Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Уверены? У вас ещё марганец и окисляемость превышены, поэтому вот это
    под очень большим вопросом... От железа то это избавит (и то, вполне возможно, не полностью, если есть органические формы железа). А вот от марганца и органики - нет. По-хорошему тут нужна двухступенчатая схема с дозированием. Для снижения стоимости можно работать "на ёмкость", тогда баллоны можно поменьше размером. Итого - дозатор хлорки, потом баллон 1054 с сорбентом АС, потом такой же с dmi-65, потом ёмкость, насос и далее картриджный ВВ20 с прессованным углём (или нормальный угольный фильтр 0844).
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Согласен. Ставить аэрацию при пермангантной окисляемости 8 сомнительная идея.
  3. Snakes
    Snakes
    Snakes
    поселок Солонцы
    Добрый день!
    Подскажите по очистке воды из скважины.
    Постоянно проживают 2
    Скважина 25 м
    Насос водолей бцпэ 0.5-40У
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    У вас случай, увы, печальный... Вот эту тему почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/350075/
    Как проникнетесь :( - подумаем...
  5. Аксандер
    Аксандер
    Аксандер
    Самара
    По вопросу об экономии. Если после фильтра ставить накопительную емкость, то какого она должна быть объема ? Потом еще насос. Если емкость большая и насос хороший, то возникнет ли экономия
    по отношению к применению колонн большего размера? Или не там собака зарыта. Опять же дополнительный насос в доме-лишний шум. Экономия на чем должна возникнуть ?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Если только на объёме стока с каждого фильтра. Зато это будет часто.
    Можно установить насос-дозатор гипохлорита натрия, фильтр в корпусе 1465, затем фильтр 1252 с активированным углём, и умягчитель 1054 или 1252 с катионитом. Если есть опасение, что органика увеличится, то в умягчитель можно загрузить экомикс, который будет удалять хвосты.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    На объёме стока и, то, что можно использовать меньшие фильтры, которые и сами по себе дешевле, плюс дорогостоящей загрузки в них меньше. А бочку (еврокуб) плюс насос можно где-то в 20к уложить. Но понятно, что тут экономия невелика в относительном исчислении.
  8. Snakes
    Snakes
    Snakes
    поселок Солонцы
    Спасибо, буду изучать тему
    Сегодня эта же фирма прислала свое предложение по очистке, что можете сказать?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Многовато железа для такого исполнения. Вы расскажите как быстро вода мутнеет и осадок выпадает?
  10. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    А можно ли шланг дренажа с обезжел. и умягчителя в один тройник на уровне оголовка? Клапана Клак. Есть ли у них какие обратные клапана на линии дренажа?
  11. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Не следует выводить промывочную воду в выгребную яму. Рискуете превратить весь свой участок в очистное сооружение для сточных вод.
    Пардон, не увидел, что есть ещё второй лист у анализа воды...
    Действительно, при окисляемости =8 эффективность аэрации может быть гораздо ниже.
    В этом случае надо дозировать гипохлорит натрия в качестве окислителя, а для удаления марганца использовать каталитическую загрузку, содержащую марганец.
    Поэтому нижеследующие варианты будут эффективнее аэрации, при правильной эксплуатации будут гарантировано удалять все формы железа и марганец.
  12. Snakes
    Snakes
    Snakes
    поселок Солонцы
    Мутнеет часов так через 4 - 5
    Осадок выпадает часов через 10 - 12
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Безнапорка отпадает. Попробуйте в воду белизны покапать, посмотрим как это ускорит процесс. (2 - 3 капли на литр исходной воды).
  14. Snakes
    Snakes
    Snakes
    поселок Солонцы
    Покапать и еще раз на анализ сдать?
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Берете литр воды, ставите и капаете туда белизны.
    И наблюдаете, как быстро образуется осадок
