Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Оборотень1987
    Оборотень1987
    Оборотень1987
    Первый анализ был через неделю после начала прокачки, второй через полтора месяца. Скважина качается круглосуточно. последний анализ сделан на этой неделе в официальной лаборатории.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    вы выложили 2 анализа
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @andrkuz, наберите неполную бутылку воды, примерно 3/4. Хорошенько взболтайте, нажимая на бутылку послушайте есть ли запах сероводорода, далее поставьте бутылку и понаблюдайте как быстро она помутнеет и через какое время железо выпадет в осадок. Если аэрацию и делать, то при ваших анализах, мне кажется, лучше делать безнапорную.
  4. Оборотень1987
    Оборотень1987
    Оборотень1987
    Доброго времени суток.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    Источник воды: личная скважина.
    Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2*4*2 (в помещении установлена емкость на два куба, используется как накопитель)
    Глубина скважины 45 метров, дебет 400 л.
    Насос WWQ 3NSL 0,5/30P, погружной, 2,8 м/час, мощность 580 вт,
    Гидроаккумулятора нет
    Пиковый расход воды (м3/час) 0,2
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: мойка на кухне и в ванной, туалет, душевая кабина.
    Одновременно могут быть включены две точки.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
    Тип канализации и её характеристика: накопитель на 8 кубов
    Ограничения по залповому сбросу воды: ?
    Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей.
    Напор из скважины слабый минут через тридцать прокачки вода кончается, через десять минут включаешь и качаешь снова тридцать минут. В настоящее время вода привозная, как бак накопитель используется двухкубовая емкость из которой с помощью станции сделана разводка на дом.
  5. andrkuz
    andrkuz
    andrkuz
    В анализах же сероводород в норме! Запаха нет, вода при заборе кристально чистая, постояв 2-3 часа появляется осадок. По анализу есть две проблемы- 1) 6,4 железо 2) мутность, но с мутностью проблема решаемая, поставил фильтр грубой очистки и колбы 5 микрон 10BB и 20 BB. Мутность пропала. Остальное все в норме. Вот что с железом делать, пытаюсь разобраться с BIRM, но везде пишут разное, где-то до 5 мг, где-то до 7 мг, а где-то даже до 14 мг. Сейчас система состоит: 1) грубая очистка 2) 10 BB- нитка 3) 20BB - 10 микрон 4) 20 BB- 5 микрон. Есть еще 2 колбы 20 BB, пока пустые. После прохождения этой очистки осадка нет вообще и вода кристально чистая, стоит неделю, осадка нет.
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @andrkuz, через 2-3 часа мутнеет или уже в осадок все выпало?
  7. andrkuz
    andrkuz
    andrkuz
    Проблема в том, что я поставил колбы с механикой и набрал воды в 5 л бутылку на прошлых вых и на этих и нет ни мутности ни осадка! Я не могу понять почему, появилась мысль, что бутылки были закрыты и мало кислорода, завтра проведу эксперимент на открытой банке. Не понимаю, почему нет осадка, при таком железе!
  8. Снастя
    Снастя
    Снастя
    Добрый день,
    Под мои условия предложили
    Сапфир br56a 70 л каталитический материал кп+мхс+гравийная подложка
    Сапфир у40ар 40 л ионообменная смола lewatit-s1567 или аналог пищевого класса
    20 big b механический 5 мкм
    Подходит такой вариант? На что обратить внимание?
    Спасибо заранее за комментарии!
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Железо (суммарно) 3,5
    Жесткость - 6,8
    Да, проходит.
    Надо обратить внимание на автоматику. На Сапфир br56a должна быть только Pentair Water, USA. На умягчителе Сапфир у40ар или Pentair Water, USA или Clack, USA. На входе перед фильтрами не забудьте установить грязевой фильтр для защиты автоматики сапфиров.
  10. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Ребятушки, подскажите пожалуйста! абиссинская скважина в доме 2,5м, засыпка БИРМ отработала свои 3 года + ББ20 уголный, вода ухудшилась до первоначальных показателей 2мг/л железа + запашок сероводорода. Но так как бирм сейчас по цене дороговат, хотел заменить его сорбентами ас/мс ? Будет ли данная засыпка справляться с задачами?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Для корректного ответа нужен анализ исходной воды и фото установки 2-3 вида.
    Возможно, что бирм ещё живой, но есть проблемы с работой автоматики, предварительной аэраци и т. д. Отсюда может случиться, что засыпку поменяете, а вода будет плохого качества.
  12. Снастя
    Снастя
    Снастя
    Килби, спасибо большое за ответ! А какой грязевой должен быть на входе?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Обычно достаточно ФМС 1-11/2" (фильтр муфтовый сеточный), есть модели с краном для удаления осадков, что более удобно в эксплуатации.
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите, а как правильно набирать воду для анализа? Пробурили скважину на известняк пару недель назад. Поставили затем кессон. Завел в дом. Подключил всю сантехнику. И на тебе. За пару дней на сантехнике заметил ржавые "дорожки". Вода бывает то кристально чистой, то чуть красноватой. Иногда с тухловатым запахом. Тут "дошел" до этой ветки. Оказывается еще нужно ставить системы очистки. Думал, что будет наичистейшая вода, а оказалось наоборот - геморрой. Люди из колодцев пьют воду без всякой фильтрации, а тут на те, стиральную машинку опасаюсь включать. В чем вообще смысл скважин.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Колодцы разными бывают. И если из них вода прозрачная, то это вовсе не значит, что её можно пить.
    По вопросу - воду пролить (50 - 100л), взять чистую тару, ополоснуть её в скважинной воде и набрать под горлышко. Засунуть в чёрный пакет и если есть переносной холодильник в него. И в СЭС.
