Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Leha11, Оживим. Из красного сделайте два контура и из зеленого тоже, можете так оставить только длины подгоните в общем к 200 м (бухта) - у стен внутренних можно отступить побольше
  2. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    У нас режут сколько надо метров, а запас сколько на контур берут обычно?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Leha11, из моего опыта раскладка на компьютере выходит длиннее чем реальная
  4. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Понял, а сколько рекомендуете отступ от внутренних стен? И коллектор не знаю какой взять, есть народный вариант какой-то на 3 контура?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 см.
    вариантов много, от пайки/сбора своими руками до полновесных НСУ с коллекторной группой - выбирайте.
  6. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Самый дешевый это из полипропилена выходит? А что скажете про такое? Стоит рассматривать? Стоит 1000 рублей.
  7. sergey-495
    sergey-495
    sergey-495
    Здравствуйте!
    Используя такой коллектор Вы не сможете регулировать температуру с помощью термостата и приводов, если это не принципиально. То можно использовать, хотя лучше коллектор с регулировкой протока.
    Указанный коллектор больше на водопровод подходит.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше с расходомерами - загуглите.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, нужна помощь по раскладке труб ТП. Рисую в СкетчАпе. Справа на схеме Детские комнаты и с\у между ними, примерная длина труб подписана, длину всех линий мерил сам СкетАп. Не знаю что делать с родительской комнатой и остальными помещениями. В родительской получается длина почти 100м, знаю что это много. В котельной трубы тп нужны по минимуму, в тамбуре думаю нужны почаще, наверное как в с\у. Как вариант думаю в верхней части родительской комнаты сделать контур 60-70м, а в нижней сделать ещё 1 контур, и раскидать его еще и на котельную с тамбуром. Кухня-гостиная (сверху слева) - на неё одного контура точно не хватит, а 2 по ~70м будет многовато. Там где отмечена кладовая вообще ТП не нужен, или совсем по минимуму, ибо там будут хранится продукты. Так же не знаю как сделать раскладку в длинном коридоре.
    Фундамент УШП, соответственно с встроенными ТП, труба наверное 16х2, но если разница в цене будет не сильно большая, то возьму 20х2.
    upd. второй вариант родительской, длина труб получается ~64.8м, в центре лучше не нарисовать, СкетчАп сношает мозг и не даёт линию нарисовать где я хочу.
    upd 2. разложил трубы ТП в кухне-гостиной, метраж подписал. Остаётся вопрос по коридору и по кладовой. В кладовой не хотелось бы конечно что бы был холодный пол, но и воздух там должен быть попрохладней (по возможности). Может кинуть туда 4 нитки с шагом 300 и будет достаточно? И сделать 1 контур на коридор и кладовую.
  10. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Рисуйте лучше в MS Visio, очень классная штука, она вам и посчитает сразу сколько метров трубы надо.
    Вот линк на тред. https://www.forumhouse.ru/threads/286560/
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так скетч тоже считает
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, давайте по делу, по раскладке труб ТП. :hello:
    И да, скетч тоже считает длины линий.
  13. ARKST
    ARKST
    ARKST
    подачи-обратки.jpg планировка.jpg IMG_20190413_172919_HDR.jpg IMG_20190413_174550_HDR.jpg ТП с шагом 150 (1).jpg Планируется тп на всём 1 этаже дома кроме входного тамбура. Всего 87 м2. Финишное покрытие - керамгранит. Присутствует радиаторное отопление в гостиной, столовой, спальне и тамбуре.
    Дом из Поротерма 44, облицован кирпичом, внутренние помещения оштукатурены гипс/цпс. Подвал отапливается.
    Коллектор один на тп 1 и 2 этажей на 8 контуров уже смонтирован. ТП санузлов 2 этажа (2 контура) уже подключены и работают (пока без заливки стяжки). Длин контуров 2 этажа не знаю, но высчитать приблизительно можно. Т. е. на 1 этаж может быть задействовано 6 контуров. Смесительный узел (группа быстрого монтажа на насосе UPS 25-60) смонтирован в котельной в подвале, прямо под коллектором, подача/обратка не более 1,5-2 м каждая. Сервопривод смесительного узла управляется погодозависимой автоматикой.
    Труба планируется 16 мм.
    Сделал раскладку трубы тп с шагом 150 мм. Транзитные подачи в гостиную, столовую и на кухню планирую термоизолировать, и некоторые обратки тоже.
    Получились следующие длины с учётом подключения к коллектору:
    1. гостиная - 102 м;
    2. гостиная - холл - 101,5 м;
    3. столовая - 78 м;
    4. кухня - 63 м;
    5. санузел - 66,5 м;
    6. спальня - прихожая - 89,5 м.
    Планирую сделать деф. швы между контурами столовая и гостиная - холл и в проходах между помещениями (кухня - столовая, кухня - прихожая, спальня - прихожая, санузел - прихожая). Нет чёткого понимания расположения деф. швов в проходах: посередине толщины простенков (толщина 300 и 180 мм) или сместить в сторону какого-либо помещения? Нужен ли деф. шов между контурами гостиная и гостиная - холл?
    Насколько всё плохо?
    Или длинные контуры переделать на шаг 200мм?
  14. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Визио с учетом поворотов считает, скетч так умеет?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
