Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Shyrik60RUS, давайте не бежать впереди паровоза. Здесь некоторым людям дорога своя репутация поэтому без
    О конкретики речи быть не может.
    Ждём по насосу инфу.
    Исходная вода бежит прозрачная без запаха, а потом мутнеет и выпадает осадок?
    Сколько одновременно точек водопотребления может использоваться?
  2. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Да, вода прозрачная, без запаха, мутнеет потом до осадка не отстаивал. Одновременно, может машинка стирать, ну и раковина с унитазом получается 3-4.
    Aquario ASP 1E-60-90, стоит гидроаккумулятор на 100 литров.
  3. kozhevnikov07
    kozhevnikov07
    kozhevnikov07
    Добрый вечер! Прошу помощи по подбору оборудования для очистки воды. Анализ воды прилагаю. Проживание в доме только по выходным, одновременно 3 точки водопотребления (две раковины, душевая, ну и туалет. В дальнейшем планируется ещё стиральная машинка). Скважина 9 метров, насос Водолей БЦПЭ 0,5. Канализация в данный момент - сливная яма из кирпича 3м (планирую летом переделывать и установливать септик), дебит скважины не знаю, дом покупался (документов на скважину нет). Вода исходная идёт прозрачная, где то через пару часов начинает мутнеть и желтеть, через 2 дня все выпадает в осадок (на примере уличного бассейна). Не знаю есть ли смысл новую скважину более глубокую сделать (у кого то из соседей по улице вода хорошая и скважины там глубиной на 12-14м, у других такая же мутная с железом). В фирме где делал анализ, порекомендовали WaterBoss 900, но лучше попрошу помощи в выборе у Вас
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Как-то негуманно вам насчитали в корпус 1354 одного кварца на 40 кг. по безумной цене даже со скидкой если пересчитать то получится 1782 руб. за 25 кг. :aga:
    Для справки, 25 кг фракция 2-5 мм. стандартная упаковка средняя стоимость на рынке 500-700 руб.
    Смотрим дальше, в 1354 входит 2 упаковки смолы по 28,3 л (вес каждой 28 кг!) + подложка кварц 15 кг фракция 2-5 мм. или 2,5 упаковки смолы.
    По насыпной плотности экотар-в30 превосходит ионообменные смолы (катионит 25 литров вес 20 кг) и многие каталитические (бирм 19 кг и 28 л.) и сорбционные материалы (активированный уголь 50 литров и 25 кг), но по характеристике производителя обратная промывка и регенерация должна проходить на таких же условиях, что и ионообменная смола. Занятно, не правда ли? А расход соли заявлен, как у обычного умягчителя 110-120 г/л.
    Но ведь не пишут, что ёмкость такого бутерброда получается на уровне 50-60% от стандартного умягчителя и расход соли должен быть выше на 25-30%.
    Ещё один минус таких решений - это повышенный расход воды. Мытьё рук мягкой водой потребует увеличенного расхода, в 2-3 раза больше, чем обычной или с жёсткостью 2-3 мг-экв/л или градуса.
    К чему это всё пишу? Задача простая, считаю, что это желание соединить в одном фильтре осадочный фильтр с функцией каталитического материала и ионообменный. Это похоже на попытку объединить бульдозер с самосвалом.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если планируете устанавливать септик, делайте его рядом со сливной ямой. В септик - хоз. быт. стоки, а в сливную яму - промывные воды с фильтров.
  7. Aprilia
    Aprilia
    Aprilia
    Нет:) Это максимальный возможный расход, когда приезжают гости + устраивается мегастирка. Так-то вряд ли больше чем у среднестатистических 2-х взрослых (один набегами) и ребенка.
    На данный момент достаточным будет отдельный кран с питьевой водой. В дальнейшем хотелось бы устранить и запах от горячей воды, из расчета этак литров 250 горячей в сутки. А вообще ставят очистку только на горячую воду или это нецелесообразно?
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Горячая вода получается нагревом холодной, поэтому очищают холодную и горячая соответственно тоже стает чистая.
  9. zavalnoe51
    zavalnoe51
    zavalnoe51
    Добрый день! Провел эксперимент, которые многие, как я понимаю, уже делали. Набрал 1,5 л. бутылку воды и добавил немного отбеливателя, взболтал. Так она простояла ночь, утром на дне образовался осадок, а вода стала прозрачной.
