Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не знаю, что у вас там было замылено...
    К фильтру должен прилагаться сертификат, или заверенный сертификат, паспорт... Не знали этого?
    Ещё раз. К моему примеру с лекарствами. Я покупаю компоненты своего лекарства и у всех компонентов есть свои сертификаты. Чего то там намешиваю. Называю также. Вы купите их и будете пользоваться? Да или нет?
    Про последствия я писал выше, но без ссылок на законы. Я не юрист, чтобы с ходу их выдать.
    Ещё раз. Я вам тоже могу чего то нагарантировать со своими таблетками. Даже печать какую нибудь поставлю. Но вы их никогда не купите, так как сыкотно рисковать своими деньгами и здоровьем. И это понятно. Не понятно зачем вы уже которой день читателям форума мозги пудрите...
    Форменным вредительством это всё попахивает.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Eug3n3, запах то есть у воды? Исходная прозрачная?
  3. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Вы уверены, что захотите так много пиково потреблять?
    Лучше тогда снизить давление в допустимых пределах или поставить дросселирующий кран на выходе системы очистки воды. Или увеличивайте ещё бюджет.
    Так, с бойлером косвенного нагрева фильтр типа "универсальный ионообменный" отпадает сразу, если не хотите нюхать вонь из под крана.
    Остаётся либо система с аэрацией в безнапорном баке, либо система с дозированием гипохлорита натрия в напорном режиме.
    А в конце умягчитель и фильтр тонкой очистки.
    Железа немного, можно сразу на угольном фильтре удалять. Уголь и избыток окислителя подберёт.
  4. Eug3n3
    Eug3n3
    Eug3n3
    Слабый присутствует. Налитая в полутора литровую бутылку простояла 2 недели сохранив прозрачность на подоконнике.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тухлый?
  6. Eug3n3
    Eug3n3
    Eug3n3
    Да, я так понимаю, это сероводород вы имеете ввиду?
    Но он действительно еле уловимый.
  7. Eug3n3
    Eug3n3
    Eug3n3
    Спасибо за ответ! Разница этих двух "либо" в цене или качестве? Насколько она существенна? Я так понимаю, во втором случае из крана вода будет с запахом хлора?
  8. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Не у нас, а у вас.
    Опять на вопрос не отвечаете. Ну, дали мне сертификат, где написано "Сапфир". А я смотрю на изделие и вижу "Wave Cyber", "Autotrol", и. т. п. Скажете, блестящая наклейка поверх корпуса с надписью "Сапфир"? Все тут же поверили...
    Вопрос был: каким образом покупатель может удостовериться в том, что продаваемый продукт является именно тем продуктом, образец которого был испытан в испытательном центре?
    И потом, паспорт и сертификат это разные вещи.
    Повторяю в пятый раз, это некорректный пример.
    У вас есть время, вы же на работе, обязаны отвечать на все вопросы. ;)
    Нет, мозги читателям форумы Вы пудрите уже который день. Я предлагал завершить дискуссию.
    Вы же продолжаете, однако ответов на вопросы нет, или они не соответствуют вопросам. Все или большинство коммерческих предложений, которые вы просите форумчан разместить вами бракуются в основном, некоторые обоснованно, а иногда нет, а когда вам указывают на это, от Вас слышны оскорбления и уничижительный тон. Пересмотрите свой тон прежде всего. Вы до сих пор не поняли?
    Вы просто утомили с примером с таблетками. На фармацевтическом форуме вас бы засмеяли.
    Мы на техническом форуме, который помогает людям сориентироваться в сложной теме очистки воды, а не бежать покупать бренды, зачастую по сильно завышенным ценам. Поэтому, если хотите обосновывать почему там-то и там-то плохо, то ссылайтесь пожалуйста на технические детали почему плохо, а не на набившие оскомину "бренды" местечкового происхождения. А то это как реклама выглядит.
  9. Eug3n3
    Eug3n3
    Eug3n3
    И второй вопрос, к какому в итоге примерно бюджету готовиться?
    Будет ли после вышеуказанных систем вода пригодна для питья?
  10. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Разница в методе удаления сероводорода из воды и в цене. Метод с аэрацией в безнапорном баке тянет за собой дополнительные устройства защиты от неправильной работы узла, отвечающего за наполнение бака, в случае установки в подвале, а так же насос второго подъёма и узел постоянной или периодической дезинфекции (хотя периодическую дезинфекцию допустимо проводить вручную).
    После насоса второго подъёма вода приходит на фильтр.
    При окислении сероводорода гипохлоритом натрия, окислитель подаётся в трубу перед фильтром при помощи специального дозирующего насоса, после фильтра окислителя не остаётся, его утилизирует активированный уголь в составе загрузки фильтра. Запаха хлора не будет (иногда наоборот лучше, чтобы он был, для этого есть определённые приёмы).
    По бюджету не могу ничего сказать. Может сильно меняться в зависимости от состава оборудования, размеров и количества баллонов и т. п.
  11. Eug3n3
    Eug3n3
    Eug3n3
    Спасибо! Вы достаточно подробно описали систему, и тем более понимаете, что приводит к Ее удорожанию. Подскажите хотя бы минимальный порог цен за подобное.
  12. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Кстати, это Ваше описание не совпадает с цифрами по сероводороду в анализе воды.
    По анализу - должно вонять прилично.
  13. Eug3n3
    Eug3n3
    Eug3n3
    Это скважина соседнего дома, метрах в 45-50 от меня. Зеркала и глубина бурения идентичны. Свою я ещё не сдавал. Но из бутылки не воняло, как уже описал "еле слышно", думаете имеет смысл из моей скважины тоже сдать? Могут быть отличия?
  14. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Скважины могут в 15 метрах находиться и давать разные анализы воды.
    Обязательно сделайте свой анализ воды по перечню показателей, который необходим.
    Он тут есть в разделе FAQ
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Делайте анализ своей воды. Но вашему соседу нужна система с предварительным дозированием раствора гипохлорита натрия. В его случае ставить фильтр с каталитической загрузкой можно, но оно того не стоит, ресурс до замены фильтрующего материала будет низкий примерно 3 года.
