Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. vvf010678
    vvf010678
    vvf010678
    Есть дренажный колодец, но боюсь что он со временем заилится ну ли канава вдоль забора.
    Запах какой то не понятный не железо, но и я бы не сказал что сероводород (тухлый),он появляется если часов 10 не включать насос .
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @vvf010678, тогда следующее: аэратор 10*54, обезжелезиватель 13*54, умягчитель 10*54/12/52 и ВВ20 на хвосте.
    Насос должен давать 2 - 2,2 куба в час при напоре 2 - 3 атм. для промывки фильтров.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выкладывайте коммерческие, посмотрим кто чего предлагает.
  4. vvf010678
    vvf010678
    vvf010678
    Без напорная аэрация, 1252 с baufiltr b, фр 03-0.7,1054 lewatit s1567+ соляной бак
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А зачем безнапорная то?
    Очень сомнительное решение. На форуме их представитель обитает. Ни на один вопрос по материалу не ответил.
  6. vvf010678
    vvf010678
    vvf010678
    А что вы предлагаете?
  7. mifkys
    mifkys
    mifkys
    Прошу прощения если не увидел очевидное, но где найти список пунктов технического задания, по которому можно будет посоветоваться о системе очистки воды?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  9. mifkys
    mifkys
    mifkys
    Буду благодарен за помощь. Ситуация следующая:
    У родителей есть дом с отоплением с постоянным проживанием. Вода с запахом и вкусом железа, накипь на чайнике.
    Источник воды: личная скважина
    Место для размещения водоочистного оборудования: в котельной-подвале, размеры 1.5х2.5х2.7м
    Глубина скважины 100м, дебет 2куб.м./ч, статический уровень 67м, динамический уровень 64м
    Погружной насос
    Макс подача 2куб/ч, макс напор 6 бар (не точно)
    Гидроаккумулятор: 2 бака для отстаивания воды: 1т+1т
    Пиковый расход воды 0.02кб/ч
    Номинальное потребление воды в сутки 0.25кб/сут
    Число и тип точек водоразбора: 3 точки (1 на миниферму, 2 на дом - хол гор вода; возможно не правильно понял вопрос)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 человека + 2 периодически
    Тип канализации и её характеристика: септик
    Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение
    Родители хотят уменьшить количество железа в воде с минимальными вложениями. Одна из идей подавать воду в баки через самодельный резервуар с Бирмом. Поможет ли это хоть как-то или бесполезно? Что посоветуете с данными характеристиками?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это безнапорные ёмкости из которых потом раздача насосной станцией?
  11. mifkys
    mifkys
    mifkys
    Да, просто два бака накачиваются со скважины и потом с них насосом подается в дом.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот и поставьте после насосной станции осадочник.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @mifkys, Анализ воды 1992 года ?
    Наверное надо заново Анализ сделать, вода меняется
  14. mifkys
    mifkys
    mifkys
    Если все-таки делать фильтрацию воды?
    Визуально ничего не поменялось, лучше не стало, поэтому можно исходить пока из этих данных. Можно что-то сделать?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А я вам что предлагаю после ёмкостей поставить?
