Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. ARKST
    ARKST
    ARKST
    Вопросы к моему посту (на два выше):
    1. в местах похождения деф. швов сетка, по которой будет производиться раскладка трубы, должна прерываться;
    2. какой из вариантов расположения деф. швов предпочтительнее?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Первый, так как в других случаях деформационный шов проходит через большое кол-во труб.
    Площади непонятны, но вроде деф. шва между коридором и гостиной можно избежать. Опять же всё будет зависеть от раскладки напольной плитки, например.
  3. ARKST
    ARKST
    ARKST
    Большое спасибо за ответ.
    Через деф. швы планирую пустить только транзитные подачи/обратки в гофре или утеплителе, петли контуров пересекать деф. швы не будут. В представленном примере раскладки трубы с шагом 150мм основной посыл был к анализу разброса длин получившихся контуров - допустимо/не допустимо.
    Выкладываю картинку с площадями для вариантов прохождения деф. швов и вариант раскладки плитки 600х600 мм со швами 3мм.
    Буду признателен за обоснованные рекомендации по разбивке деф. швов, т. к. диапазон полученных советов от "не нужны вообще" до "см. рекомендации РЕХАУ, УПОНОР и т. д." меня ставит в тупик.
  4. sergey-495
    sergey-495
    sergey-495
    Здравствуйте!
    Возьмусь посоветовать, как бы сделал себе.
    1) В местах диф швов можно оставить не разрезанной сетку, самое главное использовать защитную гофру в местах пересечения деф швов.
    2) Касаемо схемы расположения швов, я более уверен в схеме №2. В ней нет внешних углов помещения.
  5. ARKST
    ARKST
    ARKST
    Спасибо за внимание к моему проекту и советы.
    В плане п. 2 ваших замечаний вариант №2 предпочтительнее, но на мой взгляд хуже всего подходит к предполагаемой раскладке плитки.
  6. sergey-495
    sergey-495
    sergey-495
    Если стороны угла менее метра, можно рискнуть, в надежде, что трещина не раскроется.
    Может помочь фибра или дополнительная арм. сетка.
    Относительно неудобства укладки плитки, согласен.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Как влияет деформационный шов на раскладку плитки?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Никак
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда деформационный шов можно спокойно пересекать плиткой?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    конечно, если этот деформационный шов не предполагает деление по фундаменту.
    В стяжке теплого пола делают деформационные шов, чтоб снять напряжение при сушке/наборе прочности стяжки. Потом спокойно укладывается любое финишное покрытие прям на шов
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Деформационный шов работает не только при сушке и наборе прочности стяжки, но и все время эксплуатации.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не только. Компенсационная лента прокладывается и между соседними контурами расположенными в одном помещении.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И вы финансово сможете гарантировать что с плиткой пересекающей деформационный шов ни чего не случится? Или все таки есть какие то нюансы?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я всегда даю гарантию на свою работу.
