Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @Romku, если с минизатратами, я б тоже умягчитель бы не ставил, жесткость не так чтоб очень, как техническая вода вполне, где то @Lmv16, писал, что техника любит жесткость в районе 3
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я вот не понимаю нужна ли аэрация и какую лучше засыпку.
    Мне утверждают что если с аэрацией и без раегентов, то я смогу промывку в септик пустить.
    @kripstor я бы на вашем месте сделал микробиологисеский анализ. Уж больно у вас плохая вода. Может загрязняется какими то стоками и тогда ее не то что пить вообще лучше не использовать для дома.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Плюньте в лицо кто Вам такое говорит, Обезжелезиватель Вы будете промывать, и не один септик, а вернее его обитатели не любят излишне железистую воду ...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не нравится мне это. Добавьте пару тройку капель белизны к 1 л исходной воды. Посмотрим чего будет.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Если все равно делать отдельный слив может проще без аэрации. Железа не так много. Не могу понять нужна аэро колонна или можно без нее правильно подобрав засыпку или марганцовку там
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Железо кто-то должен окислять. Поэтому "правильно подобрать засыпку" не получится. А вот реагентный метод - да, конечно. Только не надо с марганцовкой связываться - гипохлорит натрия куда как проще и безопаснее в обращении.
  7. КочегарМашинист
    КочегарМашинист
    Доброго времени суток.
    Прошу помочь в восстановлении системы очистки воды частного дома после разморозки (
    Есть личная скважина зеркало воды -60 м. Насос производительность не помню, но на ГА 150 л. давление в 4 атм держит вполне бодро. Разводка до ГА ПНД 40 далее до дома 32, в доме МП 16. Расход 3 крана (душ, стиралка, кухня) + хочется запас еще на 1. Проживание май-сентябрь в среднем 2 чел.
    Стояло обезжелезиватель 1252 + умягчитель 1054 окисление перекисью. Оба баллона лопнули, система дозации выжила. Что не нравилось: умягчитель умирал за один сезон, никакие регенерации не помогали, последние несколько лет стоял просто для "мебели". Качество воды - явно железа если и было, то не много. Сантехника рыжела оч. медленно).
    Хочу перевести на гипохлорид. Почему, наверное все более формализовано, если железа столько, то дозация столько. По перекиси все более интуитивно, в сезон бывало по несколько раз приходилось крутить дозацию.
    Обязательное условие - слив воды на зиму. Дырки в баллонах сделаю сам, вопрос по засыпкам - какие это переносят безболезненно.
    Анализ прилагается.
    По анализу 2004 г. железа было 3,5 другие параметры сопоставимы.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для обезжелезивания проходят Бирм, АС, и пр.
    Как это проявлялось?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Регулярный проскок перекиси убивал смолу. Представляю, какой букет органики из неё летел.
    Модель перистальтического насоса? Модель электронного блока управления дозирующего насоса?
    Если оставлять дозирование и переходить на гипохлорит натрия, то я бы добавил ещё один фильтр 1252 с Filter-AG, плюс то что было 1252 с активированным углём и умягчитель достаточно корпуса 1035 на 25 л. катионита хватит за глаза.
    Автоматика выжила или так же под замену?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Фото не делали?, а то многих бы предостерегло.
  11. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Дырку в баллоне просверлить не получиться, лучше поискать готовое решение. Сорбенты переносят заморозку, смола-нет.
    Любой умягчитель может "умереть" через год, если не сделать сервисное обслуживание. Эжектор забился, настройки сбились, проблемы с дренажом, изначально неправильный монтаж и неверные настройки и. т. д.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да, и смола переживёт... Ну максимум процентов 10 грохнется за сезон - так можно будет рабочую ёмкость снизить. Для коттеджного применения - не страшно.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Согласен, смола переживает зиму и не один сезон работает.
  15. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Радует, что есть такие исследования.
