Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    перегородки всегда стоят)
    обычно все тащится через проемы, еогда это невозможно (реже) - отверстия в стенах
  2. evraz
    evraz
    evraz
    у нас на 2-3 этажа хватает встроенног в котел насоса, в домах до 250+ м2.
    Считать надо, конечно.
    цена системы с нескольким коллекторами - тоже бывает не маленькая. С одним всегда выйдет дешевле, чем с двумя, да еще со смесительными узлами
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Краснодар, у нас морозы большая редкость, надеюсь что нормально
    Да и поменять что-то не получится уже, проект был так сделан.
    Торцы плиты отсечены пеноплексом от наружной стены
    В идеале конечно нужно было изначально сделать иначе
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Что то я не рассмотрел сразу, у нас и рантовые зоны делаются улиткой с шагом 150 мм, а затем уже трубы заполняет внутреннюю зону с большим шагом. Отдельным контуром улитку не делаем.
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    на моем примере - рантовый контур в двух спальнях справа и совмещенный контур в санузлах - лучше и проще удлинить и кинуть через проемы или через отверстия?
    может вообще раскладка неудачная с точки зрения монтажа?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Мало... Здесь кто то с южных краев с таким утеплением выражал сильное недовольство теплым полом вообще, потому что у него он жрет газ, и если теплый пол отключен, газа потребляется меньше.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Тут каждый сам решает как ему лучше... Коллектор "как бэ" тяготеет к середине этажа. Наши бы загнали коллектор в нишу или шкаф в середине.
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    может там дело не только в пеноплексе? крыша, стены, окна...? Многие в моем регионе вообще не утепляются! у меня суммарные теплоротери всего дома вполне разумные (как мне кажется)
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Есть среди общих теплопотерь теплопотери вниз
    Считать надо все
    На вскидку рекомендации общего характера
    30 мм кладут на д отапливаемым помещением.
    https://www.forumhouse.ru/entries/4911/
    Требуемая теплоизоляция отопительной панели
    Толщина изоляции [мм]:
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 18ºС - 30
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 10-17ºС - 50
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 0-10ºС - 70
    Полы над неотапливаемыми помещениями - 100
    Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1.5м - 120
    Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением 1.5м и более - 60
    Даже если эти рекомендации разделить пополам, я так понимаю Вы не впишитесь.
    Если добавить на пол уже нельзя, придется утеплять отмостку
    Или платить за топливо
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    да я и рад бы решить как лучше, только без опыта варианты решений медленнее приходят в голову
    как вариант в самом центре есть гардероб, если там поставить коллектор? жене шубу не испорчу?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    наши бы так и сделали. для шубы надо щубохранилище)
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А для жены - женохранилище
    гы-гы
  13. jivansh
    jivansh
    jivansh
    Добрый день. Покритикуйте пожалуйста раскладку теплого пола.
    Пирог пола:
    Дом на сваях.
    1. Ветрозащита
    2. Минеральная вата кнайуф 250 мм.
    3. Пароизоляция
    4. Черновой пол из дюймовки
    5. ЭППС 30мм (внем делаем канавки специальным утюгом)
    6. Алюминиевые теплораспределительные пластины 0,5 мм
    7. 12 мм ГВЛ
    8. Ламинат.
    Шаг трубы 200 мм, соответственно и пластины 200 мм.
    Радиус загиба 150 мм
    труба 16
    Теплый пол в нашем случае не предполагается, как основной источник отопления, под каждым окном будет радиатор. Теплый пол делаем только для комфорта.
    Автокадовский формат не дает прилепить, поэтому во вложении jpg и pdf/
    В jpg видно где стоят радиаторы.
    Длина трубы в двух контурах - 290 погонных метров не длинные ли контуры?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Утеплителя мало (надо минимум 100 в вашем случае), петли длинные, нужно увеличивать количество. Но лучше сначала сделать теплорасчет.
  15. jivansh
    jivansh
    jivansh
    Поясните пожалуйста, мало утеплителя для чего? Минимальная вата кнауК 250 мм плюс Эппс 30, это мало утеплителя?
