Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    Господа из варианта 2 аргументируют применение установки дозирования следующим:
    - в воде есть сероводород и гидросульфиды,
    - потребление воды будет не постоянным (дом не для постоянного проживания),
    - напорная аэрация при таких условиях не решит проблему тухлого запаха горячей воды.
    То есть практически Вашими словами.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Значит знают своё дело. В основном все манагеры двух слов связать не могут. Вон примеров куча, такую херню несут...
    Здесь могу сказать только, что в скважинах на песок этого добра больше, чем на известняк. В анализах этот момент не указан.
    Очень может быть, что им знаком ваш район или конкретный посёлок по "особенностям" воды, т. е. есть опыт. Здесь я ничего не могу сказать.
    В общем, дозатор можно всегда врезать в случае чего, а если готовы сразу, то можно ставить сразу.
  3. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    То есть, если меня не смущает цена соглашаться на вариант 2?
    Комплекс пропорционального дозирования раствора окислителя
    Фильтр Сапфир-Br50A (70 л. загрузки) – каталитический уголь + цеолит + гравийная подложка
    Фильтр умягчения Сапфир-У25АР (35 л. загрузки) с автоматикой Clack
    Патронный фильтр «20”BigB» (5 мкм)
    Или просить в нем что-то поменять (размеры фильтров, финишный патронный фильтр и т. п.)?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас условия для промывки фильтра с 50 -56 л лёгкой загрузки. Сообщите об этом коммерсантам. Мне не понятно какой там объём загрузки. Цифра 50 говорит о 50 л, а в скобках 70 л, что там соответствует действительности не понятно.
    Если финансово готовы на дозатор и вам дали на это аргументацию, то полагаю нужно его поставить.
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Подскажите, а что это за комбинация-каталитический уголь+цеолит? Типа уголь Centaur и Filter AG? И в каких пропорциях?
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Помогите плз. с подбором фильтров, анализ воды:
    В двух словах: железо (суммарно) 2,1; мутность (по каолину) 4,3; жёсткость 2,2 - всё остальное в пределах нормы.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Daemon, оформите тех. задание.
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    1. Дом 150 м2 с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: если нужно, то можно сделать достаточно, в данный момент очень ограничено.
    4. Глубина скважины, (м.): 47
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Насос Водолей БЦПЭ 1,2-63 У (насколько помню, хотя помню что был на 70м, но сейчас на их сайте такого нет - скважина в 40м от дома)
    6. Характеристики насоса: 4,3 м³/ч
    7. Гидроаккумулятор: 100 л.
    8. Пиковый расход воды (м3/час) 0,5
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.):1-3
    10. Число и тип точек водоразбора: раковина, душ, туалет, стиралка, посудомойка, мойка на кухне.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (2 дети) чел.
    12. Тип канализации и её характеристика: септик топас 5
    Сейчас стоит обычный фильтр механической очистки на 20-10 мкн
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Daemon, я полагаю, что исходная вода прозрачная, и если налить её в бутылку то долго не мутнеет и осадок долго не выпадает?
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да, изначально прозрачная, потом приобретает ржавый оттенок и выпадает ржавый осадок.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Быстро это происходит?
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    В течении часа-двух
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Интересно. По анализу вода кислая, железо должно плохо окисляться. А по факту другая картина. Вот и думай чего делать. Фильтр рН корректор - трата денег.
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ну может час, два и по горячился - сутки, будет точнее.
  15. begemot36
    begemot36
    begemot36
    Уважаемые форумчане, помогите по добрать систему очистки воды. Скважина 17 м, 2 санузла, кухня,
    стиралка. Проживают двое. Анализы во вложении. Сероводород 0.05.
