Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    если под ЭППС еще и минвата 250, то скорее всего достаточно, правда климатический регион неизвестен)
  2. evraz
    evraz
    evraz
    контур 290 м или 290 м /2 = 145 м?
    Конечно длинные во всех случаях
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени, У меня вопрос если можно, к знающим.
    Встречаются раскладки ТП с помещениями в доме без ТП. Таких как котельная, тамбур, кладовка, под лестничными площадками.
    Аргументируют тем, что в котельной много оборудования монтировать и нужны "чистые" от труб полы,
    В кладовке зачем там вообще греть, а вот в тамбуре при более прохладной температуре, меньше конденсата будет при открывании двери на улицу.
    На сколько это правильно? и вопрос в том что все эти помещения у нас на плане в одной "строке"
    Не перебор если все эти помещения рядом и их не отапливать водяными ТП? Но в тамбуре и кладовке заложить электрические ТП и в самые морозы подогревать ими эти помещения.
    Плита УШП под помещениями 20 см эппс, самая холодная неделя -40, дом арболит 40 см стены
    Я всё понимаю нужны расчёты, но если так на вскидку.
    "если укладывать полы только в тамбуре, то ооочень маленький контур будет и не впишется в остальные"
    спасибо
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    И ничего страшного с этим не случится. На распределителе всегда можно будет отрегулировать этот контур отдельно. Даже если в этих контурах расход будет чуть выше, чем расчетный, то тоже ничего страшного не произойдет.
    При наличии в доме ВТП закладывать в некоторые помещения электрические не очень логично.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    В этой жизни много чего встречается странного. Особенно у самодельщиков. Не так много людей умеют проектировать системы напольного отопления.
    Тамбур, обычно, называется холодным. Если это такой тамбур, то и греть там нечего. Остальное по хорошему надо отапливать теми или иными отопительными приборами.
    В котельной коттеджа на пол ставить давно уже нечего. Уже и котельной то как таковой у многих нет.
    Разве, что тяжелый напольный котел, иногда ставят на отдельный подиум, да напольный бойлер.
    Конденсат на входной двери говорит о плохой теплоизоляции двери и ее короба.
    Если небольшие помещения рядом, их часто можно объеденить одним контуром.
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Покритикуйте? шаг везде 200, сделал рантовую в прихожей 150. От рантовых вдоль наружных стен отказался - боюсь намучаюсь с укладкой сквозь стены. Знаю, что лучше было бы зеленым контуром не заходить в зону голубого, но тогда разница длин слишком большая получалась, а между помещениями с этими контурами дверей не будет
  7. evraz
    evraz
    evraz
    @Ингури, это лучше чем бывает у многих, про остальное писал выше
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А что у вас по теплопотерям?
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    по расчетам 10-11кВт со всего дома, с мансардой 220м2
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А по этим комнатам не подскажите теплопотери и площадь?
    У меня например в угловых 200мм мало получается в прихожей тоже не хватает, а вот коридоры и внутренние помещения с избытком...
    Напольное покрытие у вас какое и температура теплоносителя?
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    честно говоря так подробно не считал (может зря) климат у нас помягче вашего
    По логике я в более холодные и важные помещения пускаю подачу в первую очередь, коридоры греются обраткой
    Но посчитать цифры сейчас стало интересно, на выходных сделаю, вы в какой программе считали?
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я считал в Valtec 3.1.3
    У меня санузел в центре дома, даже не смотря на то что в нем температура должна быть выше, теплопотери очень маленькие. При учете что там должен быть еще полотенцосушитель, то вообще на теплый пол ничего не не остается.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну, полотенцесушитель это все таки не отопительный прибор и на него насчитывать не нужно:). А вот то что считать теплопотери надо по каждому помещению это правильно:super:.
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Контуры длиной в 79 м разделить. Крайне не рекомендуется объединять угловые комнаты с внутренним коридором одним контуром, так как теплопоступления в коридор у Вас будут неуправляемые.
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    я бы с радостью, но не получается тогда равных контуров, в этом контуре подача сначала идет в санузлы, потом в котельную, на излете греет коридор - отдельно ради коридора 4м2 разумно делать отдельный контур?
    быстро попытался освоить Вальтек, пока не разобрался, как считать коридоры без стен, а теплопотери двух спален получаются около 1кВт. При паркете на полах теплопотери перекрываются на 100%, при ламинате, а тем более плитке - запас до 30%
