Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Дали вдогонку предложение по кабинетнику и сравнительные характеристики
    Стандарт и премиум: Компакт:​
    Ресурс между промывками 6,24 м3 3,8 м3
    Расход соли на промывку 4,3 кг. 3,7 кг.
    Расход воды на промывку 365 л. 295 л.
    Прямая промывка 10 минут 10 минут
    Регенерация 60 минут 60 минут
    Обратная промывка 10 минут 10 минут
    При потреблении 1,5 куба, получается компакт намывает мешка два соли в месяц. Чёт дофига.
    Да и расход на промывку по сравнению с WB впечатляет.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эти чудики вроде в Спб сидят, как вы их нашли?
    Под этим "безреагентным чудом" скрывается корпус 14*65 с Китаёзовским клапаном.
    Чудо будет промываться каждые 4,5 куба очищенной воды кушая при этом 12 кг соли.
    Как вам такая безреагентность?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    CLACK CI хорошо, экодиск нехорошо. Загрузка -катионит, уже писал ведь.
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Отец им написал. Потом мне ответ переслал. Вымарал их данные из текста, что бы люди не велись.
    Понятно.
    Вопросы от дилетанта:
    1. Что скрывается за цифрами корпусов (14*65 и др.)?
    2. китайские клапана совсем плохо, почему? Как они в обслуживании? Какие достойные альтернативы (цена/качество)?
    3. китайские засыпки тоже Г? Альтернативы (цена/качество/расход или что еще)?
    4. упоминаются универсальные засыпки в системе из трех баллонов (аэратор/фильтр-обезжелезиватель/универсальная смола). Для умягчения/остаточного железа/марганца. Они действительно могут нормально работать? Какие достойные?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Диаметр и длина в дюймах.
    У вас грязная вода, поэтому их ставить не рекомендую. Не обслуживаемые.
    Альтернатива AUTOTROL на обезжелезиватель и CLACK на умягчитель.
    Всё универсальное всегда хуже специализированного. Вы не на месяц систему берёте.
  6. Mihail-2016
    Mihail-2016
    Mihail-2016
    Товарищи, доброго всем вечера!
    Помогите в решении проблемы. Установил 1 год и 3 мес. назад систему очистки.
    ECVOLS ELITE 24-1054-20
    Фильтр AquaChief-A 0844/F63P3
    Аэрационный модуль "Титан"
    (не понимаю в аббревиатурах, все или нет указал?)
    спустя 10 месяцев стал появляться рыжий налет в ванной, рекомендации техподдержки были промыть аэрационный модуль "Титан" лимонной кислотой. Промыл, месяца 2 была чистая вода, затем снова появился налет, разобрал, промыл еще раз, заменил Картридж с прессованным активированным углем, на обычный, через месяц все повторилось...
    Промывка модулей осуществляется по заводским настройкам, я ничего не менял,
    Пользователей в доме 2 взрослых 1 ребенок, стиралка и посудомойка, душевая кабинка, не думаю что у меня глобальный расход воды...
    До установки системы делали анализ, см. фото, больше не делал.
    Скважина 78 метров.
    В компании предложили вызвать специалиста, прислали смету материалов, я так полагаю большую часть ее я сам выполнил, кроме промывки соляной кислотой.
    На сколько вообще эта система работоспособна? Может быть стоит что то поменять? Или меня каждый год будут разводить на тех обслуживание... Посоветуйте...
    И "Титан" этот модуль имеет место быть, или не более чем рекламный ход?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Умерло" покрытие электродов в "Титане".
    Варианты решения проблемы:
    1. Платить каждый год за ТО и расходные материалы.
    2. Переделать систему очистки на более адекватную.
  8. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Писали, да не разъяснили.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Если честно, то это туфта полная. Её можно поставить на даче и появляться там 2 раза в месяц. Тогда на 3 года точно хватит. :)]
    Достаточно простая вода, потребуется небольшая модернизация и небольшая сумма. А вот аэрационный модуль "Титан" придётся выкинуть и забыть.
  10. Mihail-2016
    Mihail-2016
    Mihail-2016
    Можно поподробней, что нужно доработать?
    А с "Титаном" конечно лажа вышла, подозревал что туфта, но как они ее впаривали... Инновационная разработка компании, эксклюзив и. т. д.
  11. Mihail-2016
    Mihail-2016
    Mihail-2016
    Мне при консультации техспециалист то же сетовал на электроды, только получается что их неубиваемая система, каждый год будет требовать по 10000р. замена электродов и вызов мастера.
    Посоветуйте "Адекватную систему", есть возможность не вкладываться глобально?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вместо девайса "Титан-24" поставить насос-дозатор Seko Tekna Evo APG 603, дозировать гипохлорит марки А. После синей колонны-фильтра поставить ВВ20 с активированным углём.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо было сначала здесь спросить. На форуме достаточно пострадавших от их "инноваций".
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет технологического смыла. В Экомиксе тот же катионит, только впаривают его по дикой цене.
  15. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Мне это ни о чём не говорит, объясните шире, пожалуйста.
    Катионит - малоэффективная смола?
