Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Я вернулся. Из-за перебоев с электричеством только что удалось поставить эксперимент. 120 литровую бочку наполнило за 1,5 минуты. Ещё лить?
    Через 25 минут слива результат. 120 литров за 2 минуты. 3,6 куба в час?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Похоже, что проблем не возникнет. Жёсткость планируете снижать?
  3. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Я как-то думал, что вариантов нет. А что можно не снижать?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для нагревательной техники желательно снизить в 2 раза.
    Напомните на какую производительность требуется водоподготовка (сколько потребителей воды могут одновременно использоваться).
  5. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Ну, значит, снижаем в два раза. Всего точек 6. Из них одновременно работает 3 краткосрочно. Ну, и 2 больше пяти минут (душ и раковина на кухне). Насколько я понял коммерческие предложения сделаны на расход 1,5 куба.
  6. 19612345
    Igorym!
    При всем уважении объясните мне пожалуйста.
    Вот у товарища @fogel
    железо 7,6 (у меня 8)
    марганец 0,69 (у меня 5,4)
    pH 6,6 (у меня 7,4)
    ПМО 3,9 (у меня 3,8).
    (Анкету сбрасывал)
    При этом рекомендации @fogel - "при таком анализе предпочел бы дозирование гипохлорита вместо аэрации"
    Рекомендации мне "По схеме очистки вам @Килби, уже расписал"
    А Килби расписал следующее "Безнапорная аэрация + дозирование + фильтрация + умягчение".
    В чем разница?
    Вопрос принципиальный - выбор схемы
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @19612345, у fogel низкий рН. Чем ниже рН, тем медленнее окисляется железо и марганец. Воздух более слабый окислитель, чем гипохлорит, также аэрация хуже работает по удалению запаха сероводорода, чем дозирование гхн. По этим причинам я и посоветовал fogel дозирование гипохлорита.
  9. Diman_43
    Diman_43
    Diman_43
    простите, а по русски
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
  11. Diman_43
    Diman_43
    Diman_43
    то есть я так понимаю по фото что я выставил, не видно какие показатели. Нужно еще дополнительно все это переписать? скважина 150 метров, живу постоянно, канализация септик рассчитана на проживание 8 человек, унитаза 3, раковин 3, стиралка, посудомойка, ванна, душ. одновременно могут пользоваться и стиралка и посудомойка и ванна набираться. Запах только железо...Нужна система отчистки воды до питьевой. Посоветуете что ни будь?
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Diman_43, дозирующий насос + счетчик с импульсным выходом для дозирования гипохлорита, фильтр обезжелезиватель 1465, угольный фильтр 1354, умягчитель 1054 с подмесом исходной воды. Для такой системы нужно чтобы ваш скважинный насос выдавал расход порядка 3 м. куб/ч при напоре 2,2 атм.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Diman_43, исходная вода прозрачная бежит, а потом мутнеет и выпадает осадок? Как быстро выпадает, если выпадает?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что с дебитом скважины и насосом?
  15. Diman_43
    Diman_43
    Diman_43
    Насос выдает 3.5 куба. осадок не выпадает просто мутнеет. короче не знаю как считают дебиты. глубина 150метров. вода начинается на 75 метрах насос висит на 125 метрах. трое суток без перерыва скачивал вода не закончилась. Для чего гипохлорит?
