Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Для окисления железа, марганца, сероводорода.
    Эта информация откуда?
  2. Diman_43
    Diman_43
    Diman_43
    делали замеры
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Осадок даже за сутки не выпадает?
  4. Diman_43
    Diman_43
    Diman_43
  5. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Здравствуйте.
    Подскажите по водоочистке в следующей ситуации:
    1. Объект: загородный дом, с отоплением. Проживание - непостоянное по выходным и в теплое время года.
    2. Источник воды: личная скважина. глубина - 69, статический уровень - 20, динамический - 24, дебит-3
    3. Насос Grundfos SQ3-65, гидроаккумулятор 200л.
    4. Пиковый расход и номинальное потребление воды - неизвестно. Потребители - 3 с/у, бытовая техника (стиральная, посудомоечная машина).
    5. Число проживающих (постоянно/периодически) - 4/8
    6. Канализация: центральная через КНС. Объем емкости - 3 м3. Ограничений по залповому сбросу, в принципе, нет - насос позволяет.
    7. Место для размещения оборудования водоочистки (д*в*г), м: 1,5*2*0,7
    8. Водоподготовка - для бытовых нужд.
    Есть сероводород. С ног не валит, но приятного мало. Полный анализ - в приложении.
    Теперь, собственно, причина вопроса. Дело в том, что рядом есть центральный водопровод. Но ситуация осложняется тем, что сами инженеры местного водоканала настоятельно не рекомендовали подключаться к нему, ссылаясь на изношенность труб и низкое качество воды. Кроме того, они мне сообщили, что водопровод не справляется с разбором, и (особенно летом) давление в нем падает, причем иногда существенно.
    Однако, при проведении работ по монтажу напорной магистрали, трубу из водопроводного колодца в дом проложили. Сказали "на всякий случай, пусть лежит".
    Соответственно, сейчас мне нужно определиться. То ли поставить водоочистку и пользоваться водой из скважины. То ли заняться подключением к центральному водопроводу для пользования водой в быту. А сероводородной водой газоны поливать.
    Все будет зависеть от того, в какие деньги обойдется очистка воды из скважины и насколько сложной получится эта система. В том числе и с точки зрения периодичности и стоимости ее обслуживания (ну, мечтаю так, чтобы вспоминать о ней раз в пару-тройку лет. Не знаю, насколько такое реально, но все же...)
    Буду признателен за квалифицированное мнение по моему вопросу.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Пользуйтесь скважиной.
    Умягчитель воды в корпусе 1054, насос-дозатор раствора гипохлорита натрия + колонна с активированным углём 1354 или 1465, картриджный фильтр 20"BB. Оборудование примерно на 105-110 тыс. рублей.
  7. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Говоря житейским языком, это 2 баллона и одна пластиковая коробка?
    Как часто все это богатство требует обслуживания? Сколько это обслуживание стоит, в том числе расходники? Может, мне проще немного дополнительно подготовить водопроводную воду?
    Понятно, что поставить и забыть не получится, но как бы так сделать, чтобы вспоминать обо всей этой истории как можно реже?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Два баллона, ёмкость для раствора гипохлорита натрия, ёмкость для соли.
    Обслуживать 1-2 раза в год, гипохлорит с водой добавлять по мере расхода 1 раз в 1-2 месяца, соль досыпать 1 раз в 1-2 месяца.
    Если всё делать самому, то соль (25 кг) - примерно 5-6 упаковок на год. Гипохлорит (25 кг) - примерно 3-4 канистры на год. Обслуживать можно самостоятельно. Расходники 7-13 тыс. рублей. Расчёт, естественно, примерный.
  9. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    А что вы думаете об аэрационном обезжелезивании, скажите пожалуйста?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    В вашем анализе железо и марганец ниже норматива, тут и обсуждать нечего. Для удаления сероводорода, кстати в анализе его нет, применять напорную аэрацию необходимо только с дополнительным фильтром с каталитическим материалом. Здесь 100% гарантии удаления Н2S нет.
  11. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    @Килби Спасибо за ваши разъяснения.
    Я, собственно, и пытаюсь выяснить сейчас, что конкретно, исходя из анализа воды, мне необходимо предпринять.
