Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как ни странно у этой конторы на сайте есть. Возможно это "актуализированный" ("авторизованный") Сапфир BR 42А ?
    Но тем не менее
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обратите внимание на написание наименования фильтра.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Знаю одного продавана, он под лейбом WiseWater продаёт обычный умягчитель (набор для сборки), а на голубом глазу, да, это WiseWater! :)]
    Здесь похожий сюжет с подменой и в наименовании и в комплектации.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Зашел еще раз на сайт этой конторы
    У них таки есть
    Фильтр обезжелезиватель (Сапфир Br) R40A ВСТРОЕННАЯ АЭРАЦИЯ
    Буковка R - значит Runxin и по их каталогу относится к категории "Стандарт". Имеется также "стандарт плюс" который стоит дороже (возможно из-за нормального клапана)
    Насколько мне помнится цифра означает объем засыпки. А кто мешает недосыпать пару литров и выставить свой брэнд?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сертификатов у них там нет выложенных? Какая разница что там эти клоуны понаписали. Принадлежность товара должна определяться соответствующей документацией (сертификатами). Иначе каждый чудик сможет лохам своё творчество втюхивать под видом брендов.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы совершенно правы. Далее ползать по их сайту не собираюсь.
  7. _Irina_
    _Irina_
    _Irina_
    Килби, 413 мкг/л - это разве низкое содержание железа ? Судя по данным лаборатории норма 300, но техника, я так понимаю, и при этой норме умирает ? И еще вопрос: железо 2-х валентное по анализу нормальное, 3-х валентное я не делала, хотя надо было. По факту отстаивания железо в осадок не выпадает, а вот при нагреве образуется рыжий осадок, и много. Это и есть пресловутые 413 мкг/л ? Или это 3-х валентное ?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Если перевести в мг/л, то норматив 0,3 мг/л, у вас - 0,4 (сотые и тысячные отбрасываем). Конечно это небольшое превышение для фильтра если сравнивать с теми анализами, что здесь выкладывают 3-7-10 мг/л и более.
  9. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Вы тут за авторские права радеете, или есть претензии к качеству работы баллона с засыпкой Бирм, клапана Ранксин, и способу создания воздушного пузыря?
  10. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Если они научились загонять воздушный пузырь в баллон, и это действие не повреждает клапан, то их фильтры будут работать не хуже мтэтэшных.
    Можно взять баллон 1054 и назвать его как хочется. И количество засыпки будет верное.
  11. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    WiseWater - собственная торговая марка компании ЭКОДАР, разработанная специально для федерального рынка в 2013 году, чтобы решить проблему недорогого получения чистой, экологически и эпидемиологически безопасной воды.
    Описание и преимущества Модификации WiseWater SA Условия эксплуатации
    WiseWater SA – система умягчения работает по принципу ионного обмена, предназначена для снижения жесткости воды*, удаления нитратов*, органики или других загрязнений*. Умягченная вода значительно продлевает срок службы бытовой техники и инженерных коммуникаций, предотвращает появление известковых отложений, коррозии и ржавчины на металлических деталях, повышает эффективность водонагревательных приборов в доме, уменьшает расход моющих средств.
    WiseWater SA – подходит для установки в загородных домах, детских садах, школах, кафе, ресторанах, на предприятиях пищевой, химической, нефтеперерабатывающей и другой промышленности.
    WiseWater SA – в качестве фильтрующего материала могут использоваться ионообменные смолы, которые предназначены для удаления ионов жесткости, нитратов, ионов тяжелых металлов, органики.
    *при условии применения соответствующих фильтрующих загрузок.
    Чем, кроме лэйбла отличается этот продукт от обычного умягчителя?
    Если одни компании дурят заказчиков, приписывая обычному умягчителю какую-то уникальность, то и "один продаван" может честно сказать, что продаёт то же самое, что и та компания, которая дурит заказчика.
    Помню, у них был брэнд с рычащим названием "Zauber Kraft". Тоже круто уникальный продукт. :)]
  12. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    @_Irina_, Трёхвалентное железо по анализу 213 мкг/л, оно рассчитывается, как разность между общим и двухвалентным.
    Действительно, это считается немного.
    Железу не даёт выпадать в осадок сероводород. После аэрации и отстаивания выпадет в осадок, но вы можете и не заметить. То, что вы описываете при нагреве, это странно.
    Может быть состав воды непостоянен, или в анализе ошибка?
    В любом случае, вам нужен каскад из осветлителя для удаления сероводорода и железа (с предварительным окислением методом аэрации или дозирования), и умягчителя.
  13. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Обратный осмос на кухню, под мойку.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мы радеем за соблюдение законодательства РФ. Нечистоплотные коммерсанты любят его нарушать;). То реагенты не те применяют, то выдают не пойми что под маркой бренда. Не хорошо ведь потребителей обманывать. Согласны?
  15. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Если бы я торговал фильтрами, никогда бы не стал косить под чужой "Бренд", пусть даже и не зарегистрированный.
    Считаю, как они там свои бренды называют, это их личное дело.
    Однако, товарищ юрист, разъясните непонятливым клиентам, какой закон они нарушают, покупая продукцию у тех, у кого дешевле и качественней?
    А так же, какой закон нарушили эти нечистоплотные коммерсанты, назвав свой продукт:
