Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Да, а после них колонна + соль + ВВ20.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сейчас нет смысла делать анализ. Загрузка ещё новая. А вот через полгода можно промониторить на превышения (насколько помню у вас превышало железо и марганец).
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ага.
    Собирайте систему: насос - обратный клапан - гидробак (литров 50-60) - реле давления. А потом уже о фильтрах можно будет думать.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не можно. Железо погубит смолу для умягчения.
    В случае фильтра речь идёт о выбросах по несколько кг в год, а это уже совсем другое дело.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно рассмотреть системы с внутренней аэрацией по типу Сапфир BR
  6. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, возможные варианты фильтров. Исходные данные
    1. Дача, проживание в летний сезон и по выходным круглый год. Постоянного отопления нет, но, думаю, что в помещении с филтрами смогу поддерживать плюсовую температуру.
    2. Источник воды - личная скважина
    3. Скажем так - чем компактнее - тем лучше.
    4. ?9 м, 3м*3, статический уровень 15 м, динамический уровень 16 м
    5. Belamos TF3-80, установлен на 25 м.
    6. подача 2.7 м*3, макс. напор 80 м
    7. ГА - 2* 25 л.
    8. Не знаю как определить, думаю что, меньше 1 м*3
    9. Если судить по городской квартире не больше 0.4 м*3
    10. Кухонная мойка - 1, раковина - 1, душевая кабина - 1, унитаз - 2.
    11. Постоянный состав - 3 человека, редко гости - 2 человека.
    12. Бактериальный септик Тверь 0.75
    13 Чем меньше - тем лучше, думаю что 100 литров в сутки Тверь выдержит.
    14. Хозяйственно-бытовое водоснабжение, водонагреватель будет заполняться этой же водой, для питьевых целей наверное потребуется на кухню дополнительный фильтр.
    Анализ прилагается.
    Заранее спасибо большое за советы!
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Cколько одновременно может эксплуатироваться?
    Жёсткость снижать планируется?
  8. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Одновременное использование - 2 точки.
    На первом этапе думаю жесткость оставить как есть - вроде, не вода исходно не запредельно жесткая.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как бюджетное и работоспособное решение можно рассмотреть системы по типу Сапфир BR литров на 40 загрузки. Слив около 300 л/промывка. 0,75 Тверь должна справиться, но в идеале конечно воду с любых фильтров лучше сбрасывать отдельно. Если выберете чего спрашивайте. Сейчас на рынке куча всякого барахла с красивыми ярлыками. Можно нарваться на фигню какую нибудь.
  10. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    @Lmv16
    Спасибо большое! Сам склонялся тоже к Сапфиру BR, но хотелось услышать мнение специалистов.
  11. Potolki1
    Potolki1
    Potolki1
    1) Дом с отоплением для постоянного проживания. 2) Личная скважина. 3) Размер Кательной где можно установить оборудование 5х2х2,5м. 4) Глубина скважинки 24м. 5) Насос погружной Belamos 3SP 60/1.8. 6) Суточный расход 1м3. 7) Точек водозабора 11, 2 унитаза, 4 раковины, 2 душа, 1 ванна, стиральная и посудомоечная машины. 8) Проживание 5-6 человек. 9) Бактериальный септик Астра 8. 10) Для питьевых целей и горячее водоснабжение. 11) Стоит емкость на 1000 литров в ней насос Divertron 1000. 12) Есть запах сероводорода. 13) После того как вода постоит появляется коричневый осадок.
  12. Андрей22
    Андрей22
    Андрей22
    Самара
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с подбором системы желательно на одной колонне.
    1. Дом с постоянным проживанием, отопление замкнутое, ГВС-бойлер косвенного нагрева.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования имеется
    4. Глубина скважины -25 м. дебет не измерялся, но в течении 12 часов вода идет не переставая.
    5. Тип установленного насоса: Водолей БЦПЭ 0,32-40 У
    6. Характеристики насоса: max подача 1,2 м3/час, max напор 40 м.
    7. гидроаккумулятор 25л.
    8. Пиковый расход воды 1 м3/час
    9. Номинальное потребление воды в сутки 0.3 м3/сут.
    10. Число и тип точек водоразбора: умывальник, ванна, кухонная мойка, сливной бачек, стир. машина.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно -2
    12. Тип канализации и её характеристика: накопитель.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    14. Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зачем? Как ёмкость чистой воды планируется использовать?
    Сколько одновременно может использоваться? Исходная вода прозрачная?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Андрей22, если рассматривать бюджетное решение, то можно обойтись умягчителем с обвязкой ВВ20, например на корпусе 10*44 - 10*54 (30 - 50 т. р. в зависимости от комплектации), но вода будет избыточно мягкая, и повышенный расход соли.
    Более правильное решение - обезжелезиватель и умягчитель (70 - 80 т. р. в зависимости от комплектации). Плюс придётся менять насос. Ваш слабоват для промывки обезжелезивателя.
  15. Leonidiusus
    Leonidiusus
    Leonidiusus
    Добрый день!
    Посоветуйте с системой водоочистки.
    1. Проживание в летний сезон - постоянно, зимой - несколько выходных в месяц. Поддерживается плюсовая температура.
    2. Источник воды - личная скважина.
    3. Параметры скважины не очень известны, знаю, что глубина около 24м.
    4. Насос - скважинный.
    5. В доме в сезон постоянно проживают 2-3 человека, в пике по выходным - 7-8.
    6. Точки водоразбора - душ, туалет, 2-е раковины, стиралка, посудомойка.
    7. Имеется гидроаккумулятор, визуально - литров 50.
    Анализ воды прилагаю
