Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Их нужно учитывать, а именно объём бака и рабочую точку насоса. Фильтр будет мыться из бочки.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой рН. окисляемость?
  3. Talalov
    Talalov
    Talalov
    PH=7,2
    Окисляемость=3,7
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Talalov, в прикидку не вижу у вас проблем.
    Заполняйте опросник FAQ, поговорим о конкретике.
  5. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько одновременно могут использоваться?
  7. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Думаю максимум три. Душ, унитаз и руки помыть. Остальное можно контролировать.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Bonifacio, разумно будет поставить аэратор на колонне 12*52, обезжелезиватель на колонне 12*52 (56 л загрузки) и умягчитель на колонне 10*35 (мешок смолы, 25 л) картриджный ВВ20 на выходе.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ещё есть альтернативный вариант без аэратора, думаю тоже пройдёт.
  10. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Спасибо! Альтернативный это другой набор оборудования или просто минус аэратор?
  11. Maximixxx
    Maximixxx
    Maximixxx
    Здравствуйте. Получил анализ воды фото прилогаю. Глубина скважины 27 метров. Насос водолей бцпэ 0,5-63у. Дебит больше 3 м3. Какой вариант посоветуете. Одновременно могут работать 3-4 крана. На кухне на питьевую поставить обратный осмос.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Maximixxx, анализ не полноценный, не хватает перманганатной окисляемости. Надо бы сделать для корректного подбора фильтров.
  13. tummail
    tummail
    tummail
    Добрый день!
    Имею скважину 49 метров. Мутность-19, Цветность-85, Железо-14,ПМО-28. Насос установлен на глубине 30 м. Когда вытаскивал насос из скважины в ремонт труба сверху от оголовка чистая до 7 метров потом 3
    метра покрыта ржавчиной потом 20 метров до самого насоса с каким-то чёрным мажущимся налётом
    Вода идёт прозрачная через несколько часов желтеет, осадок выпадает через 1-2 дня. Есть небольшой запах сероводорода.
    Хотелось бы от вас услышать оптимальный вариант водоочистки желательно с учётом возможного использования существующей
    схемы, которую я прочитав пару статей сам соорудил (пораньше бы наткнуться на Ваш форум). Она такова:
    1-Скважинный насос (2,4 куб/ч) автоматически заполняет кубовую ёмкость через эжектор (с небольшим компрессором и бытовым озонатором)
    2-В этой ёмкости постоянно тарахтит аквариумный компрессор с подсосом воздуха от другого ещё советского бытового озонатора
    3-Из этой ёмкости насосом второго подъёма (2,2 куб/ч) автоматически через колонну 1252 с МЖФ во вторую кубовую ёмкость и тоже через
    эжектор (перестал работать когда после него поставил колонну, наверное давление упало) со слабеньким компрессором
    4-Из второй ёмкости (накопительной) насосной станцией через фильтр 20" с пропиленовым модулем потребителям. Есть магистраль для подключения например колонны 1252
    с активированным углём (сначала МЖФ стоял после второй ёмкости, что я поменял, оставив все старые соединения)
    РЕЗУЛЬТАТ- мутноватая с желтизной.
    Что я уже понял из ошибок:
    - слабый скважинный насос (плохо промывается МЖФ, несколько раз в подряд запускаю промывку и всё равно каждый раз какое-то время идёт
    жёлтая вода)
    -может поднять повыше насос
    -похоже не хватает какого то фильтра осветлителя (когда ставил вместо пропиленового фильтра такой жёлтый из нити типа от железа вода была пару недель
    почти нормальная пока он сам уже не стал гнать ржавчину)
    - наверное вся схема большая ошибка.
    Делал наблюдения:-брал четыре стакана:
    0-прямо из скважины прозрачная с небольшим запахом сероводорода и железа через 0,5-1 дня желтеет, потом прозрачная без запаха с осадком железа
    1-из первой ёмкости жёлтая почти без запаха через 1-2 дня мутно-желтоватая с осадком железа поменьше
    2-из второй ёмкости мутно-желтоватая без запаха через 1-2 дня чуть посветлее с осадком железа ещё поменьше
    3-из крана на выходе ещё мутно-желтоватая,но чуть посветлее через 1-2 дня получше, но мутно-желтоватая с осадком железа ещё поменьше.
    Получается самая прозрачная вода в первом стакане, только остаётся отфильтровать осадок как-то!?А там где была принудительная аэрация очень долго отстаивается.
    Прикладываю характеристики объекта и анализ.
    3.2.1. Дом проживание не постоянное в летний сезон,
    3.2.2. Источник воды: личная скважина,
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, Гараж 7*5м. высота 2.2 м.
    3.2.4. Глубина скважины 49 м, дебет (прокачивал месяц-не заканчивалась), уровень воды 10 м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Джилекс Водомёт 40/75
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 2,4 м3/час, max напор 75 м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0,3 м3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0.8 м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 6 (две раковины, стиральная, посудомойка, душевая кабина, унитаз)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически):2-4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик,
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение.
    Посоветуйте что надо делать, куда двигаться.
    Да и на кухне после этой системы стоит фильтр трио (три картриджа небольших) с маленьким краном. Вот там прозрачная вода. Но ведь понятно что
    не надолго и пользуемся только сполоснуть стакан, зубную щётку и т. д.
    Волнительно за технику да и не комфортно желтоватой водой пользоваться. Подскажите что делать, а то пошёл уже второй сезон борьбы
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пробуйте коагулянты.
  15. tummail
    tummail
    tummail
