Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем пересекать ? ИМХО это от безграмотной раскладки.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не стоит так категорично утверждать:no: Не всегда есть возможность избежать пересечений труб. Но делать это нужно в разных плоскостях.
  3. Wins911
    Wins911
    Wins911
    Вводная. Есть труба 59 метров и один свободный контур на коллекторе. Хочу этот контур пустить в тамбуре и котельной. Максимальные расчетные теплопотери помещений примерно одинаковы, по 0,8кВт. Площади 4,7 и 5,7. Но много раз слышал что котельную не отапливать, так как и так жарко. В котельной электрокотел, коллектор с трубами в утеплителе и бойлер.
    Можно ли сделать как на рисунке?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котельную обычно не топят, да.
    тепла от котла и труб хвататет дя температурного минимума а жизнедеятельность там обычно ограничивается контролем приборов.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    У меня будет совмещённая с постирочной. По мне так проще сделать отопление и отключить если не нужно, чем потом переделывать
  6. Evgen126
    Evgen126
    Evgen126
    Самарская обл
    Добрый день. Покритикуйте пожалуйста раскладку теплого пола.
    Вдоль наружных стен раскладывал с шагом 150 мм дальше 250 мм. Какая схема предпочтительней, с одним или двумя коллекторами?
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    С двумя коллекторами получается посимпатичнее, тем более с таким кол-вом контуров один коллектор явно будет перегружен.
    Раскладку отдельных контуров стоит пересмотреть, т. к. непонятно для чего в некоторых местах укладка "змейкой".
    Проверяли теплопоступления теплого пола на соответствие теплопотерям?
  8. Evgen126
    Evgen126
    Evgen126
    Самарская обл
    Только начал изучать эту тему, ещё не освоил расчёт. В темах по фундаменту наткнулся на то, что "все расчёты в основном приводят к раскладке 100-150 вдоль наружных стен с повышенными теплопотерями, до 200-250-300 мм во внутренних зонах". Исходя из этого рисовал.
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вам не темы про фундаменты надо смотреть.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Evgen126, второй вариант однозначно лучше, но я бы ещё поиграл бы с длинами петель что бы не было разницы в 2 раза. Ветка 31м. у вас пересекает деформационный шов 4 раза - не хорошо. И если сделать петлю под унитазом, то крепить его только на герметик сможете.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Evgen126, вполне возможен один коллектор - почти в центре схемы.
    раскладка местами аховая, лично я не понимаю, зачем один контур класть двумя улитками и делать другие фигуры высшего но не лучшего пилотажа ?
    больше 50 метров - кладите улиткой и причем одной, до - можно змейкой.
    и при нормальной раскладке не будет никаких пересечений.
    унитаз на герметик - это хорошо, лично я давно перестал крепить на дюбеля.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Деформационный шов перескаете в трубной изоляции и для пущего можете гофру сверху одеть.
  13. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
  14. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Малость переделал.
  15. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Чето как-то тут мертво.
