Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. M_S_V
    M_S_V
    M_S_V
    Тула
    Здравствуйте! разбираюсь с системой очистки воды (Анализ прилагаю)
    Получил несколько предложений, прошу совета уважаемых Гуру
    Дом с отоплением с постоянным проживанием
    Источник воды: личная скважина.
    Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.):
    1,5х1х3 м в котельной
    Глубина скважины (колодца) 63 м, дебет 3,5 м3/ч, статический, динамический уровень (м.): нет данных
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, двигатель Sumoto, насос неизвестен
    Характеристики насоса: нет данных, напор сильный, постоянный.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): запланирован 100л
    Пиковый расход воды (м3/час) _
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    Число и тип точек водоразбора: кухня: раковина, п/моечная машина; Ванная: душ, раковина 2 шт, ванна, унитаз 2 шт., стиральная машина; котельная: раковина. Одновременно: не больше 3.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 взрослых и ребенок
    Тип канализации и её характеристика: септик в проекте, можно сделать необходимого объема.
    Ограничения по залповому сбросу воды:
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.): хоз.-бытовое водоснабжение + фильтры под мойку для питья
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @M_S_V, тухлый запах есть от холодной/горячей воды?
    Если 3 точки открыть насколько давление просаживается?
  3. M_S_V
    M_S_V
    M_S_V
    Тула
    Пока есть только ввод в дом из ПНД 32, по-этому на сколько просаживается, не могу сказать.
    Холодная тухлятиной не воняет, есть запах железа. Горячая не знаю, не грел.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставьте манометр, и откройте кран на определённые расходы (0,5, 1, 1,5 м3/час). Если делать человеческую систему эти данные нужны.
  5. M_S_V
    M_S_V
    M_S_V
    Тула
    Понял. Сделаю.
  6. AndreyG28
    AndreyG28
    AndreyG28
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Прошу помочь выбрать необходимое оборудование для очистки воды из моей скважины.
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. Дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина, пробурена в 2010 г.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - под вопросом, есть душевая 180x140x230 или буду строить будку возле водозабора.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 32 м, дебет 3 м3, статический уровень 22 м, динамический уровень 25м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный насос Беламос Тайфун TF3-60
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 2,7 м3/час, max напор 6 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 25 литров
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) трудно сказать
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,5 м3/сут
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: пока 3 точки - мойка на кухне, душ, умывальник.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: пока отсутствует, слив в канаву.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: пока нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки _хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    Сделал анализ воды в Экодаре, анализ прилагаю. По результатам анализа Экодар предлагает Универсальный фильтр Clack Corporation серии Ekodar Compact MX, так как при разговоре с менеджером я делал упор на компактность установки, простоту обслуживания и простоту консервации на зимний период. Однако, почитав форум, появились некие сомнения в выборе именно этого оборудования. Хотелось бы услышать мнения специалистов по разным вариантам для моего случая. В приоритете, как я уже писал - 1. Компактные размеры 2. Простота консервации оборудования зимой 3. Возможность монтажа, ремонта и то своими силами 4. Ну и хотелось бы уложиться в 50 т. р.
    Заранее спасибо!
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И хорошо, что появились. Универсальные решения, особенно на вашей воде с высоким рН и жёсткостью это гиблое дело. Умягчитель загадится железом и потечёт с него жёлтая вода. Кроме того, высокий расход соли и избыточно мягкая вода.
    Решение - удаление железа одним аппаратом, а снижение жёсткости другим. Габариты правда увеличиваются (обезжелезиватель 1600*330 мм), умягчитель 1100*254 мм + солевой бак 400*400 мм и высотой метр.
    Если ставить с Китайской автоматикой в тысяч 55 можно запросто уложиться.
    Наглядный пример https://www.forumhouse.ru/threads/402221/#post-18742757
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Это не так. Кабинетный фильтр хорошо консервируется только у профи, делать эту процедуру самому я бы не советовал. Универсальные смолы не переносят низкие температуры, поэтому каждый год вам придётся менять дорогую загрузку.
  9. Mihail-2016
    Mihail-2016
    Mihail-2016
    А с какой целью ставить насос? Может я чего то не догоняю? "Титан-24" вроде как предназначен для окисления растворенного в воде железа, марганца и т. д. Каким образом железо будет удалятся если я его выкину?
  10. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    А что за загрузка SRL1? Говорят, от ДАФЛ ХЕНЕКЕЛЬ. Предлагают в колонне 1252 с Clack.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Титан-24" генерирует окислители из самой воды, если параметры воды позволяют это.
    Параметры вашей воды не позволяют длительное время нормально работать этому девайсу.
    В результате "умерло" покрытие электродов в "Титан-24" и он перестал генерировать окислители.
    Вместо него предлагаю поставить насос-дозатор, который будет впрыскивать в воду окислитель - гипохлорит натрия. Активный хлор гипохлорита натрия будет окислять всё, что есть в воде и может окислиться. В том числе, микробиология - т. е. будет обеззараживание.
  12. Mihail-2016
    Mihail-2016
    Mihail-2016
    Спасибо, более менее ясно. А умягчитель в моем случае вообще нужен, или его можно в качестве колонны с углем задействовать?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нужен.
  14. AndreyG28
    AndreyG28
    AndreyG28
    WaterBoss 700 тоже не подойдёт? Эх, так хочется "все в одном"...
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это ещё хуже. См. профильную тему. Я правильно понял, что скважина в Сусанино Гатчинского р-на? Если так, то это Вокзальная или Церковная сторона?
