Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. fenic
    fenic
    fenic
    А что вы скажете насчёт бюджетного варианта:
    - колба фильтра FILTER HOUSING CH2050-BKBL - 1"
    - клапан ранксин
    Соответственно обезжелезователь бирм, а увлажнитель уже производства в России - alfasoft
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По клапанам вы сами выше разумно написали, как и в общем про технологию полного ионного обмена.
    За последнее время в России столько загрузок появилось, а характеристики "одна другой краше"...
    Одни вон утеплитель чем то пропитали и за загрузку выдать пытались. Что такое
    для всех причастных тёмная лошадка. Берите импортные, описанные вами выше.
    По технологии в общем - вариант с Сапфиром предпочтительнее. Ищите других.
  3. fenic
    fenic
    fenic
    Спасибо большое
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ну и как они соотносятся? Пиролокс внизу и не промывается, экоферокс наверху и при промывки забивает верхний щелевик или клапана в "голове".
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь нужно несколько обезжелезивателей. Ещё есть коммерческие предложения?
  6. magrite_by
    magrite_by
    magrite_by
    Послушав людей подумал что все так плохо решил докупить пиролокс и досыпать, предварительно удалив суперферокс. Ожидал по словам что Как тут утверждали что пиролокс кучей лежит внизу а суперферокс весь наверху. Перетряхнул загрузку. Что было там: все было перемешано практически равномерно. Да пиролокса больше было внизу чем вверху. Думал что аккуратно высыпая загрузку в ванну суперферокс будет весь вверху. Начал высыпать и вижу что все перемешано. Гравий тоже был перемешан. (3-5 мм брал). В итоге взял последнее что было высыпано. Взял гравий более крупный т. к. этот мелкий вынесло. Засыпал по новой гравий. Сыпанул перемешаный пиролокс с суперфероксом. А наверх киданул 7 литров пиролокса. Убрал верхнюю фильеру (вроде правильно называется, еще вроде как дистрибьютор верхний). Литров 10 суперферокса и пиролокса вперемешку положил на полку сушиться. Как то так. То есть пиролокс и суперферокс ВПОЛНЕ СООТНОСИМЫ. Да есть вопросы по качеству к нему. В последние 2 дня перед перетряхиванием что то проскок большой пошел. То ли в скважине железо скакануло то ли суперферокс дубу дал. Причем проскок сильный пошел после промывки. Мама звонит и кричит что промыла и поперло железо. Я говорю подожди не лей воду минут 10, подожди. Подождала но говорит что чувствуется железо. После этого подъехал купил пиролокс и заменил. Буду смотреть что дальше будет. Включал вот только что 2 крана одновременно они выдают 15 литров в минуту. Железо не чувствовалось. Буду надеяться что победил железо.
  7. Vingod
    Vingod
    Vingod
    Помогите, есть ли вариант при моем анализе воды сделать ее чистой (привести в норму) и очень хочется без аэрации обойтись. В виду ее шумности и цены.
  8. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    У кого есть опыт обезжелезивания нагревом воды до 50*С ? летом при +20 за 2 суток прекрасно очищается...
    у меня феррума 100ПДК ... сумею таким весьма простым методом сделать воду пригодной для питья ?
    ах да ... в Томске не нашел экспресс анализаторов ... где взять?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пробуйте лучше окислителями равновесие сдвинуть. Воду подогревают в сложных случаях в промышленных системах. В быту это очень дорого.
  10. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    нагрев электричеством на 40 градусов 1000 л или 1 м3 будет стоить около 100 руб (от 93 до 140 при тарифах от 2 до 3 руб за кВтчас)
    Сколько будут стоить реагенты для 1000 литров?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Нагрели воду до 50*С, дальше какие действия и оборудование?
  12. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Перелив в другую емкость после отстоя или фильтрация песком/углем
    при нагреве включается барботацияаэрация ...
    система водоочистки монтируется на втором этаже ... для создания напора внизу
    вода идеальна по всем показателям, кроме железа ... по анализу 100пдк
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По нашим ценам 100 г гипохлорита будут стоить 35 - 40 р
  14. Килби
    Килби
    Килби
    1 куб. м воды нагревать планируете тэнами в нержавеющей ёмкости?
    Ёмкость закрытая или открытая? Как планируете решать проблему влажности на втором этаже?
  15. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    @Килби, помещение угловое, отдельное с вентиляцией и гидроизоляцией и пр. необходимым
    Емкость нержавеющая закрытая, теплоизолированная, со сливом осадка в канализацию
