Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Natka
    Natka
    Natka
    Помогите определиться с оборудованием для наших целей и условий:
    1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    2. Место для размещения водоочистного оборудования - есть для 2 - 3 колонн в ряд
    3. Глубина скважины 90 м, дебет - 3 куб м/час, статический уровень 43м
    4. Тип (марка/модель) установленного насоса: насос Grundfos.
    5. Характеристики насоса: _ max подача 4 м3/час, max напор 110 м.
    6. Гидроаккумулятора нет
    7. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_0,7
    8. Число и тип точек водоразбора: _2 раковины, 2 душа, 2 унитаза, кухня, посудомойка, стиралка
    9. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _4
    10. Тип канализации и её характеристика: накопитель, 3,6 куб.
    11. Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение. Для питьевых целей установим осмос
    Возможно ли нам обойтись следующим:
    1. Аэрационная колонна 1252 для окисления воды в сборе с компрессором и датчиком потока воды
    Комплектация: компрессор Air Pump 2 (США), баллон 1252, оголовок аэрационный 1", клапан выпускной воздушный 1", штуцер сливной, датчик потока воды BRIO 2000M
    2. Автоматический фильтр обезжелезивания воды Clack HFI-1465
    Комплектация: блок управления CLACK WS1TC энергонезависимый (США), баллон 1465, труба водоподъемная 1", монтажные порты 1", верхний дистрибьютор, блок питания Clack 12В,
    фильтрующий материал + гравий. По анализу воды подбирается тип загрузок: МЖФ, BIRM, МФО, SuperFerox.
    3. Фильтр тонкой очистки BB 20" в сборе (кронштейн, ключ) + картридж уголь прессованный
    4. Осмос только для питьевой воды
    Без фильтра умягчения!
    Описанная выше комплектация предложена какой-то компанией, они предлагают и умягчение, но мне кажется, что можно хотя бы какое-то время и без нее обойтись. У нас в городской квартире вода по жесткости ничуть не лучше.
    И еще указано несколько загрузок, я так понимаю нужно выбирать BIRM? Или совсем другие АС, МС...
  2. КочегарМашинист
    КочегарМашинист
    Спасибо что откликнулись!
    Автоматика пережила все работает. Насос- StennerNSF-50 45 MPHP-10, блок автоматики МПВ-2,5pro, в 1252 был микс СорбентАС+МИУ С3 50/50.
    Я так понимаю что мне необходимо 2 баллона 1252, один с Filter-AG, второй с углем и малышка 1035 под умягчитель + грязевик на вход и ВВ20 с углем на выход?
    По поводу дырок баллонах я имел в виду этот опыт реализации. При разборе системы была возможность посмотреть как они сделаны.) Проблем с реализацией не возникнет, а т. к. давление не запредельное должен выдержать и в динамике. И немного грустных фоток.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Именно так.
    Можно обойтись и без дырок в баллонах. На входе подключается бытовой компрессор и воздухом выдавливается вся вода из фильтров. Вся процедура занимает 15-20 минут.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    не исследование практика, у соседей смола три года, без сервисного обслуживания и все работает, на работе уже полтора года семья тоже воду получает ...
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поправка - если будет гипохлорит дозироваться, то бирм ставить нельзя.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько могут использоваться?
    Без умягчения будет накипь липнуть к ТЭНам и пр. Особенно критично в случае использования воды для подпитки отопления и если вода нагревается газовым/электро котлом.
  7. Natka
    Natka
    Natka
    Больше 2-х точек одновременно использовать не будем (постараемся :aga:).
    По поводу тэнов нам понятно. Станет критично - установим умягчитель. Пока без него можно? У нас в квартире вода не лучше. 20 лет живем.
    А что по поводу обезжелезивания? Какую засыпку лучше? И автоматику?
  8. remo1
    remo1
    remo1
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    1. Дом без постоянного отопления, проживание апрель-сентябрь.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования не ограничено.
    4. Глубина скважины 20 м, дебет не знаю (Много-зеркало воды - 2-2.5 метра)
    5. насос скважинный Джилекс.
    6. Характеристики насоса: тоже не помню, брал с большим запасом.
    7. гидроаккумулятор 50 л.
    8. Пиковый расход воды 1,5м3/час.
    9. Номинальное потребление воды в сутки 1 м3/сут.
