Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сэкономили, чтобы потом вам оборудование куда за большие деньги неправильно подобрали?
    Обсуждать толком нечего. В анализе даже рН отсутствует.
  2. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Нет. Сделали только то, что сказали нееобходимым в местном представительстве компании Гейзер. Это не такая большая сумма, чтобы ради нее экономить. Отдали всего 200р.
    Посоветуйте, на какие параметры надо сделать анализ.
    P. S. На основе этого анализа нам там и оборудования насчитали. Если интересно, могу перечень с ценой озвучить
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Озвучьте. За одно почитайте как работают решения представителей этой организации на форуме.
  4. vtnecjd74u
    vtnecjd74u
    vtnecjd74u
    Спасибо. Система фильтров Аквафор WaterBoss 700 + Гросс 2 шт. + Морион исправит положение?
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А солесодержание - по кондуктометру...
    Гм. "Плачут и говорят: "Что с нами сделал ты?.."
    @blacksnakerus, сделайте анализ согласно здешнему faq - тогда можно будет что-то порекомендовать, иначе увы.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @vtnecjd74u, вам нужно посмотреть ещё натрий, калий и сухой остаток в воде.
  7. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    @Fragir, @Lmv16, вот список оборудования, которые они советуют. Наименований, к сожалению нет. Слева вариант с автоматической очисткой, справа ручной. +20% за монтаж и пусконаладку.
    Верно ли я понял, что нужно сделать такой анализ? Все пункты обязательны или можно от чего-то отказаться?
    Где можно почитать про негативный опыт от решений компании Гейзер? Насколько я понял, они ничего сами не производят. Просто подбирают оборудование сторонних фирм и продают его с накруткой + деньги за установку.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
    @blacksnakerus, вы анализ для себя делаете, а не для меня или кого то другого и вам с этой водой, а также последствиями её использования жить долгие года. А если там что то будет превышать, что не попадёт в анализ будете тупо себя травить. Последствия этого думаю объяснять не нужно.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Главным образом не работают решения с Экотарами. В вашем случае подбор оборудования по такому анализу явный признак некомпетентности.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    День добрый. Прошу помощи в подборе.
    Скважина 55м. на известняк. На вид вода желтоватая, слабо уловимый запах сероводорода.
    Не планирую использовать воду в пищевых целях, только с. у., стиралка, посудомойка. Всего 4-5 точек.
    Грязевик на входе быстро забивается ржей. Поставил после него пока что маленький 10” SL намоточный, как временную меру.
    Хочется с мин. затратами защитить трубы и технику. Прошу совета.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Romku, вода изначально жёлтая или прозрачная, а потом желтеет?
    Дайте все сведения согласно FAQ (дебит скважины и пр.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Lmv16, вода немного желтая изначально. После отстаивания 4-5 час. ничего не происходит. Осадок не выпадает. Цвет не меняется.
    • Дом с отоплением с постоянным проживанием
    • Источник воды: личная скважина
    • Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1,5*0.6*2.7
    • Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 55м. дебет 3-4 м3
    • Тип (марка/модель) установленного насоса: белмос
    • Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 80л
    • Пиковый расход воды (м3/час) _ не знаю
    • Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ тоже не знаю
    • Число и тип точек водоразбора: 3 раковины, 2 унитаза, стиралка, посудомойка, душ.
    • Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    • Тип канализации и её характеристика: АУ Биодека 5
    • Ограничения по залповому сбросу воды: 250
    • Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение
    Вот что мне насчитали. Засыпка Filter AG. Правда потом сказали, что умягчитель необязателен.
  13. kripstor
    kripstor
    kripstor
    Доброго времени суток, Имеется частный дом для постоянного проживания со скважиной 20 м. и септиком на 4 кольца переливным.
    Помещение 1,2*2 м с выводом под дренаж.
    Насос Aquario AJC-125C
    Расход воды сказать не могу.
    1 ванная, 1 душевая, 3 раковины, 2 унитаза, 1 стиральная машина
    В доме постоянно проживает 2 человека, (в перспективе надеюсь, что будет 4)
    Вода идет прозрачная, без запаха. Осадок железа выпадает быстро.
    Мало что понимаю в этом вопросе, надеюсь на вашу помощь.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @kripstor, Вот это у Вас водичка, ...первый раз вижу превышения показателей Амиак, натрий, хлориды, сульфаты, а превышение железа в 80 раз, думаю что демократическими ценами не обойтись
