Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    Какой показатель должен быть для техники?
    Ничего особенного, от обычной математики и цифр они далеки. Это скорее мое субъективное отношение к процессу.
  2. I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    Не скрою, была такая идея)
  3. I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    Я же не отказываюсь. Анализ смогу сделать только в середине марта, не раньше. Вода законсервирована.
    Ок. спасибо. Ждем результата нового анализа.
    В середине марта прикреплю анализ.
  4. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    у всех производителей свои рекомендации но в пределах 3
    это правильное решение
    а вот это большая авантюра.
  5. I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    В моем понимании должно в итоге получится что-то типа этого. Или я не прав?
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    В теории да, но лучше на уголь клапан автомат ставьте сразу, что бы потом не менять и байпас на каждый фильтр
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @timma55, ваш анализ не видно
  8. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Не встречал пока таких сорбентов. Нужна промывка реагентами.
    На промывку фильтра удаления железа будет тратиться не более 1000л воды. При потреблении 1000 л/день промывку надо будет делать 1 раз в неделю. Или вы собираетесь потреблять 250 л/неделю?
    Техника не любит жесткость, от слова совсем. Компромиссное значение 1,5 - 2,5 мг-экв/л. Это где-то уже обсуждалось на форуме...
    Анализ воды нечитаем. Боюсь они не смогут ничего посоветовать.
  9. I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    Означает ли это что промывку можно делать после каждых 7 кубов? Или временной показатель- неделя, важнее.
    И хотел узнать, после добавления гхн воду можно будет сделать питьевой?
  10. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Поставить обратный осмос и можно пить.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Если во время бурения в скважину попала солярка, то она находится сверху (плотность солярки меньше плотности воды). Тогда можно приподымая насос в скважине вверх (если позволяет здоровье или лебёдка) можно удалить её основную часть примерно 90-95%. То что попадёт на стенки обсадной трубы при понижении уровня воды можно смыть обратным током воды в ствол скважины и повторить процедуру.
    Вполне разумное решение.
  12. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    1. После 7 кубов или через неделю (максимум две недели, однако здесь существуют разногласия между специалистами, некоторые считают, что неделя - предел, другие говорят можно месяц не промывать), что раньше наступит. При этом цифра 7 кубов - это примерная цифра, и она зависит от типа и количества загрузки в фильтре.
    1. Если надо удалить остаточные количества ГХН, ставите "тройку" с картриджами: полипропилен 5 мкм, канистра с углём, прессованный уголь.
    Если надо ещё что-то удалять, снижать минерализацию например, или какой-то специфический показатель, - ставите обратный осмос.
  13. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    . Какую систему очистки воды вы можете посоветовать? вода из скважины 150м глубиной. Дачный дом, круглогодичное проживание 4 человека. Анализ воды прилагаю.
    с уважением Николай.
  14. timma55
    timma55
    timma55
  15. I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    А если используешь только по выходным дням? Получается: приехал, промыл, пользуешься 2 дня, уехал. прошла неделя. приехал, промыл, пользуешься 2 дня, уехал и т. д.
    Не много не укладывается в голове ...