    10. Число и тип точек водоразбора: душ, раковина, 1 туалет, стиралка, посудомойка.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 1-3
    12. Тип канализации и её характеристика: септик 1,5м3.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    14. Особенности водоподготовки: питьевая
    Весной, после полугодового отстоя пролив - мутная вода с песком ок. 2х часов. Потом, в процессе использования - прозрачная. Когда живет 1 чел иногда появляется затхлый запах (несильный). Лечится 30ти-50ти минутами открытого крана в раковине. Думаю запах из-за слишком большого дебета.
    Унитаз и полив планирую мимо очистки. Канализации в подвале (где будет установлена водоочистка) нет. Зимой необходим слив всей системы.
    Анализ неполный, но в местном СЭС отговорили: "Зачем деньги будете тратить, мы и так знаем, что в вашем посёлке остальные показатели в норме. Проверим только подозрительные позиции."
  9. remo1
    remo1
    remo1
    Вообще в СЭС мне заявили, что мою воду уже можно пить. :)
  10. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Это признак присутствия сероводорода в воде. Его надо удалять.
    Но иногда могут и бактерии превысить ПДК.
    Исходя из вышеописанного, предварительно, я бы поставил дозирование сильного окислителя на баллон с нижним сливом, наполненный гранулированным активированным углём.
    Но анализ надо переделать. Недостаёт некоторое количество важных показателей, влияющих на выбор технологии.
    Хитрые лаборанты предлагают неполный анализ умышленно, зная, что позже вы всё равно к ним придёте полный анализ делать.
    Полив мимо очистки - верное решение, унитаз - неверное. Стоимость химии, потраченной на удаление желтой полоски от железа на унитазе, превышает стоимость очищенной от железа воды для нужд унитаза.
    Теоретически они правы. Практика покажет. :)]
  11. _Irina_
    _Irina_
    _Irina_
    Добрый день, форумчане !
    Прошу помощи в подборе фильтра для воды из скважины в Воскресенском р-не.
    1. Дом с постоянным отоплением, проживание: круглогодичные выходные и праздники.
    2. Источник воды: скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: внутри дома, на кухне, хотелось бы компактно уложиться в 1-1.5 м2.
    4. Глубина скважины - 80 м, дебет - 3.7 м3/час
    5. Насос скважинный GRUNDFOS SQ-3-65.
    6. Характеристики насоса: max расход: 4.4 куб. м/час
    7. Гидроаккумулятор: мембранный бак «Джилекс» 200 л.
    8. Пиковый расход воды: пока идет стройка, точно не знаю
    9. Номинальное потребление воды в сутки: сейчас около 250 л
    10. Число и тип точек водоразбора: на кухне: смеситель и посудомойка; в ванной: смеситель на раковине, смеситель с душем на ванне, унитаз, стиральная машина.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-3
    12. Тип канализациии её характеристика: септик Астра Лонг 5
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 250 л
    14. Особенности водоподготовки: техническая (технику жалко) + питьевая (себя еще больше)
    Вода из скважины входит в дом и проходит через Гейзер 20BB с угольным фильтром. До фильтрации вода чистая, но с запахом сероводорода, который благополучно проходит через фильтр, и в процессе отстаивания исчезает. Сделали биохимический анализ (воду брали напрямую из скважины, до фильтра): наша местность богата кальцием, железом и неожиданно барием... и немного повышена общая щелочность. Подскажите, какой фильтр в данной ситуации нам подойдет ? Анализы во вложении.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может использоваться?
    Есть ли возможность отвода промывной воды мимо Астры?
  13. _Irina_
    _Irina_
    _Irina_
    Я думаю, септик одновременно не потянет посудомойку и стиралку. Ну и ванна сама по себе 200 л...а смесители и унитаз могут вместе дружить. Отвод можно сделать, но пока этот вариант детально не продумывали. Число точек водоразбора указано по плану. Пока идет ремонт, работает унитаз и 1 смеситель.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @_Irina_, цифирь скажите.
    Подумайте.
  15. _Irina_
    _Irina_
    _Irina_
    В теории одновременно будет использоваться 3-4 точки, допустим смеситель на кухне и в ванной, унитаз, посудомойка. Дебет скважины в 3.7 м3/час же выдержит это, я правильно понимаю ? А для чего нужен отвод мимо септика ? (у нас есть сливной колодец, туда можно вывести трубу) Максимальный сброс по Астре 250 л, если кто-то принимает ванну. а это скорее будет редкость, то соответственно большие потребители воды мы не будем включать. Или я что-то упускаю из вида ?
