Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Nikolay12345, соглашусь с @gekayar. Добавлю только что при вашем рН только часть соединения находится в виде сероводорода, а часть в виде гидросульфид иона, который требует окисления.
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @igorym, поделитесь опытом на тему "аэрация и сероводород", а то пролет был (благо не у нас).
    Это когда лаборатория ставит запах 3 и выше.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @gekayar, не так давно была следующая ситуация. Некий монтажник - "специалист широкого профиля" установил человеку водоочистку (вода из скважины) состоящую из осадочного фильтра, ионообменника с экотаром, и ВВ-20 с угольным картриджем. После того как клиент заехал и начал пользоваться водой, появился сероводород. Тк "специалист" ничего предложить не мог, клиент сам начитался и купил аэрационную колонну, которую "специалист" установил, но не смог настроить. В итоге клиент обратился ко мне за помощью.
    Что было сделано: настроил компрессор т. к. компрессор работал но воздух не подавал, модернизировал оголовок - сделал рассекатель воды, правильно установил вход-выход (был перепутан). Результат - сероводород уменьшился только наполовину. Проблема решилась только после установки дозатора.
  4. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    @gekayar, @igorym,
    Благодарю за комментарии!
    Сероводород как раз меньше всего начинает беспокоить, особенно днем, когда попользуемся водой. А вот после ночи или когда пару-тройку часов не пользовались то да, ощущается, но уже значительно меньше чем в начале эксплуатации (пользуемся водой 1,5 месяца). Есть ли вероятность, что скважина "прокачается" или это бабушкины сказки?
    Бойлер у меня комбинированный (ТЭН + теплообменник), стоит ли беспокоиться?
    А окислять лучше чем, в моем случае? И как я понимаю картриджи различные это деньги на ветер?
    Сейчас стоят 2 колбы 10SL c картриджами на 5 мкм, как рациональней с ними поступить? выкинуть и забыть поставив механический фильтр (самопромывной или обычный, что лучше?) или все же оставить их, но в первую колбу поставить покрупнее ячейку, а то она буквально за неделю заметно потемнела.
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Вероятность чего то есть всегда, но скорее всего сероводород вряд ли уйдет полностью.
    Давайте подойдем к вопросу по другому. Установка аэрационной колонны, связана с установкой компрессора. Хоть для водоподготовки используются малошумные компрессоры, ночью когда фильтр встанет на промывку и если оборудование стоит не в подвале, а где-нибудь в смежном помещении, он будет мешать. Где вы планируете ставить оборудование?
    Их можно было бы использовать в качестве финишного фильтра, но у них подключение скорее всего на 1/2. Это заужение сечения трубопровода. Лучше выкинуть. Либо ставить параллельно. А на входе перед системой нужно поставить обычный грязевик (угловой фильтр).
  6. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    Дом одноэтажный, без подвалов и чердаков) до спальни 11 метров по прямой. Так что вопрос шумности актуален. Ну и свободного места практически нет (
    Сейчас они последовательно стоят? Т. е. нужен как бы "раздвоитесь"?
  7. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Ну вот еще аргументы за дозирование.
  8. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    В итоге установил систему очистки в фирме по наводке @Lmv16
    С обезжелезивателем Сапфир 56 и умягчителем в колонне 0844. В Сапфире загрузка КП-1, в умягчителе леватит. Клапана Pentair (@Килби тоже рекомендовал мне именно их, с практически той же загрузкой, что мне в итоге и поставили).
    Установил в котельной, т. к. вариант установки в кессоне вызвал отторжение практически всех, к кому я обращался с этим вопросом. Там где сейчас стоит - подвод воды слева, канализация справа. Все компактно, остается обеспечивать положительную температуру зимой. Вот только бак с солью заполнен менее, чем наполовину, но мне сказали, что меньше баков не бывает.
    Сразу после установки вода чистая, простояла сутки в бутылке, цвет не изменила, мутности нет, запаха нет, осадков нет. Посмотрим, что будет через пару недель, когда система выйдет на режим.
    Колонны сильно "потеют", мне установщик посоветовал обернуть их пенофолом фольгой внутрь. Поможет?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поможет
  10. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    Уважаемые знатоки, т. к. темой владею слабо, прошу помощи в подборе системы водоочистки.
    Исходные данные:
    Скважина 23 метра, столб воды 6 метров. Насос Акватек- 3,5м3 .Гидроаккумулятор-100л. Проживание - летом постоянно, зимой по выходным 3-4 человека. Дом постоянно отапливается.
    Число точек потребления: ванна, кухня, раковина, унитаз, посудомоечная/стиральная машины. Одновременно не больше 3-х потребителей.
    Канализация - переливной септик.
    Делал анализ воды в апреле месяце, превышение было по железу и мутности. В августе делал еще один анализ воды, и к вышеперечисленным добавился марганец.
    Подскажите пожалуйста оптимальную систему. Заранее спасибо!
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Правильней сказать - через тройник. Ваша схема:
    1. Фильтр грубой очистки (угловой)
    2. Водосчетчик с импульсным выходом Ду20
    3. Обратный клапан магистральный 1"
    4. Дозирующий насос с баком для хим. раствора.
    5. Фильтр обезжелезиватель 1252 наполнитель ОДМ либо АС.
    6. Фильтр с активированным углем 1054, край конец ВВ-20 с картриджем.
    7. Если финансы и место позволяет, то еще умягчитель с байпасом 1044
    Если ставите колонну с углем, Вам вообще картриджный фильтр не нужен.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Dimitriy, вариант №1 это мой пост #399, только с обезжелезивателем 1354. Если желания сделать воду помягче нет, то можно и без умягчителя, если есть то умягчитель можно и поменьше поставить.
    Вариант № 2 мой пост #399 только:
    поз. 4 аэрационная колонна 1054
    поз 5 Фильтр обезжелезиватель 1354 наполнитель Бирм,
    поз. 6 Фильтр умягчитель 0844 (если планируем умягчать) если нет то:
    ВВ-20 с мех. картриджем или с угольным картриджем.
    Скважина и насос должны обеспечить подачу воды с интенсивностью 2,2 м. куб/ч и напором не менее 2,2 атм. Объем воды на промывку 630-730 л.
  13. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    Подскажите, промывка обязательна при любом из предложенных Вами вариантов? Если да, то есть ли варианты системы без промывки?
  14. planeta79
    planeta79
    planeta79
    Доброго для! Прочитал полностью ветку- хороший подход у @Proсолныш,
    Хочу задать вопрос: имеем анализ воды
    pH 6,83
    хлориды 3,6
    сульфаты 2,4
    фосфаты 1,75
    ионы аммония 2,26
    нитраты 42,21
    нитриты 0,005
    железо 1,23
    жесткость 2,5
    Я так понимаю что анализы у нас идентичны?
    Проживание в доме постоянное, 4 человека
    Подскажите оптимальную очистку и стоимость. Можно в Л. С. Возможна покупка 2х комплектов оборудования
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Dimitriy, варианты без промывки это только очистка картриджами.
