Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. dieselay
    dieselay
    dieselay
    Т. е. накопительная емкость и насос будут как раз кстати? На схеме у брата написаны Clack WS1, посмотрел в инете их несколько видов, нужен TC1 filter?
    Так и предусмотрено, плюс на компрессор реле времени, т. е. после наполнения емкости и перекрытия электромагнитного клапана, компрессор еще какое-то время будет работать
    Думается в режиме постоянного открытия/закрытия клапан прослужит дольше, его и разобрать почистить можно в случае чего. Не представляю как шаровый кран может быть нормально закрытый, ведь если электричество отключат, то он уже не закроется. Шаровый кран тоже есть в самом начале, перед счетчиком - подстраховывает от протечек и по причине неспособности перекрытия при отсутствии электроэнергии, тоже подумываем заменить его на клапан (скачков давления у нас нет) который к тому же дешевле в 2-3 раза.
    Думали про механический клапан, но опасаемся, что и без того слабое давление упадет еще сильнее и нормального разбрызгивания не сделать. Если есть полнопроходные, поделитесь, плиз, ссылкой. Над переливом подумаем, хорошая идея, спасибо, технически возможно сделать, канализация ниже уровнем и совсем рядом.
    Т. е. без насоса предложение магазина работать не будет. А с насосом? Сколько, примерно воды и соли будет уходить в месяц на промывку (септик у нас 10 м3)?
    А в целом, для нашего анализа, схема Дозатор хлора - Аэрация и отстой в бочке - насосная станция - 1252 с Filter AG - 1252 c углем Kekwa 12х30 будет работать (с учетом повышенного аммиака)?
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Да. А не проще в этом случае пробурить собственную скважину и не зависеть от водопровода. Тогда и емкость не понадобится.
    Верно
    Да, все верно. Видел на одном объекте подключенный такой сервопривод через реле давления т. е. реле подало питание то он открывается, а снимает питание то он закрывается. Думал что сервопривод подпружиненный. Сейчас посмотрел схему у него на одну клемму идет постоянное питание.
    Электромагнитный клапан имеет плюс в том что питание отключат и он закроется. Но есть минус зарастают перепускные отверстия или мембрана загрязняется и он уже плотно не закрывается.
    Посмотрите у производителей пластиковых баков Анион или Акватек.
    Если ставит бак, то такая система вам не подойдет.
    Не на столько силен в части окисления и удаления аммиака т. к. там сложный механизм окисления с возможным образованием хлораминов. Спросите лучше об этом у LMV16.
  3. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Добрый день, Форумчане!
    Условия местности таковы, что примерно на 25-27 метрах воды есть песчаная жила с сильно железистой водой. Воды там много - дебеты у таких скважин не выкачиваются в расчете на один участок (не слыхал такого).
    Сделали скважину в августе прошлого года с кондуктором. Бурили чуть глубже, обсадили сталью в глину. Тампонировали сверху вокруг кондуктора (мне показалось профанацией). При прокачке вода была вполне. До весны скважина простаивала.
    По весне обнаружили туже железистую воду у себя.
    Прикладываю анализ.
    Помогите собрать очистную установку.
  4. Vetaleg
    Vetaleg
    Vetaleg
    Ребят, подскажите, можно ли эту воду с небольшим превышением по железу/марганцу использовать бля бытовых нужд+баня без последствий для здоровья, работоспособности бытовой техники и внешнего вида сантехники на даче? В скважине вибрационный насос установлен, думаю мутность придет в норму с винтовым. Какой фильтр поставить "под раковину" для получения питьевой воды? Спасибо)
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @РустамНЧ, вы нам укажите рабочую точку насоса, требуемую вам производительность (сколько одновременно точек водопотребления может использоваться) и что с канализацией.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обратный осмос.
    Ржавые налёты несомненно будут. Вреда здоровью такое превышение по железу не принесёт.
  7. Vetaleg
    Vetaleg
    Vetaleg
    Можете что-то порекомендовать простое для исключения появления ржавых налетов? Дача зимой не отапливается.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Vetaleg, вы сначала поставьте центробежный насос и очень может быть, что проблема исчезнет.
    Если нет, то картриджи полипропиленовый и угольный вам в помощь.
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    что это?
    Насос у меня педролло, рабочей производительности 2 куба на 30ти метрах. Вода раза в 2-3 ближе.
    Канализация - септик.
    Точек разбора, сложнее. Скважина на два дома (мои родители с сестрой и ребенком на соседнем участке, и я с супругой и двумя детьми). Соответственно 2 душевые, две умывальни, четыре туалета, две стиралки, две кухни. Короче как большой дом с большой семьёй. Сама скважина находится в полуподземном погребе между домами, туда можно разместить фильтры.
    Намеренно заложена возможность разделить воду на техническую (с меньшей подготовкой или вообще без) и питьевую (с большей) - в дома из погреба заведены по 2 трубы. Канализации в погребе нет, сделать сложно, но можно.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так не получится, железо всё равно убирать нужно.
    Учитывая количество потребителей считаю разумным поставить обезжелезиватель и умягчитель, а за ними ёмкость для накопления очищенной воды, далее раздача насосом второго подъёма.
    Типоразмер корпусов фильтров не менее 12*52. Аэратор тоже 12*52.
  11. dieselay
    dieselay
    dieselay
    Уважаемый Lmv16, помогите мне, пожалуйста, доразбираться с водой.
    С железом все вроде более менее понятно, но смущает аммиак и ПМО на грани
    Посты:
    https://www.forumhouse.ru/threads/350067/page-193#post-21817314
    https://www.forumhouse.ru/threads/350067/page-193#post-21818378
    https://www.forumhouse.ru/threads/350067/page-193#post-21846633
    https://www.forumhouse.ru/threads/350067/page-194#post-21861363
    Заранее спасибо!
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    А можно более подробно к конструкцию такой системы?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Компрессор AIR PUMP, автоматика AUTOTROL/СLACK, импортные загрузки БИРМ и смолы от DOW, LEWATITE. Вы обратитесь к местным водоподготовителям. Посмотрим чего предлагают.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Реализуйте задуманное. Хлор имеет смысл после ёмкости дозировать.
  15. dieselay
    dieselay
    dieselay
    Это из-за аммиака? Не будет емкость цвести? Или в нее можно раз в какое-то время добавлять хлор вручную?
    Еще раз спасибо большое за ваши советы и советы других участников, т. к. продавцы ничего толком не знают и предлагают то, что стоит на витринах для всех случаев.
