку по созданию системы водоочистки.
    Источник - личная скважина. Глубина - 7 метра.
    По точкам водоразбора: душ, стиральная машина, туалет, кухонный кран, умывальник.
    Количество проживающих 2 человека.
    Вода требуется для хоз.-бытового водоснабжения, горячего водоснабжения (электробойлер)
    имеется накопительная емкость объемом 1 куб.
  9. magrite_by
    magrite_by
    magrite_by
    Всем здравствуйте. Собрал и запустил я свою систему: баллон 09х35, ручной клапан runxin с дюймовыми входами, щебень 3-5 мм литров 6, superferox 10 литров, filter ag 2 литра, pyrolox 5 литров. Все работает нормально, периодически к 3 дню мать говорит, что запах железа проскакивает, но дав воде чуть слиться все нормально. Систему промывал раз в три дня. Пиролокс очень даже тяжелый материал(.
    Посидел подумал решил устранить вопрос хватает ли мощности для промывки. Раньше в доме стоял вакуумный насос и тянул воду из колодца. Поставил я его в колодец закрепил и врезался в линию что идет в дом из колодца (она на 32 трубе я ее благоразумно не разрушил) в доме запитал в линию от скважины. Провел кабель из колодца в дом и при промывке включаю 2 насос, он по паспорту на 3,6 куба. Вырыл также дренажник для слива промывки, так что нет вопроса о том что сколько слить воды. Тут еще такой вопрос у меня нарисовался. Фонариком подсвечиваю то видно как при промывке filter ag подымается и и обвалакивает выход из баллона и тормозит промывку. Загрузка видно что волнами внутри подымается и опадает. Хочу снять пластиковый колпачек (типа фильтр ограждающий от выноса загрузки в дренаж) поставить ведро или емкость и немного ввалить промывки чтобы вынес filter ag и что там еще, его выкинуть а остальное назад закинуть?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такие бредовые смеси никто не делает. Filter AG и Экоферокс там лишние.
  11. magrite_by
    magrite_by
    magrite_by
    Суперферокс, если я правильно понимаю экоферокс и суперферокс 2 разные загрузки.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да хоть десять раз супер. Это чудо с Пюролоксом не мешают.
  13. magrite_by
    magrite_by
    magrite_by
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  15. magrite_by
    magrite_by
    magrite_by
    1.2 у ферокса 1.9 у пиролокса если об этом речь. Вполне соотносимо.
