Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пиковый расход, как минимум, 2 м3/ч.
    Либо 2 обезжелезивателя по 1252, либо 1 - 1665.
    Умягчитель - 1054 с байпасом для подмеса.
  2. yolk3n
    yolk3n
    yolk3n
    Челябинск
    Через несколько минут после включения насоса набрал 5л бутылку воды. Вода шла из скважины абсолютно прозрачная, никаких намеков на серый цвет. Добавил около 50-70 мл. белизны. Вода моментально обрела жёлтый цвет. Потом я про неё забыл. Через 1.5-2 часа сверху была более-менее прозрачная, посередине все такая же жёлтая, а снизу немного осадка. О чем это говорит?
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @yolk3n, как вариант - фильтр сетчатый, дозирующий насос, фильтр обезжелезиватель, угольный фильтр. Запрашивайте варианты в местных фирмах и сюда на обсуждение.
  4. pitcher82
    pitcher82
    pitcher82
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Какой вариант можете предложить для очистки воды.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры 2,5х2 х 2.5 (м.)
    3.2.4. Глубина скважины 56 м, дебет-неизвестен (но качали долго и вода не кончалась), статический 12 м, насос погружен на 30 м
    3.2.5. Тип установленного насоса: grundfos sq 2-55.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3 м3/час, max напор 65 м.
    3.2.7. Гидроаккумулятор 80 (л).
    3.2.8. Пиковый расход воды м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 0.8м3/сут.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, 1 стиральная машина, унитаз, ванна.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4, периодически 7
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопительТопас 8.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет, в отдельную канаву.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: бытовое водоснабжение, для питьевых целей.
    Я так понимаю нужна аэрационная колонна с компрессором, и колонна для обезжелезивания. Сейчас установлен ВВ20 грубой очистки+Аквашеф с Экотар В (загрузка умерла за 2 года)+ВВ20 угольный- собирал все сам, поэтому и сейчас хочу собрать все сам.
    Заранее благодарю за ответ.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько одновременно точек будет использоваться?
  6. pitcher82
    pitcher82
    pitcher82
    2 точки, но при визите в выходные гостей могут одновременно использоваться 3.
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    А как вы определили что она умерла?
  8. pitcher82
    pitcher82
    pitcher82
    Сантехника в ржавчине (ранее не было), и возле ногтей после мытья образуется черный налет (я так понимаю марганец). Периодически засыпал в солевой бак лимонную кислоту (вместо БОС).
    Хочу собрать классическую систему фильтрации, без соли, и с нормальной жесткостью (после экотара очень мягкая).
  9. Sergio144
    Sergio144
    Sergio144
    спасибо за отчеты! в этой бочке 300л не хочу. тк окислившееся железо будет попадать на насос и станцию. либо придется ставить промежуточный фильтр. наверное лучше пусть железо забирает обезжелезователь. а перед ним может поставить аэрацию?
    какие модели клак посоветуете на обезжелезо и умягчитель? и где в мск их можно купить по нормальной цене без подделок :)
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В Москве лучше ориентируются @Килби и @Fragir.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @pitcher82, до момента пока не собрали, все равно это займет какое то время попробуйте пока сделать 2 подряд промывки солью. Тем более, вам все равно необходимо частичное умягчение воды, а если загрузка восстановится, тогда его и пересыпать не надо будет. Все таки какая то экономия. Можно сделать сложнее и лучше - снять управляющий клапан и непосредственно в баллон насыпать соли из расчета 250 гр на литр смолы и перемешать со смолой. Лучше это сделать подачей воздуха. Соль нужно брать мелкую а не таблетированную. И надо чтобы фильтр постоял с солью несколько часов. После этого ставим сразу на режим медленной отмывки и промываем.
  12. pitcher82
    pitcher82
    pitcher82
    Спасибо за совет, но тёща больше не хочет такой мягкой водой подьзоваться.
    Как убирается аммиак, который у меня в 2 раза превышен?
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @pitcher82, а она и не будет такой мягкой. Вам надо будет сделать подмес жесткой воды и воды с умягчителя чтобы остаточная жесткость была на уровне 1,5-2 ед. Тогда будет комфортно пользоваться. Поверьте - уберете умягчитель и теща скажет, что она не хочет такой жесткой водой пользоваться.
    Аммиак убирается при хлорировании, при умягчении катионитами и цеолитами. Также можно использовать сорбцию на импрегнированных углях. В вашем случае при окислении железа и дополнительном умягчении должен снизится. Если где то ошибаюсь консультанты меня поправят.
  14. Romm76
    Romm76
    Romm76
    Новый Уренгой
    Добрый день уважаемые профессионалы! Прошу совета по подбору фильтрующего оборудования для следующих условий.
    1. Дом с отоплением, водопользование по выходным.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - кессон
    4. Глубина скважины 38м, зеркало 6м, насос на 14м, дебет большой.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Джилекс 55/90
    6. Характеристики насоса: max подача 55 л/мин, max напор 90м.
    7. Имеется гидроаккумулятор 100л.
    8. Пиковый расход воды 1 м3/час
    9. Номинальное потребление воды в сутки 1-2 (м3/сут.)
    10. Число и тип точек водоразбора: 1 умывальник, 1 душевая, унитаз.
    11. Количество человек, проживающих в доме периодически: 2
    12. Тип канализации и её характеристика: 2 бетонных колодца
    14. Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    Хотелось бы обойтись аэрацией, без промывки фильтра солевыми реагентами
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А анализ можно было бы в вертикальной плоскости выложить?
