Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. dima0475
    dima0475
    dima0475
    поселок Красная Поляна
    Посмотрите рабочую точку насоса.
    Извиняюсь а это как или куда
    Если имеется ввиду сколько насос подоет воды то при запуске замерял 1 секунда 1 литр
    И еще вопрос подскажите пожалуйста по загрузкам на мой анализ какие регенты выбрать
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это нужно в паспорте смотреть напорно - расходный график насоса, учитывая глубину погружения.
  3. Aprilia
    Aprilia
    Aprilia
    Цифра взята приблизительно. При более точном подсчете выходит до 2,4м³, и то такое случается редко, хотя летом могу и в сад вылить дополнительный куб, но обычно на улице пользуюсь общим летним водопроводом.
    Вода при взбалтывании имеет слабовыраженный непонятный запах. Через 6ч отстоя пожелтела, далее за 4-е дня цвет остался прежним, осадка как такового нет, разве что тонкий налет на дне чуть темней воды.
    Наиболее приближенная к оригиналу цветопередача.
  4. dima0475
    dima0475
    dima0475
    Посмотрел график, почитал инет ничего не понял (хотя нефтяник)
    Насос отпущен на глубину 18 метров туалет, 2 раковины и стиралка находятся на растоянии 10метров от скважины первый этаж
    Балоны планирую ставить 0.5 метров от скважины
    Давление в системе 2.5 максимум в данный момент
    Я так понимаю давление мало, его надо поднимать
    И потока на промывку нехватит
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не хватит. Хватит только на фильтр - 1,5 точки.
  6. dima0475
    dima0475
    dima0475
    Я правильно понял нужно менять насос
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если менять то нужно понять какая реальная водоотдача у скважины. Или ставить ещё один обезжелезиватель.
  8. dima0475
    dima0475
    dima0475
    Спасибо. Значит нужно менять насос.
    Мне тут предложение поступило установить 2 балона с загрузкой меньшего размера после аэрации
    Я так понял промывать их будет проще как бы отдельно
    Возможен ли такой вариант
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выложите КП посмотрим его.
  10. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Добрый день. Во вложении анализ воды и оборудование которое мне подобрали в магазине. Правильно ли всё подобрано. Насос в скважине висит на 14 метрах, скважина досталась от старых хозяев про неё не могу ничего сказать. Проживаем постоянно, ванна, унитаз и 2 раковины. канализация астра-5.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Shyrik60RUS, если хотите пользоваться водой с нулевой жесткостью и покупать много соли, то подобрано правильно.
    Вы хотите сад поливать очищенной водой? У меня семья из 4-х человек потребляет в месяц примерно 15 кубов, а у вас 2 человека 2,4 куба в сутки...:faq:. Я стараюсь уточнить этот момент тк. стоимость оборудования зависит от его производительности.
  12. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    А есть другие варианты? Можете описать?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть вариант с установкой обезжелезивателя, а потом умягчения с подмесом. По цене 80 - 90 т. р.
    В последствии окупается экономией на соли 40 - 50 %, качественной водой и сроком службы загрузок 5 - 6 лет. А Экотар может и через месяц накрыться при таком рН (поищите поиском темы про него).
    Можете узнать что за насос, дебит скважины и можно ли сделать сброс воды мимо Астры.
    За сумму в счёте можно на CLACK умягчитель собрать.
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Lmv16, уже все сказал.
  15. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    80-90, это только оборудование? А можете по оборудованию расписать? Или ссылку дать на подобную систему?
    По насосу напишу вечером, скважиной пользуемся постоянно и для полива (воды хватает), мимо астры можно пропустить.
