Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Еще подождите, возможно выходит воздух, изменилась температура, растягивается сама труба.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Юрген72, я в общем то в этом направлении и думал)
  3. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Если явных утечек нет, то в системе воздух. Погоняйте если насос позволяет на малом ходу.
  4. Nikolay38
    Nikolay38
    Nikolay38
    Здравствуйте! Покритикуйте, пожалуйста, схему раскладки теплого пола.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Контур должен принадлежать одному помещению. Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура.
  6. Nikolay38
    Nikolay38
    Nikolay38
    Спасибо за ответы. Посмотрите, пожалуйста еще один вариант схемы раскладки.
  7. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    В цоколе длинна петель больше рекомендуемых 100м. А по рекомендациям 80м.
    Разделите на 3 контура.
  8. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Тавтологию написал. Практика показывает что петли более 80м. делать не стоит. (Вот так нормально думаю будет)
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Посчитал теплопотери и разбросал теплый пол по помещениям. Длина петель получилась такая:
    1 - 78.8м
    2 - 80.9м
    3 - 75.4м
    4 - 83.6м
    5 - 80.3м
    6 - 84.9м
    7 - 80.8м
    8 - 84.0м
    9 - 78.3м
    10 - 50.3м
    Теплопотери дома получились 6.7 кВт, как-то мало мне кажется. Я не учитывал инфильтрацию т. к. будет ПВУ.
    1. Стоит ли пытаться уменьшить длину контуров еще?
    2. Стоит ли контур 6 убрать из под окна гостиной, а туда подвинуть 7ой контур, при этом контур 10 завести в гостиную? Так я уменьшу 6ой, увеличу 10й и под окном будет более горячий теплоноситель.
    3. Теплопотери я считал для помещений с температурами взятых из СНИПа. Жилая комната - 20 градусов, СУ - 24 градуса, кладовку просто с пониженной температурой - 16 градусов. Но теплоотдачу ТП я считал с комфортной для себя температурой т. е. 23 градуса, а СУ - 25. Это получается не совсем верно?
    4. В коридорах отопление транзитом от обратки, подача изолируется.
    5. Если в кладовке оставить только вдоль наружной стены участок ТП - это будет нормально?
    6. В гостиной получается теплоизбыток от ТП, частично можно списать на недостаток в столовой. Можно ли как-то уменьшить тепловой поток, увеличить петли до 30см?
    7. В СУ как понимаю нужно уменьшать тепловой поток, т. к. еще будут поступления от полотенце сушителей, т. е. сделать шаг 25см
    8. Насколько близкие должны быть значения теплопотерь и теплоотдачи ТП?
    9. Длина контура 10 короче самого длинного более 30%, чем чрева-то?
    10. С трубой пока не определился, склоняюсь к Валтек Pex-b с EVOH 16мм по 47р за м. п. Может есть альтернативы лучше?
    Т. к. планируется ПВУ, то будет возможность немного подогревать с помощью вентиляции...
    ps: гидравлику пока не считал.
  10. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Доброго дня. Нужна критика предварительного проекта раскладки труб в доме, что бы дальше сразу идти в правильном направление.
    Труба 16 2.0, вдоль наружных стен шаг 15, остальное - шаг 20 см. (пирог: ЭППС 9 см, плита пустотная. Котел твердотопливный)
    Транзит по левой и правой комнатам вдоль внутренних стен в утеплителе. В каждом помещение отдельная стяжка, разрывы в дверных проемах, коридор одной стяжкой.
    p. s сразу возник вопрос: тут рекомендуют раскладку делать по всей площади дома, игнорируя кухонные гарнитуры, лестницы, ванну, шкафы и иную "недвижимость". Вопрос - не окажет ли негативное влияние постоянный источник тепла на ту же мебель или лестницу глухую, например?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обязательно окажет, если не будет обосновано принимаемое решение, и не важно какое решение- делать отопление или не делать.
    Имхо. Пользы не будет. Дискомфорт будет.
  12. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Сложно обосновать то, с чем еще сам не сталкивался.
    Если правильно Вас понял - лучше шаг делать одинаковый и без краевых зон, под мебель трубы не заводить без надобности?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Краевые зоны не нужны, имхо.
    Для скрытого пространства под кухонным гарнитуром и лестницей нужно рассчитать температуру точки росы в самом "тонком" месте. Если без наличия прибора отопления достигаемая температура в этих пространствах будет на 2°C выше точки росы в данном месте, значит отопление, имхо, не желательно. Но наличие "сквозняка" в этих закрытых пространствах обязательное условие при любом варианте (столяр должен это знать). Остальную часть пола в здании советую делать полностью тёплой.
    Почему отсутствует отопление в котельной?
    При описанной конструкции ТП (покрытие плитка) в идеальных условиях при температуре на поверхности пола 26 °C в "сухих" помещениях, при шаге укладки 150 мм - 200 мм., можно получить примерно 41 Вт с м ² пола.
  14. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    1. Смысла уменьшать контуры нет. Контуры должны быть примерно одинаковы с градацией +/-10%.
    2. Не стоит а нужно. В данной конфигурации регулировка контуров проблематична. Представим что в помещении № 6 Вам прохладно а в помещении №5 нормально. Вопрос как вы будете регулировать там температуру? Повысите или понизите в этом контуре теплопередачу, изменения будут в двух помещениях. Автоматизировать такую систему вообще очень сложно. Сбалансировать так же проблематично.
    3. Да это не совсем верно.
    4. Не рекомендуется отапливать любые помещения транзитом.
    5. Вот кладовку подключить к контуру коридоров думаю можно будет.
    6. Смотрим пункт №2. Увеличение расстояние петли до 30см приведет к стопроцентной зебре. 30см горячая труба, 30см обратка. То есть дискомфорт обеспечен.
    7. При коротких петлях в одном коллекторе с длинными почти не возможно отрегулировать тепловой поток. Когда есть несколько петель с разницей более 10% я бы рекомендовал поставить на короткие петли отдельный коллектор.
    8. Теплоотдача должна быть сбалансирована с теплопотерями.
    Для определения тепловой мощности системы отопления составляют баланс расходов теплоты для зимнего периода в виде:
    Q = Qогр + Qпост, где
    Qогр – основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания, Вт;
    Qпост – расход тепла на нагревание воздуха, поступающего в помещение при инфильтрации и вентиляции, Вт;
    Формула Ньютона-Римана: P = k * S * t (Вт)
    k
    - коэффициент теплоотдачи (суммарный, т. е. и конвекцией и лучеиспусканием) ограждающей конструкции, Вт/(м2·ºC)
    S - расчетная площадь поверхности ограждающей конструкции, м2.;
    t - разность температуры воздуха в помещении и зимней температуры наружного воздуха, ºС;
    9. Смотреть выше.
    10. Есть конечно альтернативы, но они дороже. Но моё лично мнение лучше взять Rehau/
  15. макс_71
    макс_71
    макс_71
    В котельной (а также на 2 этаже) будет радиаторное отопление. А на случай, если условия станут не идеальными, на 1 этаже в две жилые комнаты так же хотим завести радиаторы под окна.
    Если я правильно рассчитал теплопотери дома в программе валтека - то 40 Вт\м² при наружней температуре -27 должно хватить впритык.
    По точке росы не совсем понял - без отопления надо как то проследить за точкой росы в помещение на полах? За сезон лето-зима конденсирования влаги мы там не наблюдали, если это может быть показателем. Подпол где то пол метра под пустотной плитой перекрытия - продухи в фундаменте круглогодично открыты.
