Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Да сколько угодно повторяйте. Но не называйте это "Сапфир". Назовите, ну, не знаю, Рубин. Или Чароит. Или что там ещё захочется. А использование раскрученного чужого наименования, будь оно трижды не заюридичено, как торговая марка - есть осознанное воровство.
  2. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Просто напомню вопрос, с которого всё началось.
    Прочитав это мне стало интересно, для чего LMV это пишет и я его спросил:
    А он оказывается за исполнение законодательства РФ радеет, только вот не знает сам какого именно.
    И вокруг у него клоуны одни, понимаешь...
    А самое интересное, что он скажет, когда ему и сертификат покажут а оборудование не работает.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В данной теме лучше прекратить прения по вопросу не относящемуся к
    "Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды"
    Это к юристам.
  4. Rus77777
    Rus77777
    Rus77777
    Полный анализ:
    Нитраты - 2,86
    Щелочность - 4,44
    Перм. окисляемость - 2,03
    Хлориды - 112,6
    Сульфаты - 164,5
    Аммоний - 1,43
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Rus77777, дайте характеристики скважины (дебит, насос и пр), а также сколько одновременно точек водопотребления может работать. Исходная вода прозрачная?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё не имётся? Риск нарваться на не работающее оборудование, палёные таблетки, водку сильно возрастает если обращаться к хрен знает кому, маскирующимся по бренд, без соответствующей документации. Неужели это не понятно?
  7. Rus77777
    Rus77777
    Rus77777
    скважина 23 м (забор с 21 метра, столб воды 20м).
    Дебит скважины не знаю, но сколько не качал (по несколько часов) никогда не заканчивалась.
    насос Вихрь СН-100 (50 л/мин)
    5-6 точек водоразбора (кухня, ванная комната (раковина), душ, сан. узел, стиральная машина), одновременно будут использоваться 3 точки.
    расход думаю не более 1000 литров в сутки (это пиковое)
    канализация 4 кольца метровых
    место для установки системы очистки - стесненные
    вода прозрачная, при контакте с воздухов и нагреве быстро желтеет, а затем начинает выпадать осадок. Есть запах и привкус железа.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Габариты? Длина, высота, ширина?
  9. Rus77777
    Rus77777
    Rus77777
    длина 2,5м ширина 1м высота 2,7
  10. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    Нужно ли и куда ставить манометр на компрессор АР2?
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вода на вид не сильно сложная. Если данный анализ стабилен (слишком мелкие скважины, чтобы это уверенно утверждать), то в обоих случаях должна нормально отработать аэрация с последующим обезжелезиванием на бирме или его смеси с гидроантрацитом. В первом варианте можно упрощённую аэрацию, типа того же воздушного пузыря, по поводу которого тут копий наломали только что, и можно загрузку попроще - Сорбент АС/ОДМ2Ф. Во втором (где железа около двушки) - лучше напорную аэрацию. Плюс умягчитель по желанию - на котёл, хотя я б не ставил. Итого:
    Дом1. Грязевик, далее фильтр с воздушным пузырём, типоразмера 1354, загрузка 50 л Сорбент АС, картридж ВВ20 угольный прессованный.
    Дом2. Грязевик, аэрационная колонка 1252 с компрессором, фильтр типоразмера 1354, загрузка бирм 40 л с гидроантрацитом 20 л, далее картридж ВВ20 10 мкм или угольный прессованный.
    При этом скважной насос (ну и скважина, конечно) должен быть способен выдать не менее 2 м3/час при давлении не менее 2,5 бар.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    На линию воздуха обычно манометр в коттеджах не ставят. А вот на линии воды, в которую этот воздух закачивается - обязательно, дабы понимать противодавление.
  13. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    @Fragir, на входе есть манометр, еще поставить за всеми фильтрами?
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну по-хорошему манометр нужен после каждого фильтра - не потому, что аэрация, а чтобы понимать перепад давления на фильтре.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По каталогу МТТ - Сапфир Br 56?