    Сероводород есть, это чувствуется. Не жесткая (и по анализу, и по ощущениям - мыло нормально мылится).
    Может, немного мутновата. Но если поставить банку с водой, то никакого осадка (в том числе железа) на дно емкости за пару дней не выпадает. Не зацветает. Ничего с ней, в общем, не делается. Хотя, возможно, недостаточно долго отстаивал. Сероводород улетучивается, и остается обычная вода. Еще водородный показатель повышенный. Вообще непонятно, стоит ли об этом беспокоиться.
    Если бы не запах, вообще нареканий никаких бы не было, в принципе. Не питьевая, конечно, это понятно. Но и отложения кальция на раковине не оставляет.
    Вот я и пытаюсь понять, какая в моем случае должна быть система водоподготовки, чтобы она, с одной стороны, очищала воду до пригодного, для бытовых нужд, состояния (прежде и больше всего меня волнует запах и немного муть), а с другой стороны не была бы избыточна.
    И дело даже не в стоимости, хотя это тоже очень важный вопрос. А в том, чтобы поменьше с водоподготовкой в будущем возиться. Понятно же, что чем система сложнее, тем она больше требует к себе внимания и т. п.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Особо и добавить нечего, напорная аэрация с компрессором + фильтр с катализатором менее затратное и хлопотное решение, чем дозирование гипохлорита +фильтр с углём. Умягчитель в обоих вариантах для снижения жёсткости присутствует.
    Думаю, что вам лучше пойти по пути напорной аэрации, т. к. в лаборатории не смогли определить запах и выделить сероводород.
  13. сдм
    сдм
    сдм
    Королёв
    Здравствуйте. Что можете посоветовать по системе очистки воды ? Исходные данные следующие. Дом постоянного проживания, регион Московская область. Имеется скважина 62 м., насос HiFlow 90qjd3-80/25-1.5 yd., гидроак-й бак 80 л., дебет не знаю какой, пользуюсь в целях строительства год, вода есть всегда. По пиковому и суточному расходу затрудняюсь сказать, сколько будет. Проживать будет постоянно 2 человека, в выходные возможно увеличение до 5 человек. В доме 2 с/уза, душевая кабина, ванная, раковина на кухне, посудомоечная машина. Септик герметичный на 7,5 м3, плюс фильтрационный колодец 2.5 м3. Хотелось бы получить воду для питьевых нужд. Вода на вид прозрачная, есть небольшой запах железа. Сделанный анализ показал по железу 0,9 ,жесткости 8.12, мутности 8.8, остальные показатели в норме. Место для оборудования можно выделить в пределах дл. 1.7м, гл. 1м., высота 2.3м. Что можно предпринять при таких условиях ? Хотелось бы конечно вариант побюджетнее, но и не в ущерб качеству.
  14. Vantus1983
    Vantus1983
    Vantus1983
    upload_2016-12-11_17-30-25.png upload_2016-12-11_17-42-18.png Добрый день!
    Посоветуйте для очистки воды из скважин оборудование.
    Ситуация такая. Построились с родственником по-соседству, в одном поселке. Расстояние между скважинами всего 120 метров, глубины примерно одинаковые, обе бурили одной и той же бригадой во второй известняковый слой, но разница - значительна.
    Насосы - обе скважины - Водолей БЦПЭ 1,2-80 У
    Что нужно делать с этой водой?
    Моя скважина - глубина 46 метров, расход дом (5 точек), в т. ч. в доме баня и спа-бассейн.
    Хотим питьевого качества воды, но при этом возможно разделение качества воды для питья и прочих технических нужд, если это будет оправданно хоть в чем-то.
    Септик - евробион.
    Место для оборудования есть.
    Вторая скважина. Глубина 39 метров.
    Один дом, 4 точки. Желание - питьевое качество воды, место для оборудования есть.
    Септик - евробион.
    Заранее спасибо.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для того анализа, где марганец желательна аэрация, обезжелезиватель и умягчитель на выходе картриджный ВВ20.
    Колонны - если на 4 точки. 13*54-14*65-10*54
    В том случае где марганца нет, можно обойтись одним умягчителем 10*54 с обвязкой ВВ20
    В обоих случаях делаем подмес воды мимо умягчителя 30-40%
