Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. mikhail_brat
    mikhail_brat
    mikhail_brat
    Добрый день.
    Нужен Ваш совет. У меня вода из скважины.
    Качество воды (превышение по след. показателям):
    - железо - 2,4 мг/л;
    - марганец - 2,25 мг/л
    - общая жесткость - 27 мг-экв/л.
    - мутность - 56 мг/л.
    - сухой остаток - 2800 мг/л.
    - сульфаты - 739,2 мг/л;
    - хлориды - 448 мг/л.
    Вода нужна для бытовых целей (не для питья), что бы накипи не было, купаться приятно было.
    Требуемый расход воды: максимально-часовой - 1 м3/ч, суточный - 1 м3/сут.
    Мне компания предложила следующий состав оборудования для очистки воды:
    1. фильтр грубой очистки;
    2. Установка фильтрации на колбе 1465 с каталитической загрузкой EcoFerox (объем 80 л).
    3. Установка ионнообменная на колбе 1354 с ионнообменной смолой FeroSoft B (25 л) и Alfosoft (50л)
    4. Колба с угольным картриджем.
    Инженеры которые предложили данную схему сказали, что мутность, частично железо и частично марганец уйдет на установки фильтрации, а жесткость и основная часть железа и марганца уйдет на ионообменной установке (для удаления железа и марганца применена специальная смола FeroSoft B). Солесодержание, хлориды и сульфаты не уйдут, но накипь от них появляться не будет.
    Подскажите правильно ли мне подобрали оборудование? Будет ли данная установка эффективно очищать мою воду?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не будет. При таком солесодержании ионный обмен это издевательство над здравым смыслом.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Это хорошо, что вы решили проверить инженеров и спросить здесь на форуме, правильно ли мне подобрали оборудование? Будет ли данная установка эффективно очищать мою воду?
    1. Установка фильтрации на колбе 1465 с каталитической загрузкой EcoFerox (объем 80 л) - это пустышка.
    2. Установка ионнообменная на колбе 1354 с ионнообменной смолой FeroSoft B (25 л) и Alfosoft (50л) - пустышка в квадрате.
    Достаточно посмотреть характеристику и условия эксплуатации FeroSoft B.
    Жесткость, °Ж - до 15!
    Как показала практика, Alfosoft (50л) имеет обменную ёмкость не 1000-1200, а ниже 700-800 и это на воде с жёсткостью 7-8. А при 27 он вообще не будет работать.
    Фильтроцикл при запуске системы 2-2,5 м3 потом через 10-20 регенераций снижение до1 м3, потом alles kaputt, по нашему в одно ёмкое слово 3,14*ц.
  4. mikhail_brat
    mikhail_brat
    mikhail_brat
    Килби, спасибо за консультацию. Подскажите пожалуйста при данной воде у меня вариант только установка обратного осмоса? или если заменить смолу и как то доработать первый фильтр, возможно избавится от жесткости, железа и марганца?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Предварительное дозирование гипохлорита, безнапорная ёмкость на 750-1000 л. с насосом второго подъёма, фильтр осадочно-сорбционный 1465, умягчитель в корпусе 1354.
    Если мудрить в напорном исполнении, то потребуется фильтр с гринсандом.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mikhail_brat, где объект территориально?
  7. mikhail_brat
    mikhail_brat
    mikhail_brat
    @Lmv16, Объект находится в Ростовской области х. Калинин.
    @Килби, спасибо. Какую посоветуете загрузку в фильтр осадочно-сорбционный? какую лучше смолу использовать в умягчителе? Что такое гринсандом?
  8. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Кажется здесь правильная тема для размещения.
    Получил три предложения по оборудованию. Прошу ваших критических оценок.
  9. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Ещё предложения от Экодара поступили.
    Есть сведения, что обезжилезиватель с перманганатом калия в качестве восстановителя - не только устаревшее решение, но и неэкологичное. Это касательно второго варианта в прошлом посте. Верно?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это верно.
  11. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @Lmv16, тогда прошу критики по предложениям Экодара. Я хотел их кабинетник, они почему-то предлагают колонны. Называют себя представителями Clack. А что про их смолы с реагентами можно сказать?
  12. Maximixxx
    Maximixxx
    Maximixxx
    Вроде делал на все что возможно
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Что-то ничего в этом роде не предлагают. В разговоре кто в лес, кто по дрова. Да еще предложили такое вот решение (во вложении).
    Понятно, что решение свое расхваливают. Но не верю я как-то в универсальные фильтры.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эти любят звёзды на себя вешать. Предлагают эксклюзивную (свою) автоматику, а это не есть хорошо.
    Не совсем понятно зачем там Экомикс нужен.
  15. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    То есть Clack тоже не хорошо? Если и китай не хорошо, что тогда выбирать?
    А с Экомиксом что не так? Содержит лишние компоненты или слабо работает?
