Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Производители указывают радиус поворота = 5 диаметров трубы.
    Советчики не сказали об этом общеизвестном факте?
  2. evraz
    evraz
    evraz
    А советчики не хотели сравнить внутренние диаметры труб?
    а то ведь бывают пластиковые трубы с сечением 16х2 мм, 16х2,2 мм, 20х2 мм, 20х2,8 мм и т. д.
    А специально для теплых полов ведущие производители выпускают трубы с диаметрами 17х2 и 18х2 мм.
    Сравните их внутренний диаметр с предлагаемй 20-кой.
    Коллектор может и будет дешевле, зато труба 20 мм точно дороже, и что получится в сумме еще надо посчитать...
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Зачем такой шаг? Почитайте, все таки, руководства, там шаг - 300, 250, 200, 150 мм и их комбинации.
    Меньше шаг что то не встречал.
    Причем, шаг 150 мм в рантовой (краевой) зоне, в с/у, в бассейнах, а в остальных областях - шире.
    Кто всем вам советует комбинированный шаг 100/150 ?
    Люди, которые хотят продать больше трубы и/или берут за работу с погонного метра? Или самодеятельные альтруисты-перфекционисты выдумывают за чужой счет?
    Посчитайте перерасход на трубе.
    P. S. Зато предлагается на коллекторе сэкономить тыщи полторы...
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    знаю... а как решить это не знаю :faq: или оставлять так и регулировать расходомерами или совмещать все санузлы, но монтаж сложнее и получается один санузел вдоль наружной стенки, остальные внутри дома...
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Еще один вариант получился: рантовые 150мм, санузлы 150мм, комнаты 200, коридоры 250
  7. evraz
    evraz
    evraz
    В левом верхнем углу что за отступ оп наружных стен? мебель? Или доведите до наружной стены как везде или отступите от нее 30 см, что бы не отсыревало из-за конденсата под мебелью.
    в "чулане" там где коллектор - пустое место без ВТП. Вот и тут можно накрутить часть контура.
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    согласен, левый верхний контур одним из последних мотал, хотел посмотреть хватит ли длинны чтоб до стен довести (да, эта кухня, там будет мебель) сейчас отступ от стен 40см
    в котельной тоже намотаю, хвостом от обратки какого-нибудь контура (тоже сначала хотел посмотреть какой короче получится) думаю тем, который в соседнем санузле 41
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @evraz, еще вопрос из области практики - у меня уже все перегородки возведены, есть какой-то лайфхак, как мотать единый контур в соседних комнатах?
  10. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Эта проблема решается применением универсальных труб. Которые подходят как для отопления так и для водоснабжения. Экономия существенная и трубы почти не остается.
  11. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Ну бывает не маленькая. Цены насосов нормальных кусаются. И не всегда насос в котле может прокачать 8 контуров. не говоря уже про 12. Но все индивидуально конечно.
  12. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    А давайте оттолкнемся от другого.
    1. На что полы лягут (пирог послойно)
    2. Пирог стен послойно.
    Можете дать такую информацию.
  13. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    И ещё вопрос задайте советчикам. теплоотдача трубы 16*2,0/16*2,2
    Что даст применение трубы 20?
    Эта реплика в дополнение к посту EVRAZa.
    Змейка в краевых зонах в моём понимании бесполезна. Эту функцию спокойно на себя берет улитка с уменьшенным шагом в краевых зонах.
    И вот мне интересно. Каждый второй задающий здесь вопрос уже все нарисовал. И спрашивает совета.
    Друзья выкладывайте полную информацию какое перекрытие, какие стены, какое остекление, высота потолка, что у Вас над потолком, какой регион реализации.
    Без этого очень трудно дать обоснованный расчетом совет.
    Как пример схема ИНГУРИ Есть проёмы но что это? Высота от пола или они в пол. Остекление глухое или с открыванием. Всё это влияет на теплопотери.
    По поводу устанавливать или нет ТП под мебелью?
    EVRAZ полностью дал определение. Добавлять уже не чего не буду.
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Конечно
    Полы: песок 300мм, бетонная плита 120мм, пеноплекс 30мм, стяжка планируется 500-600м
    стены: полнотелый кирпич 250мм, минвата 50мм, воздушный зазор 30мм, облицовочный полнотелый 120мм
    расчет теплопотерь получился 10-11квт с мансардой (общая площадь 220м2)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не мало пеноплэкса?
