Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А почему не наоборот? Исходя из
    В качестве информации к размышлению, нагретые жидкости \ газы стремятся занять более высокое положение, как более лёгкие, воздушные шары в случае с нагретым воздухом, верх радиатора более тёплый (горячий теплоноситель стремиться в верх радиатора).
    Будем считать из того же отряда "специалистов", 70..80метров МП16х2 при насосе UPS25\60 с добрым старшинским запасом. Но на СО-ТП буду делать сам вариант с запасом гораздо, по сравнению 120+метров длина контура ТП при попытке запустить танцы с бубном + "SOS не прогревается ТП", так что логичней, запас от старшины или тонкий филигранный расчёт (с точностью до миллиметра), вопрос куда потом девать эти обрезки 10..50см и в случае, если что-то пошло не так, по нашей жизни, даже в справочники не надо заглядывать.
    Да и ещё, кто эти расчёты видел, у Вас они есть?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    СНиП стоит учитывать, а здесь могут подсказать что и в каком случае более опытные люди.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Работать может и будет, но не считаю проект профессиональным. Коллектор на периметре и т. д. На форуме самодельщики лучше рисуют
  4. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    и чем лучше?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мне кажется здесь другое. Причина Ваших страхов, как мне кажется, из-за отсутствия обоснования целесообразности применения УШП.
    Советую руководствуйтесь не "чем лучше или чем хуже", а "грамотно или неграмотно", "целесобразно или нецелесообразно", тогда понимания будет больше, а страхов меньше, имхо.
  6. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    спасибо за совет, уважаемый помощник модератора. Но вы сами сказали, что они "лучше" рисуют - вот я и спросила "чем лучше?"
    ну а в профильную тему зашла и меня тут отфутболили в непоймикуда:)) ну чтож... полечу я обратно к своему проекту. :)
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Когда и где я такое написал?
    Не отфутболил, а дал конкретный совет к кому обратиться за помощью. Не хотел этого писать, но
    лично я считаю, что в данном конкретном случае, затея с УШП самый неразумный вариант, поэтому я не стал комментировать "типа проект".
    Возможно отсутствие комментариев связано с невозможностью прочесть чертёж. Да и выходные были, может сейчас подтянутся ещё участники форума.
    Имхо. Что касается стен, то под их основание требуется укладка теплоизолирующего материала, т. к. при любой раскладке будет нагреваться вся площадь УШП.
  8. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Я бы выбрал из двух вариантов третий.
    В первом не нравится змейка в одном помещении. Во втором её нет но уже 3 контура в спальне.
    Хотя второй Вариант [​IMG]
    Более приемлем. Там тех. помещения.
    То что петля стремится к 80м не критично. Если расчет показывает что в петле не будет застоя то вполне приемлемо. Главное что бы петли были близки по метражу.
    Добавил бы только одно. Перенос коллектора с правой стены на левую. Это сократит и метраж трубы и исключит в котельной кучу трубы под полом.
  9. ski man
    ski man
    ski man
    Доброго время суток! Покритикуйте мои старания. Теплопотери подсчитаны, отсюда и раскладка 150/100. Три коллектора. Один на краевые зоны + радиаторы (не нарисованы), второй на общие зоны, третий на террасы и лестницу. Интересует расположение магистралей, подача будет теплоизолирована, обратка нет, может еще какие советы дадите. Заранее благодарен.
  10. evraz
    evraz
    evraz
  11. evraz
    evraz
    evraz
    шаг избыточно частый
  12. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Нужно эту табличку в корень положить. Очень наглядная.
    Почему? Если расчет по теплопотерям соответствует. 100 рантовые 150 обычные.
    Только вопрос опять в том же ракурсе. Зачем делать змейку в рантовых зонах. Если улитка решает. А теплораспределение у змейки хуже.
  13. ski man
    ski man
    ski man
    Пытался улиткой уложить в 500мм не получилось (рантовая зона). А магистрали нормально расположены?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Был сделан проект раскладки труб ТП, но я неожиданно решил вместо чугунного камина под которым шли спокойно трубы ТП сделать кирпичный. Соответственно он ставится уже не на стяжку, а на фундамент и трубы не получается проложить ровно и красиво, как планировалось. Скажите если сделать вот так, то не страдает ли надёжность прокладки труб?
    Расстояние между опорными пятками камина 150мм и между стеной и опорными пятками камина 150мм. Дополнительно в этом месте хочу проложить арматуру 8-10мм для большей надёжности стяжки. Пятки естественно будут отделены от стяжки. Стяжка 4-4,5см. над трубами.
    Хочется греть узкую щель между стеной и камином поскольку им пользоваться будем редко что бы там не было сыро. Интересует насколько надёжна прокладка труб в стяжке шириной 150мм. Может быть их убрать в гофру?
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    1. На мой взгляд контуры коротковаты. Можно делать подлиннее.
    2. Зачем частИть и делать краевые зоны отдельные, если имеются радиаторы? Получается "масло маслянное".
    3. Зачем такой часты шаг в "холодной" (!) прихожей?
    Если покажете теплопотери, то можно что-то более конкретное сказать.