  10. Grrath
    Grrath
    Grrath
    Здравствуйте!
    Несколько лет назад примерно по таким результатам
    спроектировали мне систему очистки следующего состава:
    • 1254+5600SXT, засыпка - снизу greensand - два мешка, сверху - два ведра МЖФ,
    • ВВ20 с угольным картриджем, потому что изначально устанавливал только вышеописанную установку и все,
    • AQUADIAL softlife 15,
    • накопительная емкость 800 л,
    • насосная станция
    • УФ, который так и не поставил, потому что качества воды не добился - жалко гробить.
    Монтировал все сам, труба ПП25, с манометрами и отборниками. Результат поначалу радовал - жесткость менее 1, железо, марганец в норме. Но потом пошло безобразие, видимо как кончился ресурс колонны и картриджа с углем. Проблема в том, что периодически проскакивало железо. Точнее уже ржавчина. Закономерности так и не обнаружил. Приопух менять картриджи - они только и помогали. Это удовольствие дорогое ибо помогает только прессованный 0,6 мкм. Сейчас вообще из колонны идет ржа непрерывно, это понятно почему. На умягчитель нареканий нет, но, наверное, придется поменять убитую требуху.
    В принципе, я, путем долгих размышлений и изучения темы, уже допетрил, что тупо не хватает потока на промывку, уж шибко на дренаже ограничитель маловат для МЖФа, но хотелось бы услышать мнение специалистов.
    Просьба помочь с этим счастьем по максимуму используя существующее оборудование.
    Последний анализ выглядит так
    Скважина личная, глубина 6м, посему наверное нужно предусмотреть наличие бацилл по весне - заливает нас неплохо.
    Объект - частный дом.
    Постоянно живут 4 человека.
    Скважина сделана в виде пластиковой трубы диаметром около 50 мм, фильтр щелевой с синтетической сеткой.
    Дебит неизвестен, но насос шпарит в полное сечение 50 трубы на выхлопе, правда с небольшим напором.
    Данных насоса под рукой пока нету, попозже будут. Навскидку - самовсасывающий NEWJET 45/43 M, напор 43 м, 2.4 м³/час.
    На насосе висит ГА литров 50-80.
    Пиковый расход сказать затрудняюсь, но в перспективе установка ванны, она и будет его определять. Пока одновременно используется только душ и кухня.
    За сутки уходит максимум 700 литров, если постараться.
    Точек водоразбора: три унитаза, душ, три умывальника, кран на кухне, стиралка, ну и ванна (будет).
    Канализация - накопитель, кубов 5-6.
    Ограничений по залпу нет.
    Вода хозяйственно- бытовая.
    P. S. Башка работает правильно, чистил. Реагент всасывает, заливает. Ставил прозрачный шланг на дренаж, смотрел. Так вот, ржа идет только первые секунд 15-20 на прямой промывке, там где все должно быть уже отмыто. ВСЁ! Я конечно балбес в этом, но не так это должно быть.
  11. Grrath
    Grrath
    Grrath
    Добавлю. Скважинный насос работает по реле давления. настройка 3-4 bar.
    Уточнение: насос NEWJET 60/50 (71), 60л/мин, 40 метров напор
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Grrath, уточните корпус обезжлезеивателя 1354 или 1252? Промывка обезжелезивателя происходит марганцем или как?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    На обратную промывку поток 3-3,5 куб. м/ч.
    Не понимаю, зачем к greensand сверху засыпали два ведра МЖФ? Если из-за экономии, то это вредительство.
    Короткий фильтроцикл, всего 1500 литров, если не убита марганцовкой смола.
  14. Grrath
    Grrath
    Grrath
    Ошибся, извиняюсь, 1354 корпус. Регенерация марганцовкой.
    Я тоже не особо понял. Последовательность слоев уточнял.
    К потоку на промывку
    Она скорее убита железом. Марганцовка не проскакивала - уверен, хотя, даже если и проскакивала - уголь забирает. Цикл вышел, по-моему, 2000 литров, он сам по жесткости насчитал. Соли жрет немного, на мой взгляд.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Снижайте до 1500 литров.
    На обратную промывку поток 3,5-3,9 куб. м/ч.
    Фильтр плохо промывается, у вас слабый насос. Меняйте на более мощный и производительный.
    Непонятная характеристика.
    Дайте точный расход соли за 1 регенерацию или на сколько регенераций хватает мешка соли 25 кг?
