Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. zuranvz
    zuranvz
    zuranvz
    Щелково
    Добрый день! Решил заняться очисткой воды. Прошу Вашего совета по фильтрам
    Дом отапливаемый. Проживание - постоянное.
    Характеристика частной скважины: глубина - 21 м, зеркало воды - 9м, дебет - 3 м3;
    Насосос: погружной акварио 75 м, по производительности не могу сказать, т. к. документы утеряны (при давлении в 2-3 атм. насос выдает примерно 1,8 м3/ч);
    Гидроаккумулятор: 100 литров
    Потребление: постоянно проживают - двое взрослых и один ребенок, точек водозабора - 6 (раковина - 2шт, ПММ, душ. кабина, унитаз, стир. маш.)
    Сброс планирую в ливневый дренажный колодец объемом 5 м3
    Анализ воды прикрепляю.
    Вода идет прозрачная через часа два желтеет, дня через два-три выпадает в осадок.
    Присутствует небольшой запах железа после нагревательного бойлера.
    Прошу помощи.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Почти в 2 раза сопоставимо?
    Здесь 2 должна быть.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько одновременно может работать? И какой бюджет проекта?
  4. zuranvz
    zuranvz
    zuranvz
    Щелково
    Думаю три-четыре точки (раковина, душ. кабина и ПММ например)
    Бюджет минимально достаточный хотелось бы (для тех нужд, пока без употребления в пищу), и, если возможно, без накопительной емкости...
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Все скромные цифр не пишут, не хотят мой труд облегчать.
    При вашем насосе, можно фильтр обезжелезиватель с 40 л загрузки поставить, а это три точки с натягом, в купе с умягчителем 10*54 и картриджным ВВ10. 80 - 90 т. р.
    Ещё осмос на питьё - 10 т. р
    Дешевле варианты на Китайских клапанах, либо фильтры умягчения/обезжелезивания (один баллон со смолой). Но это в вашем случае очень плохой вариант.
  6. zuranvz
    zuranvz
    zuranvz
    Щелково
    @Lmv16, спасибо большое.
    Еще пару вопросов
    Чем загружать колонны?
    И если, вдруг, будет необходимо менять насос, то для повышения производительности системы можно добавить еще корпуса или необходимо их менять на более большие?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Добавить можно. По поводу насоса - он должен соответствовать параметрам скважины (дебит - 10%, статика, динамика...)
  8. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Добрый день.
    Нужна помощь профессионалов!
    Моя задача сделать питьевую воду для всей семьи и в том числе для двух маленьких дочерей!
    Теперь как мне посоветовал модератор все по тех заданию
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием летом (зимой пока каждые выходные, но возможно через год и зимой будем жить постоянно)
    2. Источник воды: общая скважина, на весь КП
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 1,8 ширина 2 высота 2,54 м (на одной стене батарея, в углу двухконтурный котёл Baxi)
    4. Глубина скважины 120м (как говорит застройщик)
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: не знаю
    6. Характеристики насоса: напор очень сильный (стоит клапан регулировки давления)
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема - нет
    8. Пиковый расход воды 1/5мч мах
    9. Номинальное потребление воды в сутки - счетчиков воды нет.
    10. Число и тип точек водоразбора: душевая кабина, раковина, ст. машина унитаз в ванной; раковина и ПМ на кухне.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (переодически 4 взрослых + 2 детей)
    12. Тип канализации и её характеристика: переливная (2+3 кольца) канализации в бойлерной нет, она в ванной (около 5 метров по прямой и сквозь 3 стены)
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: около 3 колец в пик сезона были заполнены (за неделю ушло осталось заполненным одно)
    14. Особенности водоподготовки (для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление)
    Анализ и предложенные КП в приложении.
    Бюджет 100
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @YakoffVK, тухлый запах есть от воды? Бежит прозрачная?
  10. Alexturiy
    Alexturiy
    Alexturiy
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу помощи в подборе системы очистки для воды из скважины.
    1. Дом в процессе отделки с отоплением, планируется постоянное проживание.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная 2,0 х 2,5 х 3,0
    4. Глубина скважины 12 м (игла), дебет 2,0 м3/час.
    5. Насосная станция Grundfos МQ 3-35.
    6. Характеристики насоса: max подача: 3,2 м3/час
    7. Гидроаккумулятора пока нет, но возможно будет.
    8. Пиковый расход воды 1,0 м3/час.
    9. Номинальное потребление воды в сутки 1,0 м3/сут.
    10. Число и тип точек водоразбора: душ, раковина, 1 туалет, стиралка, посудомойка.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2-3
    12. Тип канализации и её характеристика: септик «Тверь-0,85».
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 260 л.
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое (технику жалко) + возможно питьевая (себя еще больше)
    Скважина в подвале дома. Вода из скважины идет прозрачная, с легким железистым запахом. Анализы и ком. предложение прилагаю.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Экодаровское коммерческое бред полный. Удалять 15 мг/л железа 12*52 с Бирмом...:ogo:.
    Опишите как быстро вода мутнеет и выпадает осадок.
  12. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Если в канистру налить?
    За час уже желтая
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @YakoffVK, у вас я спрашивал
    Остался без ответа только вопрос про тухлый запах.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это было к случаю
    Alexturiy
  15. fenic
    fenic
    fenic
    Добрый вечер, прикладываю анализ воды, исходные данные такие: дом с проживанием до 3 человек, вода для питья, дебет до полтора кубов примерно от насоса, гидроаккумулятор 50л, 9 точек. одновременно 3 точки где-то. Вода из скважины на песок, изначально прозрачная, но быстро окисляется до красного цвета с некой пленкой, даже иногда пузырями. не пахнет.
    Предложенный бюджетный вариант, как я понял пролистав форум, не проходит (мнение - все многокомпонентные фильтры идут в печь, так как умягчают воду в ноль и быстрее подыхают):
    1 Фильтр грубой очистки 20ВВ в сборе с картриджем
    2 Ионообменный фильтр (умягчитель) 1054 с электронным клапаном Runxin, загрузка FeroSoft B
    3 Система обратного осмоса E5-50P Ecosoft с насосом
    Второй вариант более похож на оптимальный:
    1 Фильтр обезжелезиватель для воды Br 40 А, клапан Clack
    2 Фильтр для умягчения Сапфир У 40 АP 2,0м3/час. Загрузка Dowex или Lewatit 40л., клапан Clack, байпас для клапанов управления Clack
    3 Фильтр ВВ 10 в сборе
    Хотелось бы услышать мнение местных специалистов, а так вот такие вопросы волнуют больше всего:
    1 Клапан Runxin дешевле, но ремонтонепригоден походу, лучше американский, который дороже каждый на ~10к?
    2 Какую лучше загрузку в умягчитель? Нужна ли вообще - может что попроще, тот же обратный отмос может смягчает?
    3 Необходим ли фильтр до обезжелезователя? Какой?
