Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Vict11
    Vict11
    Vict11
    Иркутск
    это интернет магазин доставка из Москвы загрузку считал экотарВ, в первом предложении он на 18000р. по их ценам, хотя там не совсем понятно что и сколько засыпано.
    Вот такой вариант есть у них Р-02 1044WC/V1DM-FCI (c5 кн.)/1,2-1,4м3/ч (бак 70л) загрузка неизвестная смола, цена 55580.7 p., ЭкомиксА врят ли привезут, цена у него не хилая и доставка будет много стоить. В сумме такая система будет стоить почти как с вариант с аэрацией, осмос еще сверху.
    А как точно дозировать подмес исходной воды, анализы брать или по ощущениям?
  2. Vict11
    Vict11
    Vict11
    Иркутск
    @Lmv16,
    Какие еще есть оптимальные варианты?
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Настраивается по ощущениям, вода должна быть мягкая, но мыло должно смываться.
  4. yolk3n
    yolk3n
    yolk3n
    Челябинск
    Вода иногда льется чуть сероватая. Мутность воды причем не постоянная. Иногда может сразу идти мутная. Иногда бежит чистая, потом после проливки идет сероватая.
    Вода в скважине не заканчивалась, расход воды падает постепенно - начинает литься примерно как из крана в квартире.
    Cпасибо. Попробую провести в выходные эксперимент и результаты сфоткаю.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрация и обезжелезивание. С низким рН поможет справится рН корректор в фильтре.
    Превышения небольшие, должно заработать не смотря на высокую кремнёвку.
  6. Vict11
    Vict11
    Vict11
    Иркутск
    Это особая засыпка в основной колонне или отдельный фильтр?
    Воду пить после этого фильтра получается можно?
    Это пока мой основной вариант от местной фирмы, на ваш взгляд цена компрессора LP-12 в 35 тыс. р. нормальная или есть варианты подешевле?
    Кремний, это него черная накипь в чайнике? Я читал что кремний не вреден.
    Много вопросов назрело.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    "Кремний" даёт стекловидную накипь. Черноту может давать окислившийся марганец.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтр не удаляет алюминий и кремний. На питьё лучше осмос поставить.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Наверное можно найти и подешевле. Когда будете искать обратите внимание есть просто компрессор, а есть компрессор в сборе с кронштейном и виброгасительными опорами.
    Где планируете размещать оборудование? Хорошо если у вас для этого подвал, а если это помещение смежное с жилыми комнатами это плохо. Даже бесшумные компрессоры все равно шумят и когда ночью фильтр встанет на регенерацию, в тишине это будет приличный шум. Если это так, тогда вам надо искать другой вариант обезжелезивания это либо безнапорная аэрация, либо дозирование гхн, либо умягчение про которое я говорил. Есть еще вариант обезжелезивания с воздушным пузырем, но в любом случае для любого варианта обезжелезивания необходимо еще поднять рН.
  10. Vict11
    Vict11
    Vict11
    Иркутск
    Еще один вопрос Вам, я так понимаю, что нужно ставить отдельную колонну с кальцитом перед аэрацией, как рассчитать объем кальцита чтоб повысить ph на 1 единицу, или считается только размер колонны от объема требуемой воды? Его тоже нужно промывать по времени? Что-то немного информации по таким фильтрам.
  11. Vict11
    Vict11
    Vict11
    Иркутск
    Да у нас это отдельное техпомещение (электрокотельная) 5 кв. м., но в доме вход туда через гараж, с шумом придется бороться, очень не хотел связываться с солью, мы почти не едим соли и очень чувствительны к ее проявлениям. Да очистка воды оказывается такая затратная, вот пили несколько ее лет и бед не знали.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Vict11, для снижения шума от компрессора есть вариант размещения его не на кронштейне, а в подвешенном состоянии. В этом случае нет жесткого контакта со стеной и соответственно нет вибрации.
  13. Sergio144
    Sergio144
    Sergio144
    Добрый день форумчане!
    есть скважина и плохой анализ воды :)
    уже получил пару ком предложений, но не понятно. буду признателен за дискуссию и мнения! хочется немного разбираться в вопросе. но не нашел на форуме (по крайней мере быстро) ответов.
    1 почему аэрация всегда меньше обезжелезователя? по логике чем больше она (аэрация) тем качественней удаляется железо. я бы поставил себе три колонны 1354 (аэро + обезжелез + умягчит) и смотрится красиво, одинаково)
    2 уф фильтр (лампа) ставится после фильтров, а почему не до? бактерии ведь могут завестись в фильтрах других.
    3 есть ли различия в моделях автоматики Клак? а то все только и пишут клак да клак. .а какая модель не понятно :)
    ТЗ и анализы (у соседа кста скважина в 15 метрах, но анализ в прошлом году был лучше по всем показателям, может конечно я в не тот слой попал. хотя глубина одинаковая +/-5 м) во вложении. Бактерии тоже будут, анализы сдал, но еще не готовы. у соседа были в прошлом году.
    .2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 2,5; ширина 1; высота (м.): 3 (бойлерная, рядом стоит котел газовый)
    3.2.4. Глубина скважины 75, дебет 3, статический 46, динамический уровень (м.): 52
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скваженный вихрь
    3.2.6. Характеристики насоса: 90 max подача 3 м3/час, max напор не знаю бар. Насос качает в бочку на 300 литров, установленную в кессоне скважины. Далее стоит насос с блоком управления (по потоку) вилло высота 45 метров и 4,5 м3/час. настройка на 3,5 бара (регулируется)
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор, (л) 50 (поставили потому что был :)) в доме, соответственно после напорного насоса.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) семья 4-5 человек два санузла + кухня. не замерял, тк еще не переехали.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ к сожалению не замерял.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 ванные с ванными, унитазами и умывальниками. кухня кран + посудомойка + стиралка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4-5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: септик до 8 человек, ограничения думаю не достигнут
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение или, желательно, для питьевых целей (в зависимости от ценника оборудования по отчистке) если разница будет в пределах 25%, то лучше иметь более качественную воду, в том числе и для питья
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Красиво жить - не запретишь. :)
    Размер колонн выбирается из практической целесообразности, а не по ранжиру.
    Не до, потому что УФ-лампа "умрёт" раньше бактерий. :)
    Вода, проходящая через УФ-стерилизатор должна быть чистой, прозрачной, т. е. очищенной от примесей.
    Различия в моделях есть. Это как марка БМВ, а модели Х3, Х5...:)
    По функциям (опциям) различаются.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В этой бочке надо сделать аэрацию воды и вентиляцию в атмосферу. Частично окислится железо и отдуется в атмосферу сероводород. Периодически нужно чистить бочку от осадка железа.
