Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На какую производительность эти варианты? Выложите их.
    Я вам прикинул оборудование. Получилось порядка 80 - 90 т. р., если делать нормальный вариант с Американской автоматикой. По производительности 1,2 - 1,5 куба в час (3 - 4 одновременно работающие точки водопотребления).
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Я вообще сторонник дозирования :) Потому как куда более надёжно плюс заведомо обеззараживает воду. Но тут, похоже, @Leprykon, вам можно выбирать. Мало ли - вдруг идиосинкразия на хлорку ;) Если хлорка не пугает, то тогда выкидываем из ранее описанного варианта аэрационную колонну, добавляем на вход дозирующий насос с расходным баком и импульсным водосчётчиком и на выход картридж ВВ20 с блочным активированным углём или нормальный угольный фильтр типоразмера 1054.
  3. Levanat
    Levanat
    Levanat
    поселок городского типа Быково
    Это вариант Экодар
    А подскажите как ваш вариант посмотреть. Вы производите монтаж или подскажете где что купить можно и смонтировать самим?
  4. Levanat
    Levanat
    Levanat
    Еще одно предложение от элитная вода
    Еще вопрос: если сейчас смонтируем систему водоочистке но пока интенсивно не будем пользоваться она не испортится?
    Просто сейчас еще идут отделочные работы и смонтировано отопление и холодное водоснабжение, а болер косвенного нагрева пока не подключаем- хотим, что бы нормальная вода была в системе.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Экодар ценник какой то дикий зарядил, а Элитная вода, прости господи, предложила набор китайского барахла. Здравый смысл там не очень прослеживается...
    Нет не испортится.
  6. rjnjhfz
    rjnjhfz
    rjnjhfz
    Добрый вечер знатоки воды!
    Уже год, как живем в новом доме -все очень нравится, это не квартира конечно. Со строительством все завершено включая благоустройство участка. Осталась проблема воды, которая никак не решается по причине нехватки средств и неких ошибок которые совершил на ранней стадии строительства не вникнув в суть вопроса. Узнав у соседей что вода жесткая, не имея анализа, купил кабинетный умягчитель BWT-15 (15 л смолы, 1.5 куб. час как говорит производитель). Когда въехали в дом выяснилось что имеется в воде и железо 4.3, значит если умягчитель запустить это просто убить смолу быстро. Кстати вода не худший вариант. для тех. целей уже год пользуем, сантехнику не портит, подводки трубы все проверял все нормуль. Питьевую привозим. Но хочется питьевую воду еще.
    А теперь исходные данные
    В доме постоянно живет два человека.
    Максимум может работать две точки водоразбора (дом одноэтажный)
    Скважина 14 м, насос на 12м, летом постоянно качает полив газона, с дебетом проблем нет.
    Насос дает 3 куба, час, с напором 49 м (Джилекс водомет проф 50/55)
    Расход воды в доме 6 куб. мес.
    по сбросу ограничений нет.
    Под оборудование есть котельная 7 кв. м.
    Сделан анализ воды .(осилил только 5 показателей)
    Железо 4.3
    марганец 0,14
    ПМО 2,08
    РН 7,35
    Жесткость 11
    Вода на вид как слеза, желтеет и мутнеет через пару часов, чуть есть запах железа.
    Изучая все темы форума наткнулся на фильтр "сапфир" с внутренней аэрацией на Бирме, вопрос 28 или 40. И главное все-таки использовать приобретенный умягчитель, отдал за него 38 тыков.
    В целях экономии хочу ручной клапан на "сапфире".
    Буду благодарен за участие в моем вопросе.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @rjnjhfz, сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано и что по канализации. Где объект территориально?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Маленький расход.
    На данный момент умягчитель должен проводить регенерацию через 1,5 куб. м воды. И вы правы в том, что на такой воде он быстро убьётся.
  9. rjnjhfz
    rjnjhfz
    rjnjhfz
    Уточняю, точек максимум две одновременно. Реально как-то получается практически одна.
    Дом стоит на окраине Ульяновска, поселковый водопровод есть но там вода еще хуже.
    Канализация своя на 5, 6 кубов (два двухметровых жб кольца с переливом) полтора года вода стоит на стыке второго), потребление воды реальное на квартире так же было.
  10. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Здравствуйте! Помогите советом по фильтру.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: длина 1.5 м ширина 0.8 м высота 2.5 м
    3.2.4. Глубина скважины (колодца) 64м, воды много, после 3 часов непрерывной работы насоса уровень падает незначительно
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: ESPA Neptun fl60 45m
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 4.2 м3/час, max напор 4.2 бар.
    3.2.7. ГА 80л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) ?
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 унитаза, 3 (г+х вода) раковины, стир. машина, посудомойка, душ.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 7 (2 взрослых 5 детей)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: SANI 8, лос
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 800 л
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление,
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно работающее количество точек водопотребления.
    Есть куда воду мимо станции сбрасывать?
    Исходная вода прозрачная, как быстро мутнеет и осадок выпадает?
  12. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Воду мимо некуда девать (не подумал сразу)
    Исходная прозрачная, в открытой таре за пару часов желтая
    Теоретически можно, пустить трубу ПНД диаметром 30мм до фильтрколодца канальи. Вопрос, хватит ли диаметра трубы? Остались свободны 2 гильзы на 50 мм в плите вмурованы.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какая длина куска?
    По очистке - есть дикий вариант (но дешёвый), который вам наверняка уже пытались втюхать - ионный обмен (Экотары, экомиксы)... там будет огромный расход соли и нестабильная работа.
    Или городить систему из обезжелезивателей... это существенно дороже.
  14. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    10 метров
    желательно стабильно, конечно. Предлагали waterboss, но отбрыкался. В другой компании посоветовали колонну какую + небольшой ящик рядом с другими засыпками- за всё примерно 35000.
    Не терплю переделывать, поэтому более дорогой, но рабочий вариант, с сравнительно дешёвым обслуживанием вдальнейшем, более предпочтителен.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    ПНД хватит.
